Dolby Vision Dynamische Tonemapping afspelen op HDR beamer
Gestart door williams, maart 5, 2020, 21:08:10
williams
Wat geeft het info menu aan in de fury als je het opstart menu van de shield ziet op je Epson ?
Het lijkt erop dat je tv wel mee schakeld naar het juiste user en je Epson niet
angelo41
Citaat van: williams op april 10, 2020, 15:29:50
zal ik vanavond eens controleren.
Verstuurd vanaf mijn oneplus 7t pro met Tapatalk
angelo41
heb het gevonden denk ik.
op foto 1 zie je dus die vreemde kleuren en info fury.
foto 2 was ik aant kijken instellingen van de beamer bij signal en stond dynamic range op hdr10. heb het op sdr gezet en nu zien de kleuren er goed uit op homescreen.
zal ws geen effect hebben dit op mn calibratie.?
williams
Citaatheb het gevonden denk ik.
mooi dat dit ook weer opgelost is. ;D
angelo41
ja het homescreen wel. maar als ik content afspeel nu op dynamic range setting sdr ziet het er nie uit. kijk foto.
angelo41
wat zou iknu moeten doen he?
angelo41
ik ga het op auto of hdr10 laten da maakt nie echt verschil.(content) en gewoon da washt out homescreen behouden. anders moet ik tweemaal de settings aanpassen speciaal vo da homescreen.
of het is iets in de shield instellingen. die staan nu zo.
angelo41
gevonden in de shield heb ik nu dit aangezet. en de dynamic sta nu op auto en het homescreen ziet er nu olk beter uit.
edit =toch niks veranderd [emoji848][emoji848][emoji848][emoji848]
angelo41
die dynamic range in de projector da sta blijlbaar niet vast in de gecalibreerde profielen. want op auto bv bij hdr film en je kijkt dan sdr blijft da op auto staan en moet ik da manueel naar sdr zetten voor mooi beeld. en visa versa.
williams
Ik kan de shield niet met al zijn settings en ook de Epson niet maar het lijkt me dat je inderdaad de beste optie is om zowel in de Epson als in de shield beiden in de auto stand te kunnen laten staan.
williams
CitaatBen der nu nog mee aan het spelen maar zie zo op het eerste gezicht geen verschil tussen 10000 en 100 Luminance op het beeld en ik vraag me dan ok af of dit actief is .
Nog even terug komen op de settings in het custom hdr tap en dan met name de lumiance setting van 1000 of 4000 waarom dat geen invloed heeft op het beeld .
Deze vraag had ik gepost op het avs forum en na een reply is het me nu duidelijk waarom dit werkt .
Dit werkt dus niet als een soort tonemapping waarin je de hoeveeheid nits kunt aangeven en dan verwacht dat het beeld gelijk lichter of donkerder wordt met hdr of dv .
Het enige wat het doet is dat je een stukje meta data meegeeft (net als een vlaggetje bij hdr) aan de content zodat  je weergever mits deze  de mogelijkheid heeft om zelf dan de tonemapen naar de waarde die je ingevoerd hebt .
Voor ons betekend  dat het dus niets doet op onze beamers met uizondering van de laatste JVC N series die dus wel om kan gaan met de meta dat die wordt aangeboden.
angelo41
Citaat van: williams op april 11, 2020, 16:08:50
goe voor leo om eens mee te spelen op zn n7[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
williams
Citaatgoe voor leo om eens mee te spelen op zn n7
Ja we hebben altijd baas boven baas  ;)
angelo41
Citaat van: williams op april 11, 2020, 16:25:41
[emoji123][emoji123][emoji123][emoji123]
papaleo
Citaat van: williams op april  6, 2020, 11:46:54
Het fletse beeld zie ik hier niet terug sterker nog ik heb juist een heel dynamisch plaatje,gisteren  Dolittle een stuk gezien in DV en dit kan kwa beeld de strijd aan met Gemini Man .
Wat ik buiten de custom EDIT ook nog veranderd hebt is de hoeveelheid Nits van 4000 naar 10000 en dit was naar het advies van een jongen op het av forum .
Is dit wat je had veranderd in de Integral,Wil?
Is dit makkelijk te veranderen in/op de Integral?
angelo41
Citaat van: papaleo op april 11, 2020, 18:19:33
via de gui software op de laptop. bij tabje hdr..
angelo41
papaleo
angelo41
Citaat van: papaleo op april 11, 2020, 20:17:03
Thx,top  :thumbs-up:
laatste paginas gaan over die nits.waar ook onze williams zit[emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
williams
CitaatIs dit wat je had veranderd in de Integral,Wil?
Dit had ik inderdaad veranderd maar dat gaf geen enkele directe verandering maar heeft alleen invloed op de meta data zoals ik een paar posts hierboven beschreven had .
Voor jouw met de N serie zou het wel moeten werken .
Het aanpassen is niet moeilijk gewoon hetzelfde zoals we omschkelen tussen BT2020 en DCI p3.
Mocht het niet lukken Leo dan lees ik het wel en help ik je ermee .
williams
Citaatlaatste paginas gaan over die nits.waar ook onze williams zit
Dat klopt inderdaad ,ik had wat vragen gesteld over het aanpassen van de hoeveelheid nits in de DV string van het dv menu ,maar tot op heden is het mij nog niet gelukt om andere waardes in te vullen of aan te passen .
williams
Hier een voorbeeld van de dolby calculator waarmee je dus een andere Dolby Vision string  kunt genereren en deze schijn je dus te kunnen laden in de intergral bij het dv menu.
Zoals je kunt zien heb ik verschillende waardes ingevoerd waardoor je dus een andere string krijgt.
williams
Hier nog een linkje voor als mensen alvast er ook mee de gang willen .
Het tooltje staat op 851
je kunt dit gewoon openen en je hoeft hier niets voor in te laden of zo .
https://www.avsforum.com/forum/465-high-dynamic-range-hdr-wide-color-gamut-wcg/3097934-dolby-vision-including-hdr10-conversion-w-dtm-projectors-29.html#post59250244
angelo41
even gedownload. morgen eens testen. maar wat is een andere stri g? maw voor wat diend dit? thxs
angelo41
dit?
