Nieuwe set, de PureAudioProject Quintet?
Gestart door Tabcam, augustus 13, 2019, 23:28:25
AudioEnZo
Mooi resultaat :)
Gaaf hoor zo'n open baffle, groot maar gaaf!
Kingpin
Mooi verslag Tabcam, kan me helemaal vinden in je beschrijving.
Ik moest in het begin wat wennen aan de afbeelding en sound van de set met PAP's.
Na een tijdje luisteren valt het op dat alles toch wel heel mooi homogeen en natuurlijk wordt weergegeven.
Na wat testen blijkt ook wel dat veranderingen in je set met bv je Pi op een lineaire voeding goed het verschil laat horen en dat er idd in de toekomst ruimte is voor verbeteringen.
De speakers zijn in iedergeval niet de bottleneck om dit soort wijzigingen te verdonkermanen.
op eigen verzoek verwijderd.
Leuk verhaal.
:bigsmile:
Ik nodig mezelf graag eens uit.
katwax
Het heeft iets die speakers, dat je ze voorbij de WAF krijgt vind ik wel beetje vreemd, maar goed voor jouw.
Nadeel is natuurlijk dat ze niet actief zijn, dus kan je nog veel "upgraden"  :P
Veel plezier ermee, maar als ik het begrijp is dit een demo set, dus komen er andere?
holco
Monsterlijk grote speakers (Niet negatief bedoeld), kan mij voorstellen dat ze ook zo klinken, groots!!  :clapping:
Leuke ontwikkelingen. Voor 10.000 -1 euro luidsprekers kopen die nog niet helemaal doen wat je wil? Dat is boeiend. Het gemis aan hoog bij de D&D's.. Heb je zelf thuis even een meting gedaan om te kijken of het misschien aan je oren (verkoudheid, drukte, spanning oid) lag, of aan een instelling?
Tabcam
#56
Citaat van: doorofnight op december 28, 2019, 10:02:11
Da's al de tweede die aan mijn oren twijfelt :nopompom:. Beide zijn beluisterd over een periode van meer dan drie weken, ik ga niet over één nacht ijs ;). En ik moet helaas met deze oren luisteren en meten is weten maar met een onbetrouwbare microfoon helpt ook niet :unsure:. Die meting laat zien dat de afval groter was dan die voor de Ushers. En zoals je bij de D&D ervaringen kunt lezen hebben ze ook beperkingen qua gebruiksgemak en ik geloof dat ik een niet correct werkend paar op bezoek heb gehad!
Gelukkig voor mijn oren was ik niet de enige die het hoorde :angel:. Altijd fijn als er mensen zijn die vergelijkbare zaken horen :pompom:. Niet blind op varen maar geeft bevestiging van eigen ervaringen. En als ik niet het gevoel heb gezellig te willen gaan luisteren klopt er toch iets niet?
En bestaat er wel een luidspreker die in een vrijwel niet akoestisch aangepaste ruimte zo goed is voor dat bedrag? De beperking zit niet in het niet kunnen genieten van vrijwel alle muziek en vrijwel alles klinkt beter. En ik kan ze tegen een gereduceerde prijs kopen en dat terwijl ik ze (behalve qua grootte) beter vind. Tel ik alle plussen en minnen op, zit ik nu al positief, laat staan dat ik de upgrade-mogelijkheden mee neem.
Tabcam
#57
    Citaat van: katwax op december 27, 2019, 23:50:53
    Is een paar waarvan ik nog mag kiezen voor welke wooferbaffles ik wil hebben, er komen nu nieuwe met de mogelijkheid van een grill. En hij heeft een upgrade van de hoorn omdat die nu een 3mm off axis is. Ik zou sowieso een nieuwe krijgen maar nu een verbeterde versie. Ben benieuwd of ik dat hoor.
    En ik van het ergens wel fijn, Is iets meer DIY maar het kan nooit slechter worden, alleen maar beter. En het upgradepad is voor mijn helder:
    • Andere breedbander
    • betere versterker
    • frametrillingen dempen (versteviging/verzwaring/dempende ophanging/dempende voetjes)
    • actief versterken, bv. met Purifi of neurochrome versterkers i.c.m. MiniDSP en Okto DAC8
    Niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde 8).
    katwax
      Citaat van: TabCam op december 28, 2019, 12:34:18
      • betere versterker
      frametrillingen dempen (versteviging/verzwaring/dempende ophanging/dempende voetjes)[/li]
      [li]actief versterken, bv. met Purifi of neurochrome versterkers i.c.m. MiniDSP en Okto DAC8[/li]
      [/list]
      Grille of geen geen, persoonlijk vind ik bij het concept van open baffle geen beter passen "naked" look. Leuk dat er je reeds naar volgende versie kan, zeker als deze je al kunnen overtuigen en zoals je aangeeft het kan alleen maar hetzelfde of beter worden.
