Stroomkabel zachte kern / connectie op wall outlet: harde kern nodig
Gestart door blue-eyes, maart 7, 2016, 11:06:50
<< mod: ik wist niet waar dit topic te plaatsen  >>
een "klein" issue wat wellicht herkenbaar is voor menig ander op dit forum.
Ik heb een dedicated "stroomnetwerk" aangelegd, eigen groepen, zekering en Belden bekabeling (3 * 2.5mm2).
Deze monteerde ik dan direct af met een stekker, niet op een wall outlet.
De Belden kabel heeft een zachte kern.
Nu wil ik de bekabeling afmonteren op wall outlets. Deze wall outlets (geen andere optie dan de al bestelde versie, onderdeel van Thehalit plint systeem) vereist een harde kern, je drukt de (installatie draad) en de daarvoor bestemde opening waarop het draad wordt vastgeklemd.
En ja, je raadt het al, bij zacht draad gaat dit niet!
Vertinnen is geen optie, afgezien dat dit sowieso niet werkt.
- Draadhulzen, maar 2,5mm2..... Gaat niet passen in de outlet!
- laatste 5 cm installatie draad, verbonden met lasklem of kroonsteen?
Hoe hebben anderen dit opgelost?
Voorbeeld goede lasklem, voor zowel harde als zachte kern:
Dirk
ik zou adereindhulzen gebruiken.
denk je dat die niet gaan passen of heb je het al daadwerkelijk geprobeerd? lijkt me sterk dat je een correct gekrompen huls van 2,5mm er niet in krijgt
mijkie
* Focal Alpha 50 * under construction *
i2Paq
Citaat van: i2Paq op maart  7, 2016, 12:17:38
Er zijn toch "gewone" outlets met schroeven?
Ik heb een dedicated plint systeem, daarin heb ik outlet waarin alleen de kabels met vast kern zijn bedoeld voor montage.
Citaat van: mijkie op maart  7, 2016, 11:22:31
Met een Wago las/kroonklem gaat t ook prima
Zekers, maar het principe van een dikke, dedicated Belden kabel, eigen kwaliteit hoge stroomgroep haal je daarmee weg.........
Citaat van: Dynky op maart  7, 2016, 11:13:59
Nog niet geprobeerd, ik heb wel hulzen, maar in een verkeerde maat. Die moet ik eerst nog ergens halen.
Indien het te "dik" wordt......... is dan een kleinere huls te gebruiken, en dan wat minder zachte kern gebruiken? Of kan je beter de laatste 5 cm installatiedraad gebruiken?
Het beste is de outlets NIET te gebruiken, dus weer rechtstreeks met een stekker.
Vb. outlet (in deze case betreft het 1 outlet ipv 4):
erik s.
Direct een connector aan een stroomgroep mag niet.
De Belden is 2.1mm2, daar past een adereindhuls van 2,5mm2 prima om.
2,5mm2 hoort in elke WCD te passen.
Citaat van: erik s. op maart  7, 2016, 12:54:58
Dat is goed te lezen, zou dus prima moeten kunnen! Ik heb wel een oude WCD en een oud stukje Belden liggen om een snelle test te doen.
Wat is de reden dat dit niet mag?
Dat was ik sowieso van plan, maar ik was vanmorgen aan het nadenken en schoot me deze vraag te binnen :)
Voor de duidelijkheid, de klem aansluitingen (voor harde kern) en niet de schroefklemmen voor zachte kern.
Dus dit, voorbeeldplaat (andere WCD):
en niet dit :
erik s.
De kabel van de audiogroep is deel van de vaste stroominstallatie, dan mag je geen connector gebruiken.
En de kabel rechtstreeks vastgezet op een stroomslof? Mag niet in de zin van veiligheid (wat?) dus ook verzekering technisch?
erik s.
Dat mag, moet je hem wel vastzetten op de muur, dan is het een WCD.
Citaat van: erik s. op maart  7, 2016, 18:01:20
Hij is vastgezet (?.... Tie rips) op de TV meubel. Vast schroeven dus?
erik s.
Citaat van: Blue-Eyes op maart  7, 2016, 18:23:02
Vast schroeven, maar niet op het meubel, dat is geen vast deel van het huis.
Ik had nog wat draad liggen en een aderhuls. Werkt niet. Beter gezegd, aderhuls is te groot. Morgenavond krijg ik een wat andere maten. Het paste net niet, dus dit gaat vast wel goed komen!
Een foto maakt het wat duidelijker. Ik heb even gewoon installatiedraad genomen en quick and dirty geknepen.
Dirk
ik denk dat het ook wat beter zal gaan met de "kraagloze" types.
Mokumer45
Lukt het ook niet, als je de losse adertjes van 1 ader stevg in elkaar draait, de insteekopening voorzichtig opent met een taps toelopende pin (bv een priem) en die schuin houdt, waardoor de opening wat groter wordt en je de ineen gedraaide ader er naast insteekt? Is maar een ideetje.
erik s.
Citaat van: Mokumer45 op maart  7, 2016, 20:29:18
Dat mag niet.
Dat soort oplossingen zoek ik niet, het is namelijk hard plastic, daarmee beschadig je de WCD waardoor het draad niet meer wordt afgeklemd en dus los komt te zitten.
Maar thx voor het meedenken ;)
TopGun2010
Dus een stroomkabel uit de meterkast aangesloten rechtstreeks op een stekkerdoos mag alleen als deze op een betonnen muur is vastgezet?
Citaat van: TopGun2010 op maart  7, 2016, 20:50:58
Zoals ik dat van Erik begreep heb je dan weer een soort van WCD gecreƫerd ;)
Dirk
Citaat van: Blue-Eyes op maart  7, 2016, 20:27:52
Want? Ik snap je niet :)
die kraag zit bij bevestiging in dergelijk installatiemateriaal meestal alleen maar in de weg, daarom zou ik kraagloze adereindhulzen gebruiken, die kan je netter/dieper in de opening duwen.
