Tabcam's set, where can I get...
Gestart door Tabcam, mei 31, 2020, 10:51:44
Kingpin
Die lineaire voeding op de Rivo gaat een hoop doen.
Bij mij wel in ieder geval.
Veel plezier alvast.
RCD
Citaat van: Tabcam op mei  1, 2026, 21:09:23Grootste probleem is niet meten (kan ook met dB meter)
Beter de spanning meten dat is veel nauwkeuriger.
Citaat van: Tabcam op mei  1, 2026, 21:09:23Stel ik het bij en meet het één keer goed, hoor ik na een paar omwisselingen toch weer volumeverschil. Heb er nog geen echte verklaring voor :nopompom:.
Dat kan eigenlijk niet, alleen maar als hij iets reset als de spanning er af is.
Tabcam
De Lineo is dit weekend helaas niet geleverd. De volumeverschillen blijven apart en heb me erbij neergelegd dat ik geen verklaring heb.
De Rivo is nog wel twee keer onderuit gegaan als ik de eigen integratie van Volumio pak. De Tidal Connect werkt wel goed. Ik mis ook een aantal playlists in de Tidalintegratie maar dat werkt gewoon via de Tidal app zelf. Die heb ik sowieso nodig ivm daily mix ook met de Eversolo dis ach, geen noemenswaardig nadeel.
Tabcam
Nou, de Lineo is nu pas binnen. Had toevallig ook bezoek vandaag van een ZelfBouwAudioforumlid. Die vond het zonder de Lineovoeding al flink verbeterd t.o.v. 2 jaar geleden maar vond de stemmen en bekkens wel beter kon.
Het aansluiten van de Lineo ging niet geheel probleemloos, de voeding stond op aan maar het Rivo+lampje brandde niet :nopompom:. Na enig fröbelen sprong het lampje op rood en na het drukken op het Rino+knopje startte hij op. Een minuutje wachten en de Rivo+ stond weer op online.
Oh, dat maakt toch verschil. Ergens niet zoveel verschil verwacht. Instrumenten en stemmen klinken net ietsjes echter, treble is iets aangenamer, kortom, al is het subjectief, ik ben er wel uit.
Zaterdag komt @Richi benieuwd wat hij nu van de set vindt!
Ik kan het allemaal niet bijbenen. Al die veranderingen. Maar hoe denk je terug aan de Lyngdorf SDA2400? Die ik eens meebracht?
Kingpin
Told you ..
Je hebt een instelling op de Rivo+ waarbij deze vanzelf opstart zodra er spanning wordt aangeboden (van de Lineo5).
Deze moet je even aanzetten, dan hoef je verder niets meer met de Rivo+ te doen.
Tabcam
#1181
Citaat van: DofN op mei  5, 2026, 17:49:13Ik kan het allemaal niet bijbenen. Al die veranderingen. Maar hoe denk je terug aan de Lyngdorf SDA2400? Die ik eens meebracht?
Ik denk dat het de laatste tijd eerder lijkt te versnellen. Een soort van het geheel is meer dan de som der delen. Ik bouw op steeds beter fundament en hoor meer verschillen dan vroeger.
De Lyngdorf was zeker goed maar vier TDAI 3400 is wel veel. Zit echter wel met een scheef ook naar LAIV Harmony GanM / Cresendo te kijken :wacko:.
Tabcam
Citaat van: Kingpin op mei  5, 2026, 17:52:37Told you ..
Die ken ik alleen brandde het Rivo+ lampje ook niet rood, ergo, geen voedingsspanning.
Wat een k*t ding zeg! :devil: Blij dat ik mijn T8 weer terug krijg binnenkort. :hehe:
Citaat van: Tabcam op mei  5, 2026, 18:52:45Ik denk dat het de laatste tijd eerder lijkt te versnellen. Een soort van het geheel is meer dan de som der delen. Ik bouw op steeds beter fundament en hoor meer verschillen dan vroeger.
