NooB: Platenspeler en content uw tips graag.
Gestart door master30, februari 14, 2017, 17:29:38
master30
Koud bier mee naar de zolder en ik ga is lekker een avondje te luisteren  8)
Ik moet wel de platen goed schoonmaken, wat een gekraak soms.
Eerst haal ik maar is een Knosti, denk de versie 2.
En voor de handige jongens
HJ
Citaat van: master30 op maart  3, 2017, 21:02:35
Dat vind ik toch redelijk kansloos. Het apparaat ziet er prima uit maar is veels te langzaam als ik het zo zie.
Ik gebruik de knosti zonder zwengeltje. Werkt op zich prima.
Daar bij heb ik een droogrek waarmee ik 40 platen ineens kan drogen. Dat gaat echt wel sneller dan een okki.
Het echte voordeel van de okki is imo dat hij de vuile vloeistof uit de groeven zuigt en je kunt eigenlijk meteen draaien. Bij knosti zal je moeten wachten totdat ze droog zijn.
master30
Zou iemand me nog de juiste manier van aansluiten van speler naar pre amp, naar versterker.
En met welke kabels.
Rowdy
Bij gebruik van een MM-element op de platenspeler een interlink gebruiken met een lage capaciteit + extra massadraad. Deze zet je tussen platenspeler en pre. Tussen pre en versterker kun je een gewone interlink gebruiken zonder extra massadraad.
Harry Olson (1901 - 1982)
master30
#179
Bedankt,
En de interlink ook zo kort mogelijk zeker.
De pro-ject phono interlink die erbij zit, is wel erg lang, 120 cm dacht ik, die wil ik dan nog is vervangen door een kortere.
De voorversterker kan niet meer op de phono ingang of wel?
HJ
Citaat van: master30 op maart  4, 2017, 12:08:53
Bedankt,
Nee. Die moet op een normale input zoals cd/dvd/tape oid
Robiwan
Bedankt,
ik neem aan dat die pro-ject kabel er eentje is met lage capaciteit, dus die voldoet!
Naim Supernait | Naim Hicap 2 | Naim ND5XS | Naim CD5si | Naim Stageline N | Naim I Supply |  Denon DP60L+Ortofon 2M red | Neat Motive SX2
HJ
Citaat van: Robiwan op maart  4, 2017, 13:08:15
Hoe weet je welke kabel lage capaciteit heeft en hoeveel is laag?
Robiwan
Citaat van: hans. op maart  4, 2017, 13:13:15
Dat is lastig, maar ik neem aan dat project wel weet dat een externe phonokabel over een lage capaciteit dient te beschikken.
HJ
Citaat van: Robiwan op maart  4, 2017, 13:15:40
Dat snap ik maar ik bem zelf op zoek vandaar mijn vraag. Puur zilver klinkt het best maar die stoort.
Robiwan
#185
Citaat van: hans. op maart  4, 2017, 13:27:40
is dit wat?
http://www.project-audio.com/main.php?prod=connectite&cat=cables&lang=en
of deze, wel een stuk prijziger!
http://www.vinylvinyl.nl/ortofon-6nxtsw1010-r-tonearm-cable-rca-terminal.html
HJ
#186
Die éérste is goed betaalbaar. Is dat voor 50cm dat je weet?
Ik zie t al.dat is voor 20cm
master30
Die van pro-ject heb ik volgens mij ook bij mijn platenspeler. 123cm volgens de pdf
Die gele dingetjes heb ik er ook om zitten
HJ
Citaat van: master30 op maart  4, 2017, 17:10:53
Ik zoek er nog één [emoji4]
master30
HJ
master30
master30
Wat is dit dan voor zelf knutsel platenwasser?
Werkt dit goed?
Kost 259 euro
http://link.marktplaats.nl/m1050214962
als ik de ultrasone reiniger google kom ik hier op uit.
Kost nog geen 40 euro
https://vegacom.eu/product-eng-24611-ULTRASONIC-DIGITAL-BATH-WASHER-35W-50W-BAKU-BK-3550.html
PuNkEnStEiN
Ultrasoon reinigen van je vinyl maakt alle andere methoden een lachertje. Het resultaat is echt onovertroffen.  :worship:
Heb een 6 liter ultrasone reiniger aangeschaft, ben nog wat aan het rommelen om meerdere LP's tegelijk efficiënter schoon te maken, maar het resultaat is adembenemend. Je weet niet wat je hoort na een wasbeurt.
Quad 99CDS ♦ Quad 99FM ♦ Quad 99PRE ♦ Quad 99POW ♦ Quad 21L2 Dual CS420 Synology DS215+ Squeezebox Touch DacMagic ♦ DacMagic Plus ♦ DacMagic XS Shure SRH840
Ik ga m'n OkkiNokki wasser vervangen voor een Pro-Ject... mocht je interesse hebben PM me even.
HJ
Citaat van: MichelDW op maart  4, 2017, 18:38:23
Waarom de project?
Omdat ik Pro-Ject dealer ben :colgate:. Maar volgens "Wij van Pro-Ject" zouden er voordelen zijn inzake motor en lagers.
patsijb
ultrasoon reinigen..nooit van gehoord..maar ns wat van opzoeken..
PuNkEnStEiN
Citaat van: MichelDW op maart  4, 2017, 18:42:52..... volgens "Wij van Pro-Ject" zouden er voordelen zijn inzake motor en lagers.
Ik ben benieuwd... Hoor je bij Pro-Ject minder wow en flutter tijdens het schoonmaken dan bij de Okki Nokki?  :laugh:
#199
Wowflutter. :D
Zo'n Okki (weliswaar een ouder model) maakt een hels lawaai.
En ik ben niet van Pro-Ject hoor, maar ik verwees even naar jullie geliefde "WC eend". ;)
