Luisterbezoek Spacebass
Gestart door patrick_vdb, mei 11, 2004, 13:32:48
BOUBOU
Citaat van: Spacebass op februari 10, 2005, 20:10:07
En als het fout zou gaan tijdens de update...ach had ik een excuus om mijn DV27 ook hardwarematig te laten upgraden  ;D
Wat jammer voor je....    :-\
Veel sterkte in de toekomst dan maar    :'(
Hoe ben je aan de firmware gekomen? En hoe werkt de update?
Spacebass
Kwestie van zip uitpakken en de inhoud op een CD-RW branden. Zit documentatie bij welke stappen je precies moet nemen...en hoe ik er aan gekomen ben...lang leve internet  ;D
Ik had het van een website gedownload link maar die is niet meer online  ???
Voor de DV27 heb ik uiteraard alles gedownload. Als het tzt weer online is zal ik proberen om alles van alle modellen te downloaden  ;)
Citaat van: BOUBOU op februari 10, 2005, 22:28:09
Tis goed gegaan dus er valt niets te treuren...geld kan ik goed gebruiken voor andere zaken  :D
Weet je ook hoe je de huidige kan uitlezen?
Spacebass
#304
Via het Servicemenu
stop setup  4  7  9  2  ;)
Hmm, niet universeel dus. Niet op mijn cd 33T :D. Wilde je die niet een keer tegenover de jouwe zetten? Staat me iets van bij.
Spacebass
Lijkt mij idd leuk om eens een echte CD speler er naast te zetten om te kijken wat de voordelen ervan zijn  O0
raar trouwens, dacht dat arcam dezelfde codes gebruikte...maar het zou in iedergeval bij elke DV type moeten werken omdat daar ook de regiovrij code ingesteld kan worden (visueel)
Ik heb geen setup toets :D Ook geen DV trouwens.
Spacebass
CiteerOok geen DV trouwens.
Snap ik ;D maar goed je zal toch ergens een servicemenu hebben..lijkt mij sterk dat hij het niet heeft..heb je al op internet gezocht?  Anders een mailtje naar Arcam sturen  :)
Ja, zal ik wel eens doen. Mijn CD 33 kan alleen aan en volledig uit ( de knop op het apparaat). De AB standbyknop doet niets. Volgens TD man audiac hoort het zo, maar ik twijfel. Ik weet dat het met de cd 23 wel kan. Dus misschien wel firmware.
Kerstmanno
Citaat van: Ruben op februari 11, 2005, 00:05:46
Standby knop zit er ook niet voor niets lijkt mij  ::)
Lijkt mij ook. Welk type AB heb jij menno?
Spacebass
dan zou ik toch ff met Arcam zelf contact opnemen. Ik haal meestal de info weg bij Arcam en dan zoek ik de rest op internet.
http://www.envytech.co.uk/arcamdvd/
http://www.avforums.com/forums/archive/index.php/f-119.html
Hier vind ik meestal wel wat ik zoek.
met de info die ik daar vind ga ik met google aan de slag   (hardware type nummers ed)
Kerstmanno
Citaat van: Ruben op februari 11, 2005, 00:12:59
Ik heb hier de CR214 liggen.
Daar zit dus al verschil in. ik heb een CR 314.
Kerstmanno
Dat is positief.
Als je mijn AB zou hebben zou je nog denken, standaard AB en die knop werkt nou eenmaal niet voor de cd33. Maar als het een apart type is voor de cd33, dan mag je al helemaal verwachten dat alle knoppen ook echt een functie hebben!
Spacebass
Vandaag heb ik de gasdrukvering besteld die mijn scherm op 90 graden vast moet kunnen zetten en bij 80 graden het scherm naar het plafond toe trekt. (Maar ook niet te snel vanaf het plafond naar beneden klapt omdat ik hem niet wil moeten borgen).
Het gewicht van het scherm is +/- 9 kilo. Met de afwerking komt het op iets minder dan 25 kilo. Omdat je deze op gewicht en afmeting moet bestellen (momentum) moet het straks heel gemakkelijk zijn om het scherm zonder schade naar beneden te krijgen. Tis een beetje prijzig, maar ik wil mijn hoofd graag heelhouden!  ;D
Zodra ik de vering binnen heb zal ik proberen mijn bouwplannen uit een te zetten.
Kerstmanno
We hadden het hier over afstandsbedieningen hoor Space, effe niet off topic gaan.
