Panasonic DMP-UB900
Gestart door papaleo, april 30, 2016, 10:36:04
Gisteravond had ik even een momentje voor mezelf.
Ik heb de CM Panasonic UB 900 staan en ik was zeer benieuwd naar de 4K upscale mogelijkheden en dan vanaf dvd. Wat doet hij dat prachtig! Ook de DTS core klinkt fenomenaal!
Het mooie van deze speler is dat hij voor elk formaat een aparte pre set (beeldaanpassingen) heeft die je aan kunt passen en automatisch switched.
Kortom een prachtige speler. Wel heb ik de ervaring bij het gebruik met een JVC X7500 dat de chroma subsampling 4:2:2 12 bit het mooiste werkt. Ook voor UHD.
papaleo
#226
Citaat van: vik op juli 29, 2017, 08:32:20
:wub: een CM UB900... ;)
Ook hier speel ik het content af op 4:2:2/12bit (Deep color:UIT) dan is het beeld het mooiste, er is bv soms wat lichte banding te zien in bepaalde content dit is met deze instelling dan nauwelijks meer te zien.
Een vraagje Vik;hoe verhoud de beeld kwaliteit van een CM UB900 zich tov een 'standaard' UB900 is bv banding met een CM totaal geëlimineerd?
(Maw welke positieve eigenschappen krijg je met een CM tov van de standaard uitvoering?)
En welke speler heeft jouw voorkeur als het puur om de beeld kwaliteit gaat...de/een CM Oppo of de/een CM Panasonic?
Koiboy
@Vik:
Waar precies moet ik op letten om te beoordelen of 4:4:4 danwel 4:2:2 beter werkt voor mijn Panasonic DMP-UB900 in combinatie met JVC X-7000.
Kun je mij dat hier met een paar woorden uitleggen?
Ik heb geen banding kunnen ontdekken maar ligt ook  deels aan de projector of tv plus settings. En wat ik heb gelezen bij de Pana op 4:2:0 8 bit zou dit ook banding veroorzaken maar niet getest.
4:4:4 12 bit heb ik een tijdje aangekeken en hoe goed hij het ook doet, ik vind het toch iets te veel van het goede.
Het verschil met orginele vs CM heeft altijd de identieke eigenschappen. Verbetering beeld en geluid.
CM Panasonic UB 900 VS CM UDP-203 Oppo: Oppo loopt iets vloeiender met UHD. Heeft meer "pop" in het beeld en meer diepte. Ook het geluid gaat verder bij de Oppo. Wat opvalt is een wat grotere sound stage en meer druk in de gehele surround.
Ik vind in mijn keten de Oppo mooier met de optie: HDMI source direct, of de manuele 4:2:0 10 bit setting. Dan is het een kwestie van meer "pop en diepte/ mooier geluid"  vs de iets wat zachtere beeldkwaliteit en mooie chroma subsampling van de Panasonic, wat zeker wel wat moois toe voegt en zich op deze manier onderscheidt van de Oppo. Maar voor mij persoonlijk geeft de betere geluidskwaliteit de doorslag en matched dan ook beter met de beeldkwaliteit die ik voor voor mij zie.
De dvd>>4K upscale kwaliteiten heb ik niet zo uitvoering getest op de Oppo. Maar mijn vermoeden is dat de Panasonic vanwege de mooie chip de betere is. Ik vind het beiden prachtige spelers met ieder zijn kwaliteiten.
We kunnen wat mij betreft wel eens testen wat de CM versie doet in jouw keten. Dan hebben we sowieso een direct antwoord.
Citaat van: papaleo op juli 29, 2017, 17:26:26
Er staat al een deel uitgelegd in de reply op papaleo.
Het komt neer op persoonlijke voorkeur. Ik vind 4:4:4 12 bit iets te veel van het goede toevoegen en wordt het naar mijn mening onrealistisch kwa kleuren/ beleving.
Citaat van: Koiboy op juli 29, 2017, 21:31:11
@Vik:
papaleo
Thx Vik  ;)
Citaat van: vik op juli 30, 2017, 11:56:38
Met 4:4:4/12 bit heeft de Panasonic ub900 het in mijn keten moeilijk...,beeld/geluid valt vaak op zwart/weg er is duidelijk een handshake probleem want het Home-menu is ook vaak niet op te roepen op 4:4:4 dan is er alleen digitale sneeuw.
