Dutch & Dutch 8c review op Stereophile
Gestart door pameijer, juli 30, 2019, 10:53:34
Misschien kan je ze op het dressoir zetten :) als het diep genoeg is. Tweeters wel op oorhoogte.
pacific
Citaat van: DofN op november  5, 2023, 13:34:35Misschien kan je ze op het dressoir zetten :) als het diep genoeg is. Tweeters wel op oorhoogte.
Het meubel is 50cm hoog en 60cm diep. Ze zouden op kleine stands kunnen staan.
beetle99
Op de site van D&D bij de studio variant zie je een foto van een muurbeugel, mss interessant.
https://dutchdutch.com/pages/studio
pacific
Citaat van: beetle99 op november  5, 2023, 22:19:34Op de site van D&D bij de studio variant zie je een foto van een muurbeugel, mss interessant.
Top Dankjewel dat is zeker een optie.
musfed
Je kan ze op lage stands op het dressoir zetten.
Mijn 8c's staan 10cm van de wand.
Dutch & Dutch 8c's
Martijn M
De ideale afstand tussen de achterzijde van de 8c en de wand is 10 - 50 cm. De 8c op 5 cm of 60 cm van de muur is in theorie net iets minder, maar in de praktijk merk je dat niet of nauwelijks.
Als de afstand groter wordt dan 60 cm, dan werkt de Boundary Coupling minder goed, waardoor je wat punch kunt verliezen rond de 100 Hz. Het is subtiel, want met de DSP kun je er ten dele voor compenseren. Maar ideaal is het niet. Indien mogelijk zou ik zeker proberen te afstand te beperken tot 60 cm.
Is het bij jou niet mogelijk om een stand toe te passen met een staander in het midden, waardoor de achterzijde van de 8c boven het meubel hangt, zodat je de afstand tussen de achterzijde van de 8c en de muur kunt beperken tot pak 'm beet 60 cm? Dat zou prima moeten werken.
Dutch & Dutch
pacific
Citaat van: Martijn M op november  8, 2023, 13:30:22De ideale afstand tussen de achterzijde van de 8c en de wand is 10 - 50 cm. De 8c op 5 cm of 60 cm van de muur is in theorie net iets minder, maar in de praktijk merk je dat niet of nauwelijks.
Martijn dank voor je tip en advies. Ik koop vermoedelijk een Lietke stand die zodanig gemaakt is dat ik die kan gebruiken om voor het meubel te staan met een hoogte van 60cm en dan staan de speakers 60cm van de achterwand en met een kort tussenstuk kunnen ze op hebtmeubel gebruikt worden en dan kan ik ze rond de 20cm van de achterwand zetten zodat ze wat verder naar voren staan en minder last van de tv en de platenkast links hebben.
Mooie stands die van Liedtke. Heb ook een paartje staan.
Teleskopos, 2 x JBL 8400P, Monitor Audio RSW12,  Monitor Audio RXW12, Blue Sound 132, Dirac Live tot 500 Hz,  Mac Mini M4 met BACCH software, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels,  AQ Forest digitale/optische kabels.
pacific
Citaat van: chansig op november  8, 2023, 18:59:47Mooie stands die van Liedtke. Heb ook een paartje staan.
Tevens maken ze ook maatwerk zonder je een Rib uit je lijf te trekken.
pacific
#409
Speakers zijn nu 1 week in het bezit. Staan op het meubel en het begin is al goed. Kabels nog over het meubel zodat er nog geschoven kan worden.
jahtari
Nice!
Heb je ze al ingemeten?
Misschien ook goed om ze iets naar voren te trekken, dan heb je die eerste kastreflectie niet. En iets van demping aan de zijmuur.
Woonkamer: Kef LS60
Kwabbernoot
Mooi hoor, die witte versie. Staat ook fraai bij de kast, imho.
Ik vraag mij wel af of die platenspeler daar nu wel op zo'n geschikte plaats staat.
Veel plezier ermee.
Groeten...
pacific
Citaat van: Kwabbernoot op december  9, 2023, 20:11:21Mooi hoor, die witte versie. Staat ook fraai bij de kast, imho.
Veel plezier ermee.
Groeten...
