Toch een HT
Gestart door frankpaul1, december 12, 2016, 20:55:15
frankpaul1
Citaat van: rho op maart  3, 2017, 10:09:46
Omdat er een beveiliging op zit wil dat niet zeggen dat hij niet stuk kan gaan. De kans is kleiner, maar een kortsluiting geeft altijd kans op brokken.
Welke impedantie hebben je speakers? Als ze echt aan de ondergrens zitten van wat aanbevolen wordt en je speelt vaak vrij luid kan je toch in de problemen komen.
Een (te) hoge impedantie kan uiteraard geen kwaad.
Heb je ook de volledige lengte van je speakerkabels bekeken (niet alleen de uiteinden)? Misschien zit er eentje ergens geklemd of is die beschadigd, waardoor er kortsluiting kan ontstaan.
Ik draai Monitor Audio GS20-GS10 en de center. Zijn 6 ohm, maar zullen vast wel wat lager gaan. Ik zal de speakerkabels eens doormeten met een multimeter. Zijn afgemonteerd met banaanstekkers.
frankpaul1
Weer een paar films gekeken zonder problemen. Dus fingers crossed dat alles goed gaat.
Ben nu een beetje research aan het doen naar een riser voor de tweede rij stoelen. Is hier nog winst te behalen qua akoestiek? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Graag hoor ik jullie tips op dit punt.
Een subwoofer had je (nog) niet? Die kan je Marantz ook aardig ontlasten, als dat het probleem zou zijn.
MLCinema
#53
Citaat van: frankpaul1 op maart 22, 2017, 23:31:45
Ik heb dit onlangs gedaan en heb twee pallets gebruikt, gevuld met Rockwool. Hier vervolgens OSB platen opgeschroefd rondom. Een hele plaat onder en boven en de zijkanten. Vervolgens de boel bekleed met tapijt en een afgemaakt met een sierstrip. De totale afmeting van de verhoging is HxBxD 2 x 205 x 125. Foto's staan in mijn topic eventueel.
Ik heb de indruk dat sinds de verhoging het laag strakker is geworden. Overigens zou ook ik een sub toevoegen en misschien een eindversterker. Daar zijn de MA speakers wel mee gebaat.
frankpaul1
Citaat van: MichelDW op maart 23, 2017, 05:39:34
Heb een zelfbouw Peerless XXLS12 - Hypex DS4.0 staan.
Citaat van: Kamidioblitz op maart 23, 2017, 08:22:30
Rockwool als vulling lijkt me een goed begin. Wat ik ook zie is zijn poorten aan de voorkant van de riser om de bas wat meer onder controle te krijgen. Iemand hier ervaring mee?
MLCinema
Citaat van: frankpaul1 op maart 23, 2017, 23:20:42
Volgens bedoel jij iets als wat gedaan is bij de bouw van de ruimte van het homecinemamagazine: https://www.homecinemamagazine.nl/2016/07/hoe-je-een-kamer-inricht-als-thuisbioscoop-installatie-akoestiek-en-afwerking/
Dat wordt lastiger, ik vermoed dat dit ruimte specifiek is. De lengte van die buizen wordt dusdanig gekozen dat het eindresultaat te tunen valt.
frankpaul1
#56
Eerste stappen in de akoestiekverbetering gemaakt. Panelen gemaakt en deze gevuld met 45mm polyesterwol platen. In totaal 15 platen van 60x60cm. Afgewerkt met Decotex doeken, twee zwart en twee Star Wars  :pompom:. Klinkt een stuk rustiger, minder galm.
Qua riser zal ik nog eens kijken. Het lijkt erop dat de gaten aan de voorkant er voor zorgen dat de bas onder controle wordt gehouden door de Rockwool.
MLCinema
Ik had deze vanochtend al gezien ook. Gaaf gelukt! Voegt een hoop sfeer toe. Waar heb je het doek besteld en hoe heb je dit vastgemaakt? Ik ga denk ik met een nietpistool alles vastnieten aan de achterkant van het frame.
Nog nagedacht ook over je riser?
frankpaul1
Deze komen bij een site weg waar je deals met drukwerk kan maken  ;). Ik heb de doeken besteld met 2cm klittenbandrand en vervolgens het meegeleverde klittenband op het frame geplakt en vervolgens nog even vastgeniet voor de zekerheid.
Riser wordt nog even wat inlezen. Mogelijk een nieuw winterproject, de tuin is nu tijdrovend.
fasteddie
Ziet er allemaal strak uit....maar heb je geen last van het licht langs de kieren van het rolgordijn?
Ik heb zelf verduisteringsgordijn op het raam geplakt, met klitteband....aarde donker nu!
Fasteddie
frankpaul1
#60
Ja, dat is een laatste puntje wat ik nog wil aanpakken. Maar dat speelt eigenlijk enkel tot een uur of twaalf 's middags. Daarna draait de zon achter het huis weg en is het al veel minder qua lichtinval. Maar ik heb nog drie rollen plakvelours liggen die een groot deel van het weerkaatste licht tegen moeten houden. Dus dat is het volgende klusje. Als dat niet lukt dat ga ik denk ik voor rolgordijnen in een cassette.
