Slow but steady..
Gestart door remco320, mei 17, 2014, 10:03:38
Met een beetje mazzel hoor je dan een gitaarrif.
eduard
Citaat van: MichelDW op oktober 27, 2022, 07:20:21
Dat kan je heel eenvoudig testen...
1. Speel wat muziek met een leuk baslijntje.
2. Maak 1 ader los van je speakers zodat deze niet spelen.
3. Nu hoor je enkel de sub - wissel dan de stroomkabels en vergelijk.
Heb niet alles gelezen. Maar ik vind de tip van het los maken van 1 ader van de speaker wel risico vol. Je moet oppassen dat je dan niet perongelijk de andere ader raakt en kortsluiting maakt. Ik ga er vanuit dat je het losmaken sowieso doet terwijl de versterker uitstaat.
Niet kortsluiten is zeker een goede tip.
remco320
Nou ik heb het geprobeerd en uiteraard zonder kortsluiting. Level 42 op vinyl en cd getest. Eerst met de standaard dropveter, toen een art speak netkabel (zonder afscherming) en tenslotte de Supra LoRad die ik eigenlijk voor de cd speler heb gekocht(want die heeft iets meer last van verstoring door andere signalen via de stroomkabel van art speak.
Anyway, 3 keer zelfde liedje, 3 keer wisselen, 3 keer alleen bass 'geluid', 3 keer geen verschil. Weten we dat ook weer. Voor de esthetiek binnenkort een keer wat YMVK kabel met een nette sleeve opknappen en goed klemmende schuko's erop. Wel even 2 haakse stekkers bestellen, zodat de subs nog iets dichter naar de muur kunnen/ minder trek belasting hebben van de kabel/ stekker.
Geluidstechnisch maakt het in ieder geval echt geen verschil in mijn set, met mijn oren en mijn situatie. In plaats van te gaan zoeken naar benodigde lengtes kabel nu dus gelijk en paar nieuwe plaatjes gehaald:)
Tamino - Sahar
Tim Knol - Lightyears Better
Villagers - Darling Arithmic
Nick Mulvey - First Mind
Mediator
Dat is dan de helft van de test zoals ik het zie. Sluit alle kabels eens voor wat langer aan bijvoorbeeld een week. En draai vooral je bekende nummers.
remco320
Citaat van: Mediator op oktober 28, 2022, 21:29:36
Maar binnen een paar minuten hoor ik met elke verandering wat er gebeurt. Daarna bouwt dat beeld/ idee zich verder uit, maar in de basis moet het er eigenlijk meteen zijn. Ik geloof heus dat het verschil kan maken op de langere termijn met de absolute finesses, maar mijn geluidsgeheugen is niet zo absoluut dat ik na een week nog verschil kan bepalen tussen wat er nu tussen zit en vorige week.
Maar ik wil je advies ook niet helemaal in de wind slaan, dus het voordeel is dat ik nu 2 keer dezelfde subwoofer heb met dezelfde aansluitingen op de versterker. Op de een zit nu een standaard dropveter, op de ander de Supra LoRad.
remco320
Gisteravond overigens sinds COVID eindelijk weer een avondje gehad waar het echt om draait. 5 vrienden (begonnen met elkaar te trainen bij Aikido en uitgegroeid tot een mooi clubje muziek liefhebbers) bij elkaar, een goed gevulde koelkast met heel veel verschillende soorten speciaal biertjes en iedereen muziek meenemen.
Uiteraard een hoop gedeelde favorieten (we gaan elk jaar naar een concert samen) zoals The War on Drugs, The Teskey Brothers, Arctic Monkeys (hoewel die nieuwe plaat nog wel een beetje moet inzinken..), Beth Hart en Paolo Nutini.
Daarna begonnen de wat obscuurdere en niet voor iedereen bekende plaatjes op vinyl en cd de revue te passeren.
Johan Borger, Jacco Gardner en Matt Berninger en door naar totale andere uitersten met Asgrauw, Tessel, Marthon en Fokko en weer terug naar Curtis Mayfield, Anderson Paak, Night of the Guitar, G3 experience, Marcus Miller en Kennedy Center Honors.
Zo fijn om met elkaar weer te genieten van (nieuwe en soms hele oude) muziek. geweldige tip: Anna Kaneelina uit Estland.
