Koppelen of ontkoppelen van luidsprekers?
Gestart door R0N, december 26, 2018, 12:34:43
Tabcam
Citaat van: cz79 op juni 23, 2022, 19:31:03
Deze werken ook prima en ontkoppelen enigszins, kost geen drol
In mijn topic heb ik al beschreven dat het bij mijn open baffle een enorm verschil maakte waarbij de Soundcare SuperSpikes het veel en veel beter doen dan het droge geluid van de trillingsdempers. Kost geen drol, maar zo zou ik het geluid ook omschrijven, deed me geen drol meer  :tongue2:
Citaat van: Darthvader op juni 23, 2022, 19:03:02
IK zat juist naar soundcare superspikes te kijken. Heb mijn houten voer opnieuw laten schuren en lakken en wil geen putjes e.d. Speakers staan nu met wat vilt eronder op de vloer. Onder mijn houten vloer ligt wel betonnen vloer. Maar begrijp ik het goed dat ik dus geen superspikes moet kopen?
Je kan ook schoteltjes voor de spikes kopen maar zelf ben ik erg tevreden over de Soundcare Superspikes.
Darthvader
Iemand ervaring met aan elkaar kitten van spikes en onderzetters? Werkt dit en kan je dan zonder risico op beschadiging de speaker op de vloer zetten? En hoe snel moet dat?
CZ79
Doe toch niet zo moeilijk joh, koop gewoon die rubber dempers of de Superspikes en dat laat je dit gerommel lekker achterwege  :D
Darthvader
Je hebt gelijk. Wordt anders teveel gepruts
Tabcam
De Soundcare Superspikes kosten niet de wereld. Mocht je dempers willen proberen, ik moet nog ergens een setje van 8 hebben die niet echt bevielen.
Darthvader
Heb inmiddels voor een goede prijs de soundcare superspikes besteld en vindt het goed zo. Iedereen bedankt voor de adviezen en meedenken.
CZ79
kappa9
Wat zeggen jullie over het plaatsen van een luidspreker op een vloerkleed?
Moet daar dan eerst een tegel onder?
Groet Joost
Mano streamer | metrum Octave | musical fidelity a5.5 | Analysis Audio Epsilon | Audiolab 6000 CDT
CZ79
Gewoon met spikes in/op/door het vloerkleed
Ik heb de mijne op het vloerkleed staan. Krengen zijn wel erg zwaar, dus omvallen doen ze niet.
Eigenlijk zou ik er nog meer demping onder willen/moeten doen. Eens kijken wat dat gaat doen.
Kerre
Citaat van: kappa9 op oktober 21, 2022, 18:46:52
Groet Joost
Ligt ook aan de luidspreker zelf. Met een bas poort aan de onderzijde/voorzijde of achterzijde.
Ja als die onder zit dan is het niet heel handig hem direct op de grond te zetten. :D
kappa9
Citaat van: cz79 op oktober 21, 2022, 18:49:27
Mijn luidsprekersteunen (mk7 multiriser) heeft geen spikes.
Gr Joost
kappa9
Citaat van: chansig op oktober 21, 2022, 19:01:18
Zitten er bij jou onder de steunen vd monitors nog spikes?
Gr Joost
Citaat van: kappa9 op oktober 21, 2022, 19:39:29
Gr Joost
Daaronder wel. Onder de monitor heb ik van dat zwarte foam zitten.
Rob_Dingen
Bij een sterke betonnen vloer wil je koppelen (spikes)
Bij een houten vloer die mee dreunt wil je ontkoppelen (dempers)
Mediator
Bij een heel groot systeem wil je misschien wel allebei. Grote marmeren regel onder je speakers om te zorgen dat naar die tegel de energie gaat en niet naar de woonkamer.
FS249
Dus met spikes op een tegel die dan weer op dempend materiaal op de houten vloer ligt?
Wat is dan het effect van de tegel?
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac: FS 249.3, Vela BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Accuphase DP 410, Tuner Marantz 2120, Cassettedeck: Nakamichi 480, Draaitafel: Sony PS- X4.
Bij mij staan de ls op Gaia's welke op een zware tegel staan waar dik meubelvilt onder zit. Door de tegel staan ze wat hoger en tevens beschermd bij vloeronderhoud (stofzuigen en dweilen) en dankzij het vilt kan ik er eenvoudig mee schuiven.
In het verleden heb ik van alles uitgeprobeerd:
Met en zonder tegel,
Originele spikes,
Soundcare Superspikes en nu dus met de IsoAcoustics Gaia's.
Ik heb nooit verschillen ervaren met of zonder tegels, evenmin tussen originele spikes en de Soundcare Superspikes.
De huidige Gaia's gaven echter een duidelijk en positief hoorbaar verschil. Aanrader 👍🏻
Citaat van: FS249 op oktober 22, 2022, 18:48:27
De tegel geeft wat meer massa aan je LS. En LS op een tegel ziet er mooi uit. En de tegel beschermt je LS tegen krasjes van je stofzuiger :)
Bert schreef ooit: Als je gata dempen moet het dempingsmateriaal om en de nabij 2/3 indrukken. Gisteren dus wat spul onder mijn wooferts gedaan. Vandaag eens zien wat er gebeurt.
R0N
Citaat van: chansig op oktober 23, 2022, 07:43:37
Je moet je afvragen 'wat is dempen'? Wat gebeurt er bij ontkoppelen?
Het gaat er om de trillingsenergie van de kast te ontkoppelen van de vloer, zodat de energie niet in de vloer gaat EN en ook niet meer terug in de kast komt, ook niet van andere bronnen. Dat heeft namelijk een (nadelige) invloed op de tweeter.
Bij ontkoppelen zet je de trillingsenergie om in warmte. Energie gaat immers nooit verloren, maar je kunt het wel in een andere vorm brengen zodat je er geen last meer van hebt. Je begrijpt, de juiste ontkoppelmethode is geen giswerk, maar wetenschap. Of zoals mijn natuurkundeleraar vroeger zei "gissen is missen, meten is weten".
Citaat van: Xander32 op oktober 22, 2022, 19:00:33
Originele spikes,
Of 'empirische wetenschap' zoals van Xander32.
De tegel op vilt heeft vooral een praktisch nut, niet zozeer akoustisch. Het bereikte geluidseffect wordt verkregen door een product dat zorgvuldig is geëngineerd.
ron
Citaat van: R0N op oktober 23, 2022, 10:02:18
ron
Ontkoppelen id. En dat doe je volgens mij met materiaal welke dempt/absorbeert. Overigens fijn dat het geen giswerk is. Al ken ik produkten die met een mooi verhaal aan komen zetten, icm metingen. Nou ja je kent het vast wel.
Laan
Gewoon even een vraag tussendoor: Wat gebeurt er als je Gaia II onder een speaker van 85 kg schroeft? Dempen ze dan minder of niet, gaat het stuk?
