Tripath Stereo amplifier
Gestart door Kingpin, december 11, 2019, 16:50:56
Rob_Dingen
Het is gewoon mechanische brom die je hoort heb het hier thuis ook met bepaalde trafo's.
Of het dan echt slecht gewikkeld is is natuurlijk de vraag.
Ik vind van wel maar als je een zuivere 50Hz 230V aanbied hoor je nagenoeg niets.
Kingpin soms hoor ik het als er een DC blokker tussen zit in negatieve zin.
Je zou eens kunnen luisteren en kortsluiten of er tussen uit halen, leuke oefening.
Kingpin
#151
Citaat van: Rob_Dingen op augustus  7, 2020, 11:04:35
Het verschilt inderdaad. Op bepaalde tijdstippen meer en minder brom, ook bij anderen waar ik 'm mee heb genomen verschilt het.
Moet wel zeggen dat de brom naarmate wel erger werd, tot paar week geleden, niet normaal, toen was ik er wel klaar mee.
Citeer
Laat de DC blokker je trafo brommen ?
De DC blokker doet in mijn geval niets met het geluid, wel verminderd het de brom van de trafo door de offset met max ~1.1V te verlagen.
Vage is dat ik zelfs 1 keer heb geconstateerd bij mij thuis dat er toch nog wat brom doorkwam, dat zou betekenen dat bij mij thuis toch veel last van asymetrische belasting heb, wat heel goed zou kunnen ... alles bromt bij mij thuis, tl, meterkast etc ...
katwax
Als het nu met de vervanger wel in orde is zou het knagen toch moeten verdwijnen :)
Enige vraag die mij nog zou resten is of het ging over pech of is deze fabrikant niet betrouwbaar voor wat kwaliteit betreft.
Kingpin
Citaat van: katwax op augustus  7, 2020, 11:39:56
Jawel, maar betrap me erop dat wanneer ik de switch overhaal ik in gedachten eerst een brom te horen krijg .... ;D
Citeer
Geen idee, heb 2x wat bij deze afgenomen, eerste betrof een klein trafootje, verder prima, misschien pech met de vorige.
De huidige die er nu inzit doet het prima.
kermy
Citaat van: Kingpin op augustus  7, 2020, 11:42:18
Ja, maar deze is wel hoger en groter in diameter, dat doet mij toch vermoeden dat het een andere trafo is dan die je eerst had.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Kingpin
Citaat van: kermy op augustus  7, 2020, 11:43:42
Mij ook terwijl de specs aan de buitenkant hetzelfde vertonen.
katwax
Veel luisteren is mogelijk een oplossing voor dit "fantoom"  ;D
Kingpin
Citaat van: katwax op augustus  7, 2020, 14:29:28
:music: :headbanging:
Rob_Dingen
Citaat van: Kingpin op augustus  7, 2020, 11:37:28
Nee hij laat hem niet brommen het tegendeel.
Maar soms klinkt het beter zonder DC blokker.
Kingpin
Citaat van: Rob_Dingen op augustus  7, 2020, 20:12:21
Ok, duidelijk. Hier merk ik er niets van. Misschien omdat ze vrij ruim bemeten zijn met een lage esr en hoge ripple current van de C's.
Maar je kan deze ook makkelijk achter een schakelaar zetten zodat je deze aan/uit kan zetten ... zou een mooie optie zijn.
m9
zit er toch niks los in de meterkast dan?
ooit een keer bij iemand de aardlekschakelaar vervangen maar deze bleef er dus na vervanging nog steeds telkens uitklappen, uiteindelijk bleek het een nuldraad in de meterkast te zijn die simpelweg losgetrild was na zovelen jaren, na aandraaien was het euvel verholpen.
heb uiteraard alles zeer vast aangedraaid nadien (kon bijna alle boutjes wel een klein beetje vaster draaien).
ook een keer de passchroeven vervangen bij iemand (stoppen in de schuur sprongen iedere keer) bleken deze passchroeven dus helemaal zwartgeblakerd te zijn omdat ze ook na zovele jaren ietsjes losgetrild waren.
Kingpin
Dat zal ik na mn vakantie eens ff bekijken, bedankt!
m9
Citaat van: Kingpin op augustus  9, 2020, 11:31:00
nog naar gekeken of lag hier het probleem niet?
Kingpin
Citaat van: m9 op september 19, 2020, 12:07:49
Eerlijk ... ik heb er niet naar gekeken maar ook niet meer aan gedacht sinds ik een nieuwe trafo heb ingebouwd die niet meer bromt.
Ben wel bezig geweest met Dirac er tussen te zetten die nu tot 265Hz de correcties doet.
Heb de DDRC met de nieuwe firmware geflashed zodat Dirac 3 nu ook werkt.
Alles valt nu steeds meer op z'n plaats. Het laag is zo enorm opgeknapt, ook omdat ik geen andere mogelijkheid heb met de plaatsing van de sub.
Het geheel klinkt nu naar mijn gehoor heel erg aangenaam, totaal in evenwicht en heel goede 3D weergave met microdetail in diepte die ik hier beneden nog niet eerder heb gehad zonder dat het analytisch wordt.
Kingpin
In navolging van m'n Tripath avontuur ben ik bezig om een andere versie te bouwen voor iemand.
Met wat extra opties waaronder XLR inputs.
Ben ik blij dat ze het schema erbij hebben geplaatst want de XLR schema stond in stereo mode mooi in tegenfase van elkaar !!
Dat daar nog nooit iemand over is gevallen.
Heb Audiophonics tijdje geleden hierover ingelicht en zie zojuist dat ze het hebben aangepast.
Erg leuk om te lezen wat met een flink stuk kennis, geduld en kunde uit een Tripath te halen valt.  8)
WoonkamerApple TV 4K • Philips 55PUS8909 • Sonos Arc Ultra Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear Classé attic - in voorbereiding Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Mac Mini M2 Roon • Marantz SA-11S2 • Parasound D/AC-2000 Ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest • Grimm • Philips Pronto
jellejanssen
In lekemans termen, wat moet ik dan met m'n audiophonics (laten) doen?
Citaat van: Kingpin op september 24, 2020, 12:05:23
Kingpin
Citaat van: jellejanssen op september 27, 2020, 22:41:21
De + en - van 1 XLR kanaal omwisselen.
oud_account_1
Waarschijnlijk niets, als het in tegenfase zou staan, hoor dat je dat echt wel...
Leeuwarden
Citaat van: Kingpin op september 28, 2020, 07:00:18
Citaat van: squadra op september 29, 2020, 18:14:45
:blink:
Kingpin
#170
And here we go again ...
Neutrik, Furutech, Epcos, WBT's ...
Bulletproof DC Blokker ... alle verbindingen met Mundorf krimp.
Deze week alleen de front knop met ringled inbouwen .. even de juiste weerstandje erbij zoeken voor de helderheid en dan testen :headbanging:
Niet normaal wat heb ik lang op onderdelen moeten wachten. Ook nog paar keer dat er onderdelen niet klopten en dan nog dat schema wat niet klopte met de juiste connecties (en maar te zwijgen over XLR pin 1)
Dat ziet er super strak uit! Knap hoor, dat je dat helemaal zelf ontwerpt en bouwt.  :worship:
kermy
Prachtig weer!
Kermy
jellejanssen
Dura
Prachtige bouwkwaliteit, zoiets zie ik vaak nog niet in de binnenwerkfoto's in reviews van commerciële apparaten met in mijn ogen absurde vraagprijzen, dan krijg je er wel een opgepimpte kast omheen maar niet dit perfectionistische vakwerk van binnen.
