MacMini walgelijk traag
Gestart door VlisChris, maart 12, 2018, 11:04:47
Citaat van: Raphie op maart 12, 2018, 11:25:33
Begin eens met een volledige reset van het systeem?
2 extra comments:
1. Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor het backuppen van je data
2. dit is niet de meest ideale machine voor de Adobe suites. dit is een browser, office maschine, mediaserver maar meer ook niet, niet geschikt voor high end DTP of videobewerking.
Bart_M
Ik zou alles goed backuppen en daarna een totale frisse installatie doen. Geen full restore vanuit time machine, anders kan het probleem terugkomen.
Faxe
Voor ech zware taken is dit inderdaad niet de geschikte mac mini. Zelfs met ssd blijft het behelpen denk ik.
oud_account_1
Kan dit een symptoom zijn van een stervende harddisk?
Ik heb mijn mac mini's voorzien van SSD's en het maximum aan RAM, het zijn heerlijke apparaatjes voor de desktop.
StefaanD
Stervende disk geen idee, je kan het altijd eens controleren met de testversie van DriveDx
Citaat van: Raphie op maart 18, 2018, 12:04:53
2 extra comments:
Backups zijn uiteraard goed in orde :) Zowel van mijn werkbestanden als van de computer zelf.
Dat de computer niet geschikt is, ok. Toch absurd dat de oude computer van mijn ouders stukken vloeiender draait.
Zelfs basis dingen als gewoon internet werken met een gigantische vertraging. Soms weet ik niet of ik verkeerd klik. Of dat ik gewoon geduld moet hebben...
mijkie
beide bedraad aangesloten op je netwerk ?
* Focal Alpha 50 * Mytek Brooklyn Dac+ * Pi4 *
Zelf zou ik ook eerst een oude Time Machine backup terugzetten van een moment dat de machine nog niet zo traag was. Mocht het daarna weer verslechteren, dan kan je altijd nog een clean install doen.
Als de machine na het terugzetten van de TM backup nog zo traag is, terwijl je zeker weet dat de machine ten tijde van de backup nog snel was, dan weet je dat je het in de hardware moet zoeken.
Het klinkt mij echt als een hardware probleem (geheugen of HD) of er staat spyware op je computer die op de achtergrond allerlei taken uitvoert die prioriteit krijgen boven jouw taken.
Woonkamer Naim Atom HE • Elac ARB-51 • Focal Elegia & Elear • Philips 55PUS8909
Classé attic (in voorbereiding) Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Parasound D/AC-2000 ultra • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • Dynaudio Confidence C2 II • Elac Debut 6.2 • Philips 55POS9002 • Audioquest Niagara 1200
Ik ga komende week weer verder proberen en pielen.
Maar wat Richi ook zegt: ik hou heel sterk rekening met kapot intern geheugen. Het gedrag is gewoon alsof die continue over zijn max heen gaat.
Het vreemde is dat het nergens terug te vinden is. Ook hardware tests geven aan dat alles naar behoren werkt. Ik geloof dat dus niet. 95% zeker dat het het intern geheugen is.
Er is niks "kapot" bij kapot geheugen komt die al niet door zijn startup self tests heen.
Dat werkt of dat werkt niet?
Tegenvaller. Dan speelt er dus iets anders.
Bart_M
Zit het ding misschien vol stof of werkt de ventilator niet meer goed? Het kan ook zijn dat de snelheid omlaag gaat door oververhitting.
Nosferatu
Citaat van: Bart_M op maart 19, 2018, 08:07:43
Dat las ik gisteren op fstoppers (https://fstoppers.com/originals/dont-make-my-mistake-how-minute-spring-cleaning-made-my-computer-run-new-again-233330), zeer trage mini, zelfs in slaapstand springend.
En nee, 'ik rook niet', 'laminaat' etc., er verzamelt zich best wel veel stof in een PC. Heb ooit eens gewerkt bij een bedrijf wat medische hulpmiddelen maakte, productie ruimtes waren clean room, extreem laag aantal stofdeeltjes per kuub lucht. PC's die onderhoud nodig hadden werden ALTIJD uit de clean room gehaald, al die ventilatoren waren prima 'stofzuigers', zaten ondanks de schone ruimte vol met stof.  Kleine moeite om dat even na te kijken en als dat de oorzaak is, klaar !  :smile:
Video corner: Denon X-4000 AVR + DBT-3313UD + DNP-2000NE, B&W XT-8 front- + B&W M-1 rear luidsprekers, LG 50PK350 Full HD plasma TV.