      Je hebt blijkbaar al goed nagedacht over welke stappen je verder zou willen nemen, ik zou Purifi gaan, maar ik ben hiernin mogelijk niet helemaal neutraal :)
      Enjoy en post af en toe een update.
      Citaat van: TabCam op december 28, 2019, 11:45:29
      Ehm, en wat is daar mis mee?
      Dat kan heel goed, maar nu weet je dus niet waar het aan gelegen heeft?
      Tabcam
      #61
      Citaat van: doorofnight op december 28, 2019, 19:19:52
      De implicatie is daty er wordt gedacht dat als je iets anders als de goegemeente hoort, er wat aan je oren mankeert. Mij lijkt dat er meer mis kan zijn :tongue2:
      Ik gaf o.a. aan dat het aan de instellingen kon liggen.
      Oren zijn m.i. geen onfeilbare instrumenten.
      Tabcam
      Daarom luister ik ook zonder correcties en doe ik metingen en raadpleeg ik anderen. Mijn oren zijn niet zaligmakend en metingen ook niet. Ook fijn is dat mijn vriendin beduidend jongere oren heeft. Metingen kunnen wel verklaren wat je hoort/denkt te horen. Het mooiste is als ze beide positief uitvallen :angel:.
      Kingpin
      Ik kan het trouwens ook beamen dat de PAP's beter tot z'n recht komen dan de D&D's van wat ik heb gehoord.
      Hoe het 1 en ander is ingeregeld weet ik niet maar ik acht dat Tabcam daar meer dan voldoende kennis voor heeft.
      Ik vond de D&D's in zijn situatie technisch correct maar iel en weinig fundament bezitten.
      Of het één en ander verkeerd is gegaan durf ik geen antwoord op te geven.
      De PAP's hebben ook wel iets wat ik mis, voor een 8x 15" had ik wat meer extentie in het laag verwacht.
      Aan de andere kant klinkt het wel heel geballanceerd.
      Maar ja, met de upgrade van zulke speakers zul je je aangesloten apparatuur ook op af moeten stellen wil je ze echt laten zingen (maar dat weet hij ook wel).
      Tabcam
      Met vrijwel elke verbetering in je set komt er een ander component als de zwakste naar boven. Volgens mij is het net als met luidsprekers en versterkers een kwestie van balans. Wat kan je eenvoudig en nog betaalbaar verbeteren vind je de verbetering het geld waard :angel:.
      katwax
      Citaat van: TabCam op december 29, 2019, 09:56:18
      Dat betaalbaar is natuurlijk relatief, dat is persoonlijk. Zolang het echt verbeteren is en niet enkel een drang is een upgrade te doen.
      Verbeteringen zijn meestal veranderingen in de aanblik van het setje...
      :hehe:
      Tabcam
      Tabcam
      #69
      Citaat van: doorofnight op januari  5, 2020, 21:52:35
      Ik heb geen haast. Succes met je NAS. Als je NAS gestolen is uit je huis, dan is dat niet het enige geweest?
      We moeten dat met de Lyngdorf wel goed voorbereiden, want ik geloof in de voordelen van een volledig digitale keten, dwz: streamer digitaal in VV, digitaal naar EV. Geen DAC. Ik kan eventueel ook mijn VV en een streamer meenemen.
      Ik ga hier maar door, wil het Kingpin Tripath PNLP versterker topic niet mee vervuilen ;P
      Ik geloof ook in het zo laat mogelijk omzetten van een digitaal signaal. Ik heb een eenvoudige RaspberryPi als digitale streamer met spdif en AES/EBU digitaal uit. Zeker niet perfect maar was altijd goed genoeg. VV snap ik  dan niet, tenzij je streamer geen digitale volumeregeling heeft.
      De signal/noise ratio van lyngdorf amps is uitmuntend: 117db. En TDAI 2170 110dB onafhankelijk van het volume. Ik heb geen streamers in huis die dat ook doen.
      Ik bypass de volume-regelaars van mijn streamers door deze op 100% te zetten, en regel het volume met mijn VV.
      Waar heb je die PAP Quintets eigenlijk gekocht?
      Tabcam
      Tabcam
      Bijna alles klopt weer, alleen de nieuwe NAS wordt niet goed gemount door de Raspberry Pi :nopompom:. Heb alles hetzelfde gehouden (lokaal ipadres, user, password) en de NVidia Shield lukt het wel alles te vinden. Snap eigenlijk niet waarom de Raspberry Pi er moeite mee heeft?