Eens. Vier TDAI3400 is overbodig. Maar ondanks alles.. Mocht Lyngdorf morgen een zeer krachtige stereo EV uitbrengen. Zou ik het zeker proberen.
Ik zal eens kijken wat LAIV Harmony GanM / Cresendo is/zijn.
sschot
Denk dat Laiv mooi soul heeft, misschien ook Denafrips......
Heb je de K13 nog in huis? Zet hem er eens tussen, heel benieuwd naar jouw bevindingen  ;D
TEAC AP-701 | Audiolab 9000Q | Volumio Rivo+ | TEAC PD-301 | Acoustic Energy AE509
Tabcam
Citaat van: sschot op mei  5, 2026, 19:10:23Denk dat Laiv mooi soul heeft, misschien ook Denafrips......
Kan helaas miet, de MiniDSP Flex Eight heeft geen digitale uitgangen. Alternatief is CamillaDSP maar dan heb ik een meerkanaals pre-amp / volume control nodig of een actieve analoge crossover, dan heb ik maar één dac nodig.
Tabcam
Vandaag wat meer getest en ook nog gemeten. eerst met REW wat testbestanden gemaakt met een multitoon van 30-20.000 Hz. Daarna afgespeeld en beide apparaten meten precies 132.6 mV bij -30 dB op de MidWoofer.
Daarna gaan afspelen met Tidal en warempel, het lijkt weer erg gelijk. Maar na een paar keer wisselen klopt het niet meer :wacko:.
Daarna ben ik wat lokale bestanden gaan afspelen en dan lijkt het niet fout te gaan maar dan wissel ik ook niet want ik laat beide apparaten doorspelen. Kortom, het echte vergelijken kan nu pas beginnen :tongue2:.
Hannibal_
Wat een gek gedrag van de solo met die volume wisselen...
Je hebt toch niet per ongeluk de feature aan staan die ik van jou heb leren kennen, toch?
Volume nivellering?
Het houd je in ieder geval lekker bezig  ;D
Tabcam
Nee, ik heb een schurftige hekel aan Volume Normalization als die niet op de preamp gedaan wordt, je verliest dan bitjes en dat vind ik erg hoorbaar met veel hedendaagse nummers door de dynamic compressen / Loudness War.
Wat ik raar vind is dat hetzelfde nummer via Tidal Connect wordt gespeeld en gewisseld tussen twee apparaten en dan van volume gaat verschillen na een antal omwisselingen. Op beide apparaten zou het uit moeten staan maar het blijft software :wacko:.
Kingpin
Citaat van: Tabcam op mei  7, 2026, 13:31:17Wat ik raar vind is dat hetzelfde nummer via Tidal Connect wordt gespeeld en gewisseld tussen twee apparaten en dan van volume gaat verschillen na een antal omwisselingen. Op beide apparaten zou het uit moeten staan maar het blijft software :wacko:.
Tidal op "Exclusive Mode" staan ?
Dan bypassed deze alle volume settings (destop) anders kan het nog zijn dat Windows roet in het eten gooit.
Kwam dit nog tegen ...
CiteerWhen using Tidal Connect (e.g., to a Wiim or Cambridge Audio streamer), the app may default to a certain volume percentage (e.g., 43%) on every new track, regardless of where you set it previously.
Fix
- Ensure "Normalize Volume" is turned off in the Tidal app settings.
- Alternative: Set your streamer/receiver to a fixed volume and use the Tidal app's in-app volume slider exclusively.
Tabcam
Ik werk op iPad, voor zover ik weet is daar geen exclusive mode.
Ik had gedacht dat de Volume Normalization op beide apparaten ui voldoende was en wist niet eens waar die op iOS zat. Blijkt bij My Collection alleen op het hoogste niveau te vinden te zijn :wacko:. Heb die nu ook uit gezet.