Music corner: Yamaha A-S3200 versterker + Luxman D-07X SACD speler + Denon DCD-1520 CD speler + Denon DNP-2000NE streamer, Tellurium Q Ultra Black II + JKE Lo-Cap 55 interlinks, Denon DP-3000NE platenspeler, Ortofon Cadenza Blue, Ortofon Quintet Black-S & Denon DL-103R elementen, Primare R35 Phono pre amplifier, ATC SCM19 luidsprekers, Inakustik luidsprekerkabels.
HeadFi corner: Pioneer XDP-30R DAP, Denon AH-D9200, Bose QC25, ATH-MSR7NC, Sony WH-1000 hoofdtelefoons.
Verdomd goede tip.
Computer staat in mijn werkkamer anex kleedkamer. Dus wat meer stof dan de rest van mijn huis.
Plus, ook al beperkte ik het achter de computer; ik heb tot anderhalf jaar terug gerookt.
Achterkant computer maar eens opendraaien.
Edit; ook al ga ik dit doen als mijn keuken weer staat (dan heb ik tenminste weer een werkblad om de computer eens rustig en veilig open te draaien), mijn computer heeft geen ventilator die op volle toeren staat te blazen.
Maar, slecht kan het nooit zijn, het stof eens weghalen aan de binnenkant.
Citaat van: Raphie op maart 19, 2018, 06:46:29
Ik heb in het verleiden wel gekke dingen meegemaakt met geheugen dat niet goed meer was. PC die zich spontaan ophing en zo. Maar dat was nog in het Pentium tijdperk. De startup tests zullen nu wel veel geavanceerder zijn.
Moony
Hoe is dit afgelopen? Oplossing gevonden of niet?
Nooit meer een oplossing gevonden.
Het speelt mee dat de computer de afgelopen 3.5 maanden stilgestaan heeft omdat ik niet thuis was.
Uiteindelijk zal dit ding vervangen worden door, vermoedelijk, een windows computer. Maar dat komt nog wel eens.
alexander2
Heb je ooit wel is een clean install gedaan? Harde schijf wissen en daarna installeren.
https://support.apple.com/nl-nl/HT204904
Ik zou voor deze optie gaan.
Shift-Option-Command-R
Vereist macOS Sierra 10.12.4 of hoger
Installeer het macOS dat bij de Mac werd geleverd, of de versie die er het dichtste bij zit en die nog beschikbaar is. Voor deze combinatie is macOS Sierra 10.12.4 of hoger nodig.
Dat is er door tijdgebrek nooit van gekomen.
Plus, ik ben net na 3.5 maanden eindelijk weer in mijn huis terug.
Maar, ik ga weer op ontdekkingstocht uit. Thanks.
iRook
Bij mij is soortgelijk gebeurd. >:(
Misschien heb je hier wat aan:
Ik heb in mijn Mac mini een Fusion Drive welke bestaat uit SSD en een reguliere harde schijf.
Deze kan door de update van de MAC naar een ander filesysteem (APFS) zomaar om zeep worden geholpen, waardoor je de SSD als het ware niet meer tot je beschikking hebt en daardoor een hele trage MAC.
Je kan dit het beste oplossen door een Time Machine backup te maken en daarna het systeem te restoren door de harde schijf opnieuw te configureren als Fusion Drive.
Als je klaar bent is het geen probleem om de time machine backup terug te zetten (althans bij mij niet) Ik hoop voor je dat het werkt! Ik lees dat het niet bij iedereen heeft geholpen.
Dit kost wat tijd en je zou Google moeten raadplegen om hoe dit gaat, want dit weet ik helaas niet meer uit mijn hoofd en is ook te lang om te posten.
Succes!
Sharp TV, Win10 HTPC, Amp: Denon AVR-3310,  Front: MA RX6, Center: MA RX Centre, Rear: MA RX1, Sub: BK-Elec XXLS-400
alexander2
Citaat van: iRook op september 18, 2018, 05:17:50
Succes!
Er zit geen SSD in en APFS wordt niet toegepast als hij een full factory recovery gaat doen. Na het wissen zal de originele software erop worden gezet zoals die werd geleverd. Dat is in dit geval het meest raadzaam.
Er is een probleem en als het wordt niet opgelost dan is het meest logische om vanaf het begin te beginnen zoals de Mini werd geleverd.
Daarna kan Chris upgraden en meer misschien?
Waarom zou hij een HD als Fushion moeten configureren dat begrijp ik even niet.
Time machine moet die links laten liggen want er zit ergens een fout of whatever en telkens vanaf de Time Machine alles terugzetten als je niet weet waar het zit is vragen om dezelfde problemen. Time machine elimineert geen fouten, het is niets anders dan een back up machine.
Maak handmatig een backup van de zaken die je nodig hebt naar een externe schijf.
Daarna wissen zoals de url die ik heb gegeven. Niet klooien want je wordt er alleen maar chagrijnig van.
En vergeet die 500gb aan adobe spyware niet....