Platenspeler zal verplaatst worden. Gaat eerst om de definitieve plaats te bepalen. Speakers spelen voor nu met 1 filter aanpassing op 30hz waar een behoorlijke bult zit. De situatie naar voren schuiven maakte geen verschil qua meubel reflectie.
Demping zit bij mij op de achterwand.
Hoe dan? Op de foto is het niet te zien? Teveel demping op de achterwand beïnvloedt de laagweergave van deze LS negatief aangezien de ze achterwand juist gebruiken :)
Algehele demping kan goed zijn zijn maar hoeft bij jouw LS niet per se op de eerste reflectiepunten op de zijwanden, omdat de D&D die niet raken ivm het cardioide afstraalgedrag.
Tabcam
Citaat van: DofN op december 10, 2023, 15:13:52Hoe dan? Op de foto is het niet te zien? Teveel demping op de achterwand beïnvloedt de laagweergave van deze LS negatief aangezien de ze achterwand juist gebruiken :)
Het lijkt me heel sterk dat de demping die je aanbrengt op de achterwand zo laag werkt dat de achterwoofers worden beïnvloed.
Citaat van: Tabcam op december 10, 2023, 17:25:54Het lijkt me heel sterk dat de demping die je aanbrengt op de achterwand zo laag werkt dat de achterwoofers worden beïnvloed.
"Teveel" staat er dan ook niet voor niets.
Tabcam
Citaat van: DofN op december 10, 2023, 17:28:07"Teveel" staat er dan ook niet voor niets.
Hoe ga je dat doen, een meter demping aanbrengen? Sorry, teveel is haast niet mogelijk in het gebied onder de 100 Hz.
Een hele wand met bijv. 20 cm dik absorptiemateriaal zet al flink zoden aan de dijk.
Tabcam
Citaat van: DofN op december 10, 2023, 21:52:26Een hele wand met bijv. 20 cm dik absorptiemateriaal zet al flink zoden aan de dijk.
Denk je dat daar 20 cm dik absorptiemateriaal komt? En dat dat helpt met 40-50 Hz ruimtemodi die in veel huiskamers gebruikelijk zijn! En dat dat überhaupt nodig is met de D&D 8c?
We weten toch niet precies wat er aan absorptie komt of al zit op de achterwand? Vandaar mijn berichtje. En hoe bedoel je dat ik zou denken dat dit "helpt"? Ik beweer dat nergens, eerder het tegenovergestelde.
Je bent wel een beetje aan het zoeken naar dingen die er niet zijn, net als een tijdje geleden in een draadje over delays en subwoofers.
Tabcam
#420
Citaat van: DofN op december 11, 2023, 07:43:54We weten toch niet precies wat er aan absorptie komt of al zit op de achterwand? Vandaar mijn berichtje. En hoe bedoel je dat ik zou denken dat dit "helpt"? Ik beweer dat nergens, eerder het tegenovergestelde.
we weten al het één en ander:
Citaat van: pacific op december  9, 2023, 22:04:41Speakers spelen voor nu met 1 filter aanpassing op 30hz waar een behoorlijke bult zit. De situatie naar voren schuiven maakte geen verschil qua meubel reflectie.
Ik interpreteer achterwand als achter de luisteraar, wat consistent lijkt met de foto.
Citaat van: DofN op december 11, 2023, 07:43:54Je bent wel een beetje aan het zoeken naar dingen die er niet zijn, net als een tijdje geleden in een draadje over delays en subwoofers.
Nee, ik vind het advies daadwerkelijk weinig zinnig. Het is toch een duidelijk punt, snap niet waar je denkt dat ik naar zoek zou zijn?
Rob_Dingen
In ieder geval niet voor de 30Hz bult die hij heeft en onder de 100Hz doet dat niet meer veel.
En hij praat over de achterwand de speakers staan voor de voorwand.
Misschien zat daar de verwarring.
Ik heb ook wel eens gehoord dat ze de voorwand de achterwand en andersom noemen.
Voor de rest: gedoetjes om weinig.
pacific
#423
Ik bedoelde de wand achter de bank. Die zorgt voor demping. Ik zelf ben geen voorstander van demping op de voorwand. Zie bijgesloten foto's.
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
