Oppo 203/205 voedingupgrade.
Gestart door DVDmartinDVD, november 9, 2018, 14:18:53
DVDmartinDVD
Beetje aan het rondkijken naar Oppo 203/205 upgrades en kwam ik deze site tegen.
Iemand ervaring met Clones audio?
Zij leveren voedingen die geschikt zijn voor de genoemde oppo's
https://www.clonesaudio.com/accessories-1
https://youtu.be/6otRfa0XfEE
Gr,
solitaire
jarenlang gespeeld met ClonesAudio 25i geintegreerde versterker (chipamp) op ProAc Tablette 50 luidsprekers in m'n PC setje
erg fraai apparaat, zowel de bouwwijze als de klank
probleemloos aangeschaft rechtstreeks van zijn shop
rugal2
Zo'n soort voeding is volgens mij ook verkrijgbaar voor de Oppo UDP203 via JVB Digital (forum sponsor):
https://www.oppostore.nl/psupd-for-udp203.html
DVDmartinDVD
Citaat van: rugal2 op november  9, 2018, 14:52:01
Is dit de zelfde voeding als van Clones Audio?
BMW850
Blind belief in authority is the greatest enemy of truth. - Albert Einstein
Kingpin
Citaat van: DVDmartinDVD op november  9, 2018, 14:18:53
Gr,
Apart dat ze de shielding plaat niet meer bevestigen na de voedings upgrade !!
papaleo
Citaat van: Kingpin op november  9, 2018, 16:55:44
Ik denk dat deze niet meer past...,de voeding lijkt hoger dan de standaard versie.
Kingpin
Citaat van: papaleo op november  9, 2018, 17:48:58
Das niet zo best dan ...
rugal2
#8
Citaat van: DVDmartinDVD op november  9, 2018, 15:32:10
Oei, geen idee :eh: Ik heb er zelf ook een tijdje voor rondgeneusd op het net, maar heb er verder nooit iets mee gedaan.
Ik weet niet of ik het verschil zou horen of zien.
De upgrade van de voeding kost toch al snel meer dan de helft van de aanschafwaarde van een UDP 203 speler zelf  :unsure:
DVDmartinDVD
Altijd lastig als je niet echt van te,voren weet wat het doet,
riwi
Ik ben wel benieuwd wat dit doet. 450 euro inc. btw en zo. via jvb's oppo store. Als je hem zelf vanuit Hongkong importeert ben je iets goedkoper uit, maar zit je met de douane en zo. 2899 HKD = 327 Euro + 21%btw + import tax + verzendkosten.
Is een stuk goedkoper dan bv een Cinemike stufe 1 voor de Oppo UHD203. Dat kost 1000 euro, maar dan doen ze ook dingen aan het main board. Cinemike vervangt de voeding niet, maar modificeert de bestaande volgens mij.
master30
Ik heb dit ooit is in het grote topik aan gekaart en daar is overheen gelezen,  je kan bij alie express ook voedingen kopen voor de udp en dan ben je ongeveer 100 euro kwijt.
Zien er niet slecht uit, maar ik heb er ook geen verstand van verder moet ik bekennen.
master30
dit filmpje zag ik nog op youtube, wel een beetje doorspoelen is wat langdraderig.
https://www.youtube.com/watch?v=2EIgMbddpWk
en deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=xaZa_HvxdX8
master30
Iemand hier al is wat met de voeding gedaan?
Er komt deze week een voeding vrij voor een 205. Geleverd door JVB:
https://www.oppostore.nl/psupd-for-udp205.html
De klant heeft gekozen voor een CineMike upgrade. In nader overleg kan ik een deal kort sluiten.
master30
Nog steeds weet ik niet wat het verschil is tussen een ali express voeding en een voeding van de oppostore, behalve de prijs natuurlijk
Is de kwaliteit van de fabrieks speler zo slecht dan?
Goede moderne switch mode power supplies kunnen beter zijn dan lineaire voedingen.
