Musical Fidelity X series “the missing link “
Gestart door Ralf67, april 23, 2018, 20:35:45
jazzy
Woonkamer: Yamaha RX-V4A - B&W DM630 - B&W HTM62 - Canare 4S11 - Quad L-series 12" sub - Sony KD-65XF9005
Ralf67
Bedankt  8)
Ben nog steeds niet eruit wat te doen met de Scan Speak monitor luidsprekers.
Ze behoorlijk aan de maat en moeten eigenlijk op een 50 cm hoge stand .
Boven krijg ik ze wel aan het 🎵 zingen .
audio_stabilo
#3727
Citaat van: Ralf67 op november 22, 2023, 13:58:08Bedankt  8)
Ze stonden op mp toch gister ?
Leuke foto bij je profiel, samen met je luidspreker op de foto.....😂
Rowdy
Wat is het verschil tussen beneden en boven, omdat je ze boven wel aan het zingen krijgt?
Ralf67
#3729
Woonkamer van 30 m2 versus een luisterkamer van 12 m2.
Boven 2 x 200 watt eindversterkers tegen 2 x 100 watt beneden.
Verder hebben de Scan Speak monitors een rendement van maar 87 db.
Rowdy
#3730
Stel je brengt de 2 x 200 Watt eindversterkers naar beneden, krijg je ze dan wel aan het zingen. Misschien hebben de Scan Speak monitoren wel een versterker nodig, waarvan de voeding genoeg stroom moet kunnen leveren. Het kan zijn dat de 2 x 100 Watt versterker te weinig stroom levert.
Ralf67
Dat kan, maar de Musical Fidelity set is een met zorg samengestelde set.
De op de foto afgebeelde Audio Physic Tempo staan nu voorlopig beneden.
Met 90 db gevoeligheid wel makkelijk aan te sturen.
Ralf67
Nogmaals een verzoek aan Audio_Stabilo om weg te blijven uit mijn topic.
jazzy
Citaat van: Ralf67 op november 22, 2023, 19:22:16Nogmaals een verzoek aan Audio_Stabilo om weg te blijven uit mijn topic.
We hebben hier geen regeltjes voor maar in het kader van respectvol met elkaar omgaan lijkt het me duidelijk dat je zo'n verzoek dan gewoon respecteert.
Audio_Stabilo, zie de PB die ik net verstuurd heb.
Ralf67
#3734
Vanmiddag de beslissing genomen om toch te proberen meer uit de Scanspeak
monitor luidsprekers te halen.
Dus een aantal betonblokken opgestapeld tot 50 cm hoogte.
Op deze manier heb ik precies de juiste hoogte voor de Scanspeak Monitors
om de tweeters op ooghoogte te brengen.
Nu maken ze wel muziek 🎵
Rowdy
Citaat van: Ralf67 op november 23, 2023, 18:46:40Vanmiddag de beslissing genomen om toch te proberen meer uit de Scanspeak
Mooi dat het gelukt is. Stonden de luidsprekers voorheen te laag?
Zymotic
Topic opgeschoond en weer lekker verder met onze hobbie
Ralf67
#3737
Nee, juist te hoog.
Op luidsprekerstands van 60 cm.
50 cm is dus eigenlijk de ideale hoogte.
Ralf67
Om de keuze nog wat groter te maken , vandaag een setje Scan Speak
Reference monitors opgehaald.
Er was 1 woofer defect.
De 18W8546-01 die ik nog op de plank had liggen.
Net woofer vervangen en ze spelen weer als een zonnetje.
Verder ga ik de Sonics van de hand doen.
De middetoner met de resonantie ga ik niet laten fixen.
Dit is aan een nieuwe eigenaar.
Ralf67
Deze dus, maar dan in hoogglans zwart.
Met de bekende revalator tweeter
Heb ik ook gehad, niks mis mee. Had de versie met Audyn Cap Plus en Tritec spoel.
Mijne weken wat af van het standaard ontwerp, bassreflex was een gleuf aan de voorkant.
Ralf67
Het zijn zeker hele mooie luidsprekers.
Met de Exposure monoblokken krijg ik ze wel aan het zingen.
Dat opent toch wel weer mogelijkheden voor de Scanspeak A.O.S studio monitor.
Ralf67
Vanmorgen lekker muziek cd's zitten luisteren  :headbanging:
Ralf67
Als het goed is krijgen de Sonics deze week een nieuwe eigenaar.
Uiteraard netjes vermeld van de perikelen met de Seas middentoner.
Ralf67
En een leuk Hype filter op marktplaats gescoord.
Voor de Musical Fidelity dac en cd speler.
joostb
Citaat van: Ralf67 op november 28, 2023, 20:21:18En een leuk Hype filter op marktplaats gescoord.
wat doet zoiets?
Ralf67
ik draai nu een aantal dagen met de scan speak reference monitor in de mancave.
Dat gaat prima, zeker als ik het laag subtiel aanvul met een mj acoustics subwoofer onder de 40 hz.
nu heb ik de scanspeak 18w/85445 woofers liggen en kan met 2 extra filter componenten de reference
plus bouwen.
ik wil dan de extra woofer in een aparte basreflexkast plaatsen.
Tussen de monitor en de laagkast komt dan een natuursteen plaat.
Ralf67
Ik ben ondertussen ook aan het rondkijken voor een 15 mh spoel welke nodig is voor het laag.
Een trafokernsp0el gaat aardig in de papieren lopen.
Een andere optie is een torodial spoel.
