NooB: Platenspeler en content uw tips graag.
Gestart door master30, februari 14, 2017, 17:29:38
master30
Ik ben nu bezig met een setje vibrapods type 2 via dit forum, die ga ik onder mijn diy plateau plaatsen, hopelijk is dan de trilling van mijn meubel naar de speler verholpen
HJ
Citaat van: master30 op mei  7, 2017, 22:26:38
Halve squash balletjes kun je ook proberen[emoji6]
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
master30
kan ook siliconen kit dopjes maken, maar wilde graag is vibrapods, direct kant en klaar
master30
Ik heb sinds kort ook een knosti generation 2 erbij.
Ik was nu eerst met de knosti en daarna gaan ze op de okki, echt fantastisch.
Het ergste stof en smeer is met de knosti eraf, dan gaat ie op de okki om ook de troep uit de groeven te halen, bijkomend voordeel is dat ik geen stof op het draaiplateau van de okki meer heb. Normaal gebruik ik om het stof er af te krijgen busjes perslucht van de Action, welke snel leeg raken vind ik overigens.
ik gebruik gewoon de okki vloeistof mix ook voor de knosti
En shit ik heb inmiddels al meer als 150 lp's/ singles, dat gaat echt harder dan ik dacht.
Moet ik nu alweer binnenhoezen, buitenhoezen bij bestellen
HJ
Goed bezig [emoji106]
Het gaat idd hard, de kosten lopen ook lekker op [emoji6]
master30
Citaat van: hans. op april 24, 2017, 23:41:08
Ik gebruik 2 verschillende. De wat ruimere passen prima om dubbel albums en grote hoezen. Ze zijn voor het mooi net te ruim voor een gewone lp. Voor de enkele dunne hoes gebruik ik de ietsje krappere versie. Die zitten mooi strak maar daar past dus geen dubbel album in.
Ik had die kleinere maxi lp hoezen besteld en ze waren vrijwel net zo groot als de gewone.
De standaard hoezen zijn 322x 325, Terwijl de maxi lp hoezen 318x 320 volgens de omschrijving op de website moeten zijn.
de maxi lp hoezen die ik binnen heb, 321x325.
Na mail contact kreeg ik kosteloos een 100 nieuwe, maar helaas nu voor de 2e keer zijn de maxi lp hoezen die ik binnen heb, 321x325.
Dat is veel te ruim, maar ik hoef verder geen geld terug, het is alleen jammer dat de maat niet klopt , waar ik op had gerekend.
master30
#281
Deze week verwacht ik een platenspeler voor in de woonkamer.
Heb deze gekozen omdat hij in een kleine kast past,
Hier een filmpje
Hij komt op de yamaha soundbar  :blush:
Wat plaatjes van internet.
master30
Plaatjes bij bovenstaande topik gezet.
Ik zoek de manual van de Toshiba SR-V10, ik kan hem niet zo online vinden om als pdf (gratis) te downloaden.
Volgens de verkoper zat er al een ingebouwde pre-amp in, dan zou ik geen phone pre amp nodig hebben dus.
Dit wil ik graag is nakijken in de manual, ook de afmetingen zou ik vast willen weten.
master30
Hij is binnen,
Achter op zit een 1x rca uirgang waarop staat sluit aan op tape ingang.
Hoe gaat dat naar de soundbar? Is dat met een verloop van 1 rca naar 2?
HJ
1x rca lijkt mij een digitale uitgang. Is hij toevallig orange?
master30
Citaat van: hans. op mei 16, 2017, 15:41:39
Moet ik thuis even nakijken, maar zat dat er in die tijd al op?
Ik plaats wel een foto als ik erweer ben.
master30
master30
Ik heb er is een mono rca in gedrukt naar mijn pc speaker setje, maar daar komt geen geluid uit,
De phono aansluiting getest, op hoogste stand beetje geluid. ik zal dus een phono pre-amp erbij moeten kopen.
Dolby
Lijkt wel of de platenspeler een onderdeel is van een set.
Mvrgr, Peter
master30
Citaat van: Dolby op mei 16, 2017, 20:22:00
Mvrgr, Peter
Denk ik ook, om hem aan en uit te laten gaan met de set waar ie bij past.
Hij werkt verder goed, geen idee hoe het geluid is, ik kan hem is in mijn ht ruimte aansluiten om te proberen.
Dolby
#290
Zou het eens proberen, ben benieuwd.
Mvrgr, Peter
master30
Citaat van: Dolby op mei 16, 2017, 20:59:34
Mvrgr, Peter
Heb de stekker wel vervangen  ;D
HJ
Maar dan is het singaal toch mono?
master30
Citaat van: hans. op mei 17, 2017, 09:40:39
Het is waarschijnlijk een gewone link kabeltje tussen een bij behorende set, ik kreeg op die aansluiting geen geluid
Dolby
Je sluit het aan op een PC-V10 cassettedeck en die zit weer verbonden met een flatkabel naar de Toshiba versterker.
Dus ik vraag mij af of je de platenspeler spelend kunt krijgen?
Mvrgr, Peter
Dolby
Ik zie nu de phono output op het plaatje ;D
Mvrgr, Peter
master30
Nu ik wat verder google komt er ook wat meer info uit.
Het spul is van 1984 ongeveer,
Hier wat afbeeldingen.
Dit is het cassette dek SR-V10waarop hij zou kunnen worden aangesloten,
het cassette dek gaat dan weer naar de receiver SA-V10
Ik kan hem dus op een pre amp aansluiten en dan op de soundbar  (:blush:) in de woonkamer.
Dolby
Ik vermoed dat de kabel die de platenspeler verbind met het cassettedeck tbv de afstandsbediening is.
Er zal bij de set ook een afstandsbediening gezeten hebben en daarmee denk ik dat je ook enkele functies van de platenspeler kon bedienen.
Mvrgr, Peter
master30
klopt en het het cassette deck gaat weer met een speciale kabel naar de receiver.
HJ
Ik zie eindelijk ook de phono uitgang [emoji23]