Koeling? Lineaire voeding produceert meer warmte dan een smps, wil je eigenlijk ook niet in zo'n afgesloten kastje zonder fan IMO
master30
Ik heb er geen verstand van, maar ik zie (of voorzie) voor mij persoonlijk de oppo udp als de laatste fysieke speler die ik heb gekocht, als er voor een redelijk bedrag nog wat valt te verbeteren aan dit apparaat, doe ik dat graag, vroeger had je leuke diy tweaks voor weinig, maar ik zie nu aanpassingen die duurder zijn dan het apparaat.
riwi
Citaat van: Kjelt op januari 16, 2019, 21:44:12
Ik denk meer dat het gaat om de vervuiling die de SMPS in de rest van het apparaat teweeg brengt. Dus de alom bekende kreet "Je zet toch geen switched mode power supply in een audiofiel apparaat?" Als ik de filmpjes bekijk die master30 had gepost/gelinked lijkt er klankmatig toch wel een behoorlijke verbetering te zijn met de lineaire voeding.
Wat ik wel opmerkelijk vind is dat Cinemike met de Stufe 1 toch de SMPS gebruikt maar die verbetert. Ipv het hele ding te vervangen door een lineaire betere voeding. Kennelijk vinden zij de SMPS in de Oppo nog niet zo slecht.
Een lineaire voeding brengt weer andere problemen teweeg zoals warmte en 50Hz, alhoewel die laatste vrij makkelijk te filteren is.
Mocht er iemand interesse hebben:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=170996.msg3207800#msg3207800
Citaat van: vik op januari 15, 2019, 07:53:48
DD2
Voor mij geldt hetzelfde, voorlopig ga ik niet upgraden qua speler dus probeer de 205 zo goed mogelijk te krijgen (tegen minimale kosten wel).
Had al mijn oude DVD's op mijn NAS gezet, met name muziek. Baalde ervan dat dit niet meer werkte met de 205. Dus ben voor de mod gegaan, was even puzzelen met belabberde instructies maar heb er veel profijt van nu.
Tevens ook de voeding vervangen. Ik moet zeggen dat ik wel meer had verwacht van de voeding. Er is betere plaatsing en meer rust, dat is duidelijk hoorbaar. Had ook gehoopt dat de detaillering hoorbaar beter zou zijn, dat is voor mij persoonlijk niet zo. Het lijkt er ook op dat de XLR aansluitingen er minder profijt van hebben. Ik heb mijn 205 analoog 7.1 aangesloten op 2x XLR en de overige 5.1 via de tulp connecties. Totaalplaatje qua geluid in surround geeft een minder "rommelig" geluid. Ik merk zelf dat ik de speler nu makkelijker harder zet. In het laag hoor ik weinig verschil.
Qua beeld ervaar ik ook geen verschil.
Totaal was ik rond de 400 euro kwijt, wat mij betreft was dat het wel waard.
Het is allemaal niet zo simpel om tot een verbetering te komen.
Een voeding optimaliseren (verbeteren) hangt samen met het aanpassen van het mainboard. Om maar een voorbeeld te geven:
De CineMike Oppo heeft bij de instap modificatie 18 aanpassingen op het mainboard, tot 107 op de grootste modificatie waaronder het vervangen van de clocken en aanpassen looptwerk. Voor de analoge boarden totaal rond de 100. Om tot het eindresultaat te komen zijn ze inmiddels bijna 3 jaar verder met ontwikkelings tijd.
Daarbij is er tijdens het ontwerpen van deze "plug-and-play" voedingen met ringkern trafo (Oppo 205) niet na gedacht over de plaatsing van de ring kern. Ten eerste past de belangrijke shielding  afdek kap niet meer. En ten tweede staat de ring kern pal naast de bestaande ringkern van de Oppo zelf. En ook exact onder het analoge meer-kanaals board. (ook hier weer het belang van het afdekkapje (shielding)
Citaat van: DD2 op maart 29, 2019, 08:22:34
