Musical Fidelity X series “the missing link” Phonar Credo S100
Gestart door Ralf67, april 23, 2018, 20:35:45
Ralf67
#150
De nieuwe cd van Snow Patrol klinkt erg fijn op de Marantz set.
Ralf67
Dit weekend de set eens verhuizen naar een degelijk Target audiorack , die ik nog heb staan.
Verder wil ik passende luidsprekerkabels van betere kwaliteit gaan testen.
Supra en van den Hul heb ik nog liggen.
Ralf67
En de Bluesound N100 aangesloten op de Marantz set.
Streamen vanaf IPad werkt, en valt op zich niet tegen.
solitaire
het is wel een prachtige mix behuizings-vormen zo bij elkaar :-*
als je alles wat op de CD speler staat eraf neemt, hoe sterk is de verandering in weergave (en kan je nog een vergelijking maken met de weergave toe de bitumen nog niet in de speler zat ?) ?
Ralf67
Gisteren een Sony SACD speler direct op de Denon PMA 1500ae aangesloten.
Zo is het dus een echte stereoset met de =TL.
De BK Double Gem staat zachtjes High level aangesloten mee te brommen.
Ralf67
#155
Mooi plaatje toch  8)
Misschien een Denon dcd1500ae erbij.
Ralf67
#156
Helaas geen reactie van de verkoper .
Daarom maar een kleine upgrade voor de set boven.
De PM66SE wordt een PM66SE KI, van de hand van deze man.
Veel koper en een  ringkerntrafo .
Ralf67
En ook de KI versie kan geüpgrade worden  :ph34r:
solitaire
Citaat van: Ralf67 op juli 14, 2018, 17:56:03
flink onder handen genomen :wow:
skyfox
Heb je em net zelf geüpgrade of is dit een foto van iemand anders, Ralf? Ziet er wel indrukwekkend uit in geüpgrade staat [emoji41]
Ralf67
#160
Zo moet het gaan worden, kwam deze tegen in topic op avforums.
Ziet er indrukwekkend uit.
De gewone PM66SE is al een hele leuke versterker, maar het kan altijd beter.
Genoeg info op het web voor modificaties gelukkig.
Pm6010ose lijkt er veel op van binnen.
Ralf67
#161
En de BK Double Gem heeft ook een plekje gevonden in de set boven.
High level aangesloten , en speelt super strak op de Marantz set.
En gelijk maar even een setje SVS Soundpath eronder .
Ralf67
En zoals het er nu bijstaat met de subwoofer erbij.
mijkie
Daar moet je je mee kunnen vermaken [emoji1]
Ralf67
Yep, zelfs de Bluesound Node bevalt goed.
Kan nu Tidal , Spotify en Deezer testen.
Ralf67
#165
En 2 setjes Vibrapods besteld.
Schijnen leuke resultaten te geven onder cd speler en/of versterker.
Ralf67
Vragen en antwoorden
Frequently Asked Questions
Q.  Why do I need VIBRAPOD™ Isolators and Cones?
A.  Because inherent vibrations degrade the sound quality of your audio/video system.
Q.  How do VIBRAPOD Isolators and Cones work?
A.  VIBRAPOD Isolators were designed to isolate your components from vibration in both the horizontal and vertical planes.
VIBRAPOD Cones work best in the vertical plane however when combined with VIBRAPOD Isolators they enhance isolation in the horizontal plane.
Q.  What effect will my VIBRAPOD Isolators and Cones have on my system?
A.  You will notice an extended more defined bass, improved imaging and sound stage, greater dynamics and detail, plus sharper video images.
Q.  Where should I place my VIBRAPOD Isolators and Cones?
A.  Under flat areas of the component with more VIBRAPOD Isolators or Cones at or near the heaviest areas and at the edges.  If there are no flat areas then use The VIBRAPOD Sandwich Technique.
Q.  My component is much heavier on one side.  How do I use VIBRAPOD Isolators and Cones?
A.  Use a combination of Models 1, 2, 3, 4, and 5 VIBRAPOD Isolators placing the Models 3, 4, or 5 VIBRAPOD Isolators under the heaviest area of your component and either the Models 1, 2, or 3 VIBRAPOD Isolators under the lighter areas
Ralf67
#167
Het blauwe Target audiorack met dikke mdf planken is weer terug.
Morgen komen de Vibrapods binnen, en kan ik deze testen onder de amp en
cd speler.
solitaire
snel die 'lijm-met-houtstof' planken weg en real wood erin (multi-plex ook OK) :notify: ('t geluid gaat er imo. doods van klinken, te snel uitsterven van tonen en klein/rommelig geluidsbeeld; misschien OK voor luidsprekerwanden, maar hier ...)
Ralf67
Ralf67
solitaire
#171
Ralf67
#172
En nieuwe opstelling met Vibrapots
Audiorack is verbannen,en op het zwarte kastje past het prima.
Morgen komt de PM66SE KI binnen.
Dolby
Ralf67
Even kort getest met alleen Vibrapots onder de CD67,en dat klinkt prima.
vibrapods eronder uit klinkt minder ruimtelijk.
leuke tweak voor €20