Bij het testen heb je toch de sub met de dropveter uit gelaten?
remco320
Nee afgewisseld. Dan de ene aan, dan de ander.
remco320
En toch een irDac2 aangeschaft ter vervanging van de gesneuvelde HDDac. Ik heb de indruk dat deze iets meer details laat horen, maar een 1-op-1 vergelijk is niet meer mogelijk.
Ik ben content met het geluid zoals het nu is en geniet van elke variant, of het nu van plaat, cd of stream komt.
Binnenkort alleen nog een keer 2 stroomkabels fabriceren voor de beide subs met een haakse stekker. Dat zal gewoon een Belden worden, want ik hoor echt geen enkel verschil met de supra lorad op de sub rechts tov de sub links met de standaard dropveter. Ook niet na een week.
Waarom dan toch een andere netkabel?
Vooral door die haakse plug, waardoor de subs nog iets dichter naar de muur/ hoek kunnen en omdat het dan tussen mijn oren ook rust geeft dat alles kabels netjes zijn afgewerkt met een kousje en een goed passende stekker en het 'klopt'.
Voor nu weer lekker verder met muziek draaien. Op het acrylplateau ligt nu weer Agaetis Byrjun van Sigur Ros. Afgelopen dinsdag bij het concert geweest in de Afas en man man, wat was dat genieten zeg.
remco320
En alweer anderhalf jaar niet meer gepost in mijn eigen topic. Toch een hoop verander en toch ook weer niet. Afgelopen jaar hebben we het hele huis verbouwd, zijn we volledig van het gas af, nieuwe keuken, badkamer en alle ramen en deur vernieuwd. Alles bij elkaar een bizar bedrag, maar het comfort is navenant. Uiteraard moest daar een hele nieuwe meterkast voor komen, waar ik dus maar gelijk een aparte stroomgroep in heb gelegd met Hifi-Tuning Ultimate 2 kabel (omdat ik die voor een mooie prijs kon overnemen van iemand) en zijn alle plafons en muren gevuld met acoustifill demp materiaal, de vloer in plaats van zwevend op hout toch naar schuimbeton is gegaan (met vloerverwarming) en de open haard eruit is, waardoor er meer ruimte is voor het opstellen van de bescheiden installatie.
Tenslotte is de cd speler vervangen voor een Arcam cd-33 die toch net iets meer details uit de zilveren schijfjes haalt en beter matcht met de versterker en heb ik een sbooster op de irDacII, dat brengt ook nog een kleine verbetering.
De grootste verbetering zit echter gewoon in de akoestische optimalisatie. Er zit nu meer rust en detaillering in de muziek en na de verbouwing is het nog beter toeven in ons huisje:)
remco320
En even een nieuwe overzichtsfoto. Uiteraard in de voorzetwand een buis geplaatst voor het wegwerken van de kabels van de tv
vanzomereng
Citaat van: remco320 op februari 16, 2024, 15:25:18En even een nieuwe overzichtsfoto. Uiteraard in de voorzetwand een buis geplaatst voor het wegwerken van de kabels van de tv
Zeer fraai  :colgate:
Je heb geen streamer ?
remco320
Jawel, er zit een Bluetooth verbinding op de irdac en er staat een Mac mini via usb aangesloten op de irdac voor echte luistermomenten. Geen losse streamer nog, wie weet ooit nog eens.
Mooie setup!
En veel plezier in het vernieuwde huis.
remco320
Dank! Ben ook wel tevreden zoals het er nu bij staat. De komende tijd ga ik de oude setup van de marantz cd en versterker in de markt zetten met een oude thorens. De opbrengst van die gecombineerde verkoop gaat bepalen of ik een Ortofon 2M Bronze of Black gaat laten plaatsen :)
remco320
Onlangs bijna nieuwe speakers gekocht.. Kef XQ1, maar die redden het toch niet bij deze RDM. Blijft echt genieten op deze manier. Zou nog wel een keer een andere stand willen gaan kopen, de Dynaudio stand 10 kan me wel bekoren..
Voor nu vooral veel muziek gekocht en vooral heel veel geluisterd en dat is toch het hoofddoel. De laatste weken erg aan het genieten van Fontaines DC en The Smile.
Komende weken komt de nieuwe Eefje de Visser, Blaudzun en The Smile weer binnen :)
simsalabim
Koop je dan op vinyl of ook nog op cd?
remco320
Het liefst beide, maar vinyl vind ik voor luistersessies wel het lekkerste. Ook voor het artwork en het ritueel. Toch bewuster mee bezig en daardoor wat meer mindfull :)