Tabcam
#1192
Heb ook gelijk Adaptive Streaming uit gezet, nergens voor nodig op een vast netwerk
Hannibal_
Citaat van: Tabcam op mei  7, 2026, 13:31:17Nee, ik heb een schurftige hekel aan Volume Normalization als die niet op de preamp gedaan wordt, je verliest dan bitjes en dat vind ik erg hoorbaar met veel hedendaagse nummers door de dynamic compressen / Loudness War.
ik bedoelde op de solo he, niet op tidal.
de solo heeft ook zo'n functie. Ik heb ooit gehad dat ik het volume van mijn versterker verder omhoog moest draaien dan ik gewend was en toen stond dat per ongeluk nog aan (van etentje).
Tabcam
Ik had de volume normalization op zowel de EverSolo T8 als de Rivo+ uit. Dus ja, ook die op de 'solo' staat uit. Nu hij ook in de iOS Tidal app uit staat verdwijnen verschillen helaas als sneeuw voor de zon.
Tabcam
Gisteren is @Kingpin en vanochtend @Richi (met zijn vader, gezellig) langs geweest en alhoewel er soms een klein verschilletje lijkt te worden waargenomen is het erg lastig zeker te zijn.
Daarbij komt dat de Rivo+ meermalen is gecrasht, rare opstartkuren heeft en te warm lijkt te worden. Een echt open doos verhaal helaas :nopompom:.
Pas met het bezoek van @Kingpin gisteren kon hij me vertellen dat het bij hem thuis veel sneller en soepeler werkt. Hij was ook degene die me kon vertellen dat de Rivo+ bij hem thuis veel koeler werkt. Onze conclusie, er is wat met de hardware aan de hand. Kan gebeuren maar daarbij komt dat er geen daadwerkelijke geluidsverbetering in mijn set zit.
Het was hetzelfde met een mooie Altair, die bracht ook geen verschillen t.o.v. de BlueSound. Voor mij is het nu duidelijk dat het apparaat niet gehouden gaat worden. Ik vind de app van de WiiM ook het fijnst dus dat komt qua bediening ook mooi uit.
 Al met al dus much ado about nothing. Ach ja, het was wel gezellig met de bezoekjes en ik geniet nog heerlijk van de muziek, nu verzorgd door de WiiM Ultra streamer die, zonder rare Tidal fratsen, keurig zijn werk doet O0.
brt
Balen dat de Rivo+ tegenvalt, gelukkig dat je hem terug kan sturen.
Kingpin
Was zeker gezellig gisteren, en lekker eten Douwe !
Tja jouw Rivo+ ... man man wat een ellende.
1 ding is zeker, dit is in geen velden of wegen een goede Rivo+.
Zoals we gisteren ook constateerden, te warm, te vaak crash of geen verbinding of ... tja in 'standby' modus toch alles afspelen (hoe dan) :-\
Mijn bibliotheek is letterlijk 4x zo groot en ik schiet er doorheen. Radio, NAS, SSD etc geen problemen (gelukkig), ik heb danwel geen Tidal of Qubuz.
Nee die Rivo+ snel terugsturen.
Daarbij hebben we alle 3 de streamers vergeleken en tja als er al verschillen zijn dan is het zo miniem in Tabcam's set dat de keus voor een goede App de doorslag geeft.
Zelf denk ik dat in Tabcam's set de verschillen er nagenoeg niet zijn omdat de streamers op de MiniDSP zijn aangesloten die alles buffert en resampled naar een vaste frequentie (reclocked).
holco
Gewoon prima spul dat MiniDSP, maar uiteindelijk heeft het ook zijn grenzen.
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pink Faun i2s kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
Tabcam
Tja, vooral jammer dat door de mindere / tragere werking van de Rivo+ de Tidal app het fijnste werkte en die juist voor de verschillen zorgde :wacko:. Achteraf was gelijk met de eigen bibliotheek vergelijken toch beter geweest maar achteraf kijk je koe in zijn kont :tongue2:.
Wel fijn dat het uiteindelijk met alle hulp en tips duidelijk is geworden. Dank daarvoor :clapping:!
@holco Ik vind het geen grote beperking als ik luister hoe het hier in een huiskamer klinkt. Ben een tevreden muziekliefhebbe O0.
