Geluidskwaliteit PC verandert bij contact van kabels
Gestart door Gramm, mei 18, 2019, 22:08:29
Gramm
Heb een vreemd probleem met mijn geluidsinstallatie waarbij een CAT7 ethernet kabel de geluidskwaliteit positief beinvloedt (vergroting soundstage & seperation) als deze fysiek in contact komt met de op de DAC aangesloten USB kabel en de stroomkabels van zowel de DAC als de PC. De installatie bestaat uit een desktop PC, DAC en headphone amplifier welke d.m.v. (balanced) XLR kabels verbonden zijn. Helaas is het testen van de overige input mogelijkheden op de DAC niet mogelijk, waardoor alleen USB overblijft.
Opmerkelijk is dat deze ethernet kabel afkomstig is van een router die op een aparte stroomgroep zonder aarde zit, terwijl de DAC, PC en Amp op een eigen audiogroep zitten met aarde.
Zaken die ik al heb geprobeerd:
- Meten of er aarde aanwezig is op de stopcontacten.
- Meterkast laten checken.
- Andere USB kabel gebruiken.
- PC/DAC/Amp ontkoppelen van alle overige componenten zodat deze niet beinvloedt kunnen worden.
Heeft iemand ervaring met een soortgelijke situatie en wat kan hier mogelijk aan gedaan worden?
Desktop PC: Windows 10 LTSC 1809 | Asus ROG Maximus X Hero | i7 8700k | 16GB DDR4 | 1080 Ti | Intel Optane 900p | Seasonic Prime Ultra Titanium 850w
Foobar WASAPI + DMG Audio Equilibrium > USB > Schiit Gungnir Multibit A2/Gen 5 > QED Reference XLR 40 > Sennheiser HDVA 600 > Sennheiser Balanced XLR Cable > Sennheiser HD800 SDR
jossie
Omni !
Gramm
Bij deze een foto van de achterkant van de DAC. De XLR kabels hebben verder een lengte van 3m en de USB is 1m.
jossie
En waar gaat de CAT7 dan contact maken? bedoel je mantel tegen... ? of ... ?
Omni !
Gramm
Tegen de mantel van de USB en stroomkabels van de DAC en PC. De geluidsverbetering is alleen merkbaar als de ethernet kabel de mantel van al deze drie kabels raakt.
jossie
Omni !
Gramm
Dat klopt. Alleen de mantels van de kabels raken elkaar.
jossie
Omni !
Gramm
Hahaha, dat begon ik mezelf ook al af te vragen. Hoe absurd het ook mag klinken, het maakt wel degelijk een duidelijk verschil in het geluid.. de vraag is echter waarom.
jossie
Mogelijk heeft een van de connectors een slechte massa/signaal contact en wordt die beinvloed als je tegen de kabels drukt?
Omni !
Gramm
Dat zou idd het geval kunnen zijn. Ben hoe dan ook van plan de stroomkabels te vervangen met degelijk afgeschermde kabels zodat deze niet meer beinvloedt kunnen worden.
jossie
Als je apparaten in orde zijn en je 'normale' kabels ook, zou ik geen effect verwachten.
Afgeschermde stroomkabels? Heb ik niks mee. Hoe meer aarding om de stroomkabels, des te meer inkoppeling van storing in de aarding.
Omni !
Sowieso is de "klacht" al erg vreemd "soundstage en seperatie" zit in de mix, de totale mix is een discreet analoog signaal, decodeert naar 0/1 in digitaal formaat. Het is ALLES of NIETS, er valt niks aan dit signaal te moduleren of tweaken.
Weer een gevalletje "tussen de oren"