De dvd>>4K upscale kwaliteiten vind ik voor mij niet belangrijk...de rest daar in tegen wel  8)
Je heb pm...
Koiboy
Gisterenavond heb ik nog even gecheckt: ik laat de speler (door middel van stand: Automatisch) bepalen of 4:4:4 danwel 4:2:2 haalbaar is.
@Vik: je schrijft: "4:4:4 12 bit heb ik een tijdje aangekeken en hoe goed hij het ook doet, ik vind het toch iets te veel van het goede."
Teveel van het goede.....ik probeer te begrijpen wat zie je dan exact in het beeld om er die woorden aan te geven?
Beschouw mij even als de blinde in het land waarin jij koning bent...  :blink:
Ik vind de kleuren dan te veel aanwezig. Beetje tegen het randje van onnatuurlijk maar zoals ik al aangaf is dat persoonlijk en hangt ook af van de rest van de keten.
Je bent tenslotte "koning" in je eigen land  ;)
Citaat van: Koiboy op juli 30, 2017, 14:34:03
Koiboy
#233
@Vik: Duidelijk, dank voor je uitleg. Ik weet nu waar ik op moet letten.
ppeter
Welke beeldinstellingen zijn het beste om de UB900 te combineren met de Epson TW9300?
En welke aansluiting voor het beste audio resultaat bij het afspelen van cd etc, hdmi of analoog?
Alvast bedankt!
jeroen_v
Weet iemand of je met de UB900 een netwerk mapping (smb, zoals bij Dune players) kunt maken om je MKVs af te spelen of gaat dit alleen via DLNA?
ppeter
Als ik Netflix opstart krijg ik alleen een zwart scherm te zien?
Iemand een idee?
Gisteren heb ik een nieuwe firmware binnen gehaald.
Wat mij opviel was de optie:  HLG (Hybrid Log-Gamma) /PQ-conversie die is toegevoegd.
Probeer eens te updaten naar de laatste firmware. Daar zitten ook netwerk verbeteringen in.
Citaat van: ppeter op augustus 25, 2017, 20:10:39
Iemand een idee?
williams
Hoi Vic HLG heeft toch alleen nut bij uitzending van tv .
Wat is hier de meerwaarde van op de uhd speler ?
Hier staat iets over geschreven:
https://www.homecinemamagazine.nl/2016/09/hybrid-log-gamma-hdr-tv-uitzendingen-is/
Citaat van: williams op september  6, 2017, 22:49:54
williams
Dit bevestigd toch de vraag .
Dat zal ongetwijfeld met de streaming diensten te maken hebben zoals Netflix en Youtube die worden aangeboden worden in de UB 900.
Ik kwam deze optie per toeval tegen doordat ik de FW update binnen heb gehaald. Er stond enkel vermeldt dat de netwerkmogelijkheden zijn verbeterd.
30/Aug/2017 Ver 1.77 Network service compatibility
Citaat van: williams op september  7, 2017, 09:40:06
dinandus
Je kunt met de HLG enige demo`s via een USB stick op je tv draaien, komt natuurlijk mooist tot zijn rechts als je tv ook de HLG ondersteunt.
De BBC heeft al diverse programma`s ermee ondersteunt, en momenteel werkt o.a. SKY UHD er ook inmiddels mee...
ppeter
Wanneer ik een film van de nas wil afspelen, krijg ik bij de films met audio DolbyTrueHD en DTS HD Master de melding dat deze audio niet word ondersteund? Iemand ook deze ervaring of oplossing?
Thx!
home@the movies
Citaat van: ppeter op oktober  5, 2018, 13:25:16
Thx!
Dat klopt en is een beperking van de speler, geen HD audio formaten via streaming over het netwerk.
ppeter
Citaat van: home@the movies op oktober  5, 2018, 20:44:20
Ok bedankt Werner!
Vind ik wel zonde, want hij geeft de films met heel mooi beeld en geluid weer.
Dan maar via de Shield, en kan ik er gelijk subtitles bijzetten.
Teejoo
Volgens mij ben ik echt de enige op dit forum die z'n films op disc koopt als ik dit weer lees. :)
EdwinB
Citaat van: Teejoo op oktober  5, 2018, 21:07:55
Nee hoor, je bent echt niet alleen.  ;D
activ
