M&K Sound topic - On the Origins of (Home) Theatre Sound
Gestart door CinéHome, oktober 29, 2017, 06:33:37
Richard70…
Beeld; Sony Bravia 7 II 85 inch
Reciever; Arcam AVA15
Speakers .Front M&K IW500 , center M&K IW500, Surround M&K S150. Subwoofer .M&K X15+
Bron: Apple tv 4K.
Timvg
Ik ben benieuwd wat MichelDW voor ogen heeft.
SB Acoustics SB13PFC25 + Wavecor TW030WA10 lijkt me nog een interessante combinatie zowel performant als visueel. Tenzij hij aan originele drivers en faceplate kan geraken natuurlijk.
Dan toch eerder de 16cm.
En ik twijfel aan een 3-weg om te compenseren voor de 3 tweeters inzake belastbaarheid en output.
Timvg
#154
Dat was initieel niet mijn bedoeling  ;)
Met de kleinere waveguide modellen zou dat alsnog kunnen inderdaad. Maar ik vraag me af of dat in d'appolito opstelling gaat werken.
Timvg
De spacing tussen de 2 drivers voor een horizontale d'appolito zal op 1500Hz sowieso een deal breaker worden. Je gaat nare dingen off-axis krijgen als die niet heel dicht tegen mekaar liggen (gerekend op de kleinere driver). In dat opzicht zal een 3-weg veel eenvoudiger worden. Die wavecor met een leuke 3/4" mid en 2x 6 in d'appolito (dan ga je die natuurlijk lager crossen en valt bovenstaand probleem weg)
Ik zou wel een amp/DSP nemen met FIR filter optie, om uiteindelijk de fase in het crossover te matchen aan de L/R. Dat gaat in mijn mening het geheel echt ten goede komen. Tenzij daar achteraf nog Dirac ofzo overheen gaat, dan wordt het minder van belang.
buckler
En Richard hoe bevalt het ondertussen?
Al een keuze kunnen maken?
Teejoo
Citaat van: buckler op februari 17, 2021, 19:44:59
Je moet wel een beetje opletten Buckler! die keuze had hij al na 1,5 dag gemaakt  :D
buckler
Hahaha... jaaa weet ik maar ik bedoel 'al een keuze gemaakt uit welke center speaker'
Of ander tv meubel
Laat ik nu die center eerst bouwen.
Of hij hem dan neemt... dat valt nog af te wachten. 😉
Richard70…
Citaat van: buckler op februari 17, 2021, 20:15:07
Of ander tv meubel
Die vraag staat nog.
Stephan is er van overtuigd dat hij een Center gaat bouwen die minimaal gelijk is aan de 150, en ook qua looks deczelfde uitstraling., ( ben al wel stiekem naar andere meubels aan het kijken)  :D
Dus daar wacht ik even op..
Wat de 150T betreft, daar ben ik nog niet van overtuigd, van de week eens wat spelen met de plaatsing daarvan.,
Bron: Apple tv 4K.
PascalP
Hoe heb je de S150T's nu staan? Positie? Hoogte?
Bij mij werken ze subliem op 90gr van de luisterpositie vlak op de muur met de center van de tweeter een cm of 5 boven oorhoogte.
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Apple TV 4K 2021 - Technics SL-1210MK2 + Ortofon Bronze + Parasound Zphono - Cisco Meraki MS220-8P
Teejoo
Citaat van: PascalP op februari 18, 2021, 06:52:29
Maar hoe doe je dat dan als er iemand naast je zit? Dan blok je toch vol je side surround?
PascalP
Citaat van: Teejoo op februari 18, 2021, 08:15:50
Vanwege die reden had ik ze eerst zo'n 20-30cm boven oorhoogte hangen, gemeten tot hart tweeter.
Maar toen er een keer een paar kritische forumgenoten kwamen luisteren waren we toch unaniem van mening dat ze wel wat lager mochten (ook met 3-4 man op de bank dus).
Dit heb ik toen gedaan en stap beter, bubble mooi, eerst miste je soms nog wel het 'directe' van de front drivers en was het echt enkel difuus. Nu dus ook het directe en accurate waar nodig.
Kwa blokkeren eigenlijk geen last van, 95% van de keren zit ik er alleen en die keren dat vrienden er zijn is het meestal toch 'TV speaker/Soundbar' volk om het zo maar ff oneerbiedig te zeggen :P
Maar ook als ik zelf in de money seat zit en een maat naast me klinkt het eigenlijk gewoon prima hoor, tweeter hangt dus iets hoger dan oorhoogte, beetje op de haargrens zeg maar dus veel zal er toch overheen gaan net wel/niet, de mid-driver zit dan wel weer helemaal vrij boven iedereen.
Richard70…
Ze staan schuin achter me, en ingedraaid naar luisterpositie.
Ze staan eigenlijk iets te laag, daarom op zijn kop gezet. Deze week toch maar eens iets hoger zetten . En weer omdraaien dan zoals het oorspronkelijk hoort
Bron: Apple tv 4K.
PascalP
Heb je ook de L/R omgewisseld dan als ze op de kop staan ivm de kant die in/uit fase is van de side drivers?
#166
Citaat van: PascalP op februari 18, 2021, 09:43:22
Dat heb ik gedaan ja. Niet vergeten wisselen bij het omdraaien!
En deze tripoles zijn nieuw. En ze verdienen een kabelupgrade!
Richard70…
Citaat van: MichelDW op februari 18, 2021, 09:54:06
Deze gaan geen kabel upgrade krijgen ,zitten in het plafond en daarna in de muur gefreesd.
Maar heb jij links en rechts gewisseld dan, daar staat me niets van bij .
Bron: Apple tv 4K.
Euh, nee ik heb ze niet gewisseld... ik heb ze gewoon op de juiste plek gezet! 😇
Check op de achterkant.
Richard70…
Citaat van: MichelDW op februari 18, 2021, 10:44:25
De right staat als ik met mijn rug er naar toe sta rechts. Dus als ik richting het scherm kijk rechts . Dat is dan toch niet juist?
Bron: Apple tv 4K.
Je vrouw?
Sorry. Dan is er iets fout gelopen. 😬
Richard70…
Ik ga ze wel switchen hé , het is je vergeven.
Ga gelijk even proberen om ze even ver van de luister positie te zetten :tounge2:
Bron: Apple tv 4K.
Teejoo
Citaat van: rdebruin op februari 18, 2021, 11:20:18
Als ze normaal rechtop staan toch wel?
Richard70…
Citaat van: Teejoo op februari 18, 2021, 17:16:26
Ja dan wel, maar bij mij staan ze op zijn kop  :D
En dan is het omgekeerd.
Heb ze nu wel even provisorisch op de ideale plaats gezet.
Kijken hoe het dan klinkt, moet wel echt een verbetering zijn tov de 150S , want als ze niet aan de wand zitten maar op een stand of kast ziet het er niet uit.
Bron: Apple tv 4K.
#174
Ik snap dat het wennen is Richard. Stap van 'de grootste zuil uit het gamma' naar de S150 was al enorm. Dat nog eens downsizen tot S150T is waarschijnlijk wat teveel. :D
Trouwens ... FOTO'S?!?