Kerstmanno
Citaat van: Spacebass op maart  1, 2005, 10:23:43
Dat is trouwens wel erg gaaf. Aangezien ik problemen blijf houden met mijn oprolscherm, zat ik ook te denken aan een vast scherm wat op een of andere manier naar het plafond te kantelen is.
Wat kost dat als ik vragen mag?
BOUBOU
Ik zou gewoon zo'n ring in het plafond draaien, en een kabel aan de achterkant van het scherm.
Als je klaar bent met kijken, trek je er schem op, en draai je de kabel vast aan de ring......
25 kilo is het gewicht niet.
Kan ik uit de uitleg van Space opmaken dat hij het scherm met behulp van de remote wil optrekken?
MvGr. BOUBOU
Spacebass
#320
Nope, vooralsnog niet. Heb nu een electrisch bedienbaar scherm en echt bijzonder is dat niet. Het wordt pas bijzonder als je de boel middels een remote kan bedienen  ;D
Het gaat mij niet om het gemak, maar in dit geval om de veiligheid. Heb nog zitten denken aan een garagedeur opener of iets dergelijk, maar kosten baten verhouding en het handmatig bedienen wegen wat mij betreft niet tegen elkaar op.
Ik wil dus iets verzinnen dat ook masking mogelijkheden in zich heeft en tevens het plafonddeel wat blijft zitten voorzien van zwart fluweel tegen plafond reflectie en enige akoestisch verbeterende eigenschappen. Het geheel moet dus als een redelijk normaal plafond tonen met inbouwspotjes in gesloten toestand ;)
BOUBOU
Wat eventueel ook nog een optie is, is het frezen van een sleuf in het plafond ter breedte van het scherm.
Op de bovenverdieping installeer je een katrol met remotecontrol electromoter <--- wel met RF onvangenst  ;D
Je trekt zo na het film kijken het scherm zo naar de bovenverdieping.
De onderrand van het scherm versier je met klimop, zodat je als het scherm opgetrokken hebt, kunt genieten van een mooie groenstrook aan het plafond.
Het zelfde zou je ook kunnen doen met je Barco  >:D
MvGr. BOUBOU
patrick_vdb
Hi Space,
Spannende plannen heb je, ben benieuwd hoe je het een en ander gaat realiseren :D
mvrg
Patrick
Spacebass
Citaat van: BOUBOU op maart  1, 2005, 14:32:47
MvGr. BOUBOU
LOL  ;D je hebt gezien dat ik gestortte gewapendbeton vloeren/plafond/muren heb toch? Lijkt mij niet een goed plan om aan die constructie te rommelen. laat staan de kosten van de "betonbewerkings specialisten" die dat met zich mee gaat brengen, want zelf doen is bij dit soort grove wijzigingen geen slim plan!  ;)
CiteerDe onderrand van het scherm versier je met klimop, zodat je als het scherm opgetrokken hebt, kunt genieten van een mooie groenstrook aan het plafond.
Als ik klimop gebruik dan wel zwarte!!  ;D
Citaat van: patrick_vdb op maart  1, 2005, 14:34:40
Ik vind het zelf ook enorm spannend!  Maar goed, het belangrijkste is momenteel besteld, en dat is een betrouwbare manier om het scherm stabiel omhoog te klappen en zonder gewichten of iets dergelijks open geklapt te houden.
Ik heb extra bevestigingsplaten besteld zodat ik gaande weg mijn plannen kan bijstellen zonder wekenlange wachtijden voor iets lulligs.
Waarschijnlijk zal het er op neer komen dat ik mijn plafond een deel zal verlagen, maar wel in een ethisch verantwoorde vorm en niet simpelweg een verlaagde bak aan het plafond. De beschermkap van het scherm zal ook nog wat indirect schijnende spotjes gaan bevatten en een afgeschuinde of bol gevormd uiterlijk hebben..klinkt vaag, maar een binnenkort te maken tekening zal denk ik een hoop verduidelijken.
Het enige is dat ik nog na denk over de manier waarop ik het scherm tot de juiste hoogte kan laten zakken.
Het scherm moet nl geheel tegen het plafond aan komen met de bovenkant, omdat daarop het momentum berekend is...
Wellicht dat dat iets electrisch zal moeten zijn...
patrick_vdb
Hi Spacebass,
Maak die tekeningen maar eens, dan worden de plannen alweer een stuk duidelijker alhoewel ik mij, denk ik, wel enige voorstelling kan maken van hoe het zou moeten gaan worden.
Je maakt iets in de vorm van een kader om het scherm heen ... Hierin zou eigenlijk best een masking-systeem verwerkt kunnen worden...
mvrg
Patrick
