DIY zilveren interlink
Gestart door Sullivan, maart 20, 2004, 15:44:11
s.t.
#250
Dank je voor de info. Ik zag op de soundline site ook deze afscherming:
Is misschien ook een idee (maar wel erg prijzig)
kakabaru
Hallo s.t.,
Ik heb een aantal foto`s van de zilverdraden gemaakt . Helaas is het resultaat bedroevend slecht. Scherpstellen lukt pas vanaf 0,6 meter en dan is de afstand weer te groot voor een close-up. :( :'(
groeten, Kakabaru
s.t.
Citaat van: kakabaru op november 22, 2004, 08:19:47
Hallo s.t.,
groeten, Kakabaru
Jammer, geen macro mogelijkheid met je camera?
Wat gebruik je als afwerking van de plug naar de kabel, een krimpkous?
kakabaru
Hallo s.t.,
Afwerking van plug naar kabel is krimpkous. Dit is bedoeld om een gefixeerde verbinding te maken tussen plug en kabel. Zoals je weet is zilver niet het meest stevige materiaal en een kontaktbreuk na vele keren in- en uitpluggen niet denkbeeldig. ::)
Ik zal nog weer eens een keer met mijn Medion camera gaan stoeien.
greetz, Kakabaru.
Ik haal dit topic toch maar weer eens naar voren. Afgelopen weekend heb ik weer twee zilveren interlinks gemaakt en ze doen het zo geweldig! Echt een tip voor wie een goede interlink voor weinig wil hebben. En willen we dat niet allemaal! ;)
Synology DS918+ • Roon • Tidal • Philips BDP-9700 • Naim Atom HE • LSA Warp One • Dynaudio Confidence C2 II • IsoAcoustics Gaia II • AudioQuest Hurricane / Niagara 1200 / Monsoon / Pegasus / William Tell ZERO • Grimm SQM • Focal Elegia / Elear • Cisco Meraki MS220-8P • Blue Jeans Cat 6a
advr
foto's van de pracht examplaren 8) 8)
Thesqualer
Ik zou graag even dit topic willen kicken.
Hoe makkelijk is het om dit te maken en wat heb exact nodig om een goed resultaat te krijgen.
En wat kost het?
En is het ook mogelijk om er speakers kabels mee te maken.
Ben hier namelijk wel geinteresseerd in voor mijn CD-Speler, speakers, Subwoofer en platenspeler
McIntosh MA5200 Quadral Platinum M5 Harman kardon DVD49 Akai AP-001C Goldring G820 Bluesound Node 2i LG OLED65GX Qed Silver Anniversary XT Biwire Audioquest Cinnamon USB
Still under construction
superleo7
Citaat van: Thesqualer op januari 11, 2010, 00:09:47
En wat kost het?
Hallo,
De kabels maken is erg makkelijk, kost alleen wat tijd.
Gister weer luidspreker kabel gemaakt met 2 aders van 0.8mm zilver.
Eerst los gespeeld zonder mantel (dus kaal zilver zonder bescherming) Klonk heel open maar iets scherp.
kabels waren al ingespeeld maar ben wat aan het experimenteren geweest.
Toen in teflon geperst 3 meter lang in een stuk.
Gaf een beetje het zelfde idee maar nog iets scherper.
Ivm mijn ervaring met katoen de aders in katoen koord laten verdwijnen.
Resultaat een kabel die iets warmer klingt met totaal geen scherpte.
Het laag is mooi gaat diep en is strak. ;)
Deze ervaring had ik ook met de interlink dat ik hem metkatoen maakte ipv teflon tube, en snap gewoon niet hoe dat kan. Maar belangrijk is dat het werkt.
Als ik het midden hoog en het laag biwired aansluit met 1 ader van 0,8 klingt ook niet verkeert.
Laag neemt iets toe mischien iets teveel van het goede.
Weet iemand het verschil in klank tussen de 0.8 zilver of de zilver goud combinatie die de audio fabriek verkoopt?
dre73
CitaatWeet iemand het verschil in klank tussen de 0.8 zilver of de zilver goud combinatie die de audio fabriek verkoopt?
zilver/goud klinkt iets subtieler door het hele bereik heen,gewoon een tandje rustig zonder in te leveren op dynamiek en detail.
superleo7
Citaat van: dre73 op januari 11, 2010, 11:47:06
Ok bedankt voor je reactie.
Dan hou ik het zo daar ik de kabels op een set martin logan quest heb met accuphase versterking.
Dit is qua subtielie tijd al genoeg.
Dan ga ik de kabel afwerken nog even bedenken wat ik doe twisten of wat dan ook  ;)
Markuzz
#261
Audiovrienden,
Het ziet er naar uit dat dit topic wat nieuw leven nodig heeft, uiteindelijk hebben we allemaal goede interlinks nodig en dit is een goede tread voor het geval je iets fatsoenlijks wilt maken. Gisteren heb ik mijn zilveren interlinks gemaakt, hieronder mijn ervaringen.
O0
Mijn vorige DIY interlinks waren aardig, maar ik zocht meer lucht en iets analytisch klinkend (klinkt wellicht vreemd maar mijn DIY versterkers zijn erg warm door verschillende modificaties). Daarnaast gebruik ik dezelfde zilver bekabling ook in de versterkers en DAC. Tevens heb ik redelijke ruimte om alles aan te sluiten, er lopen niet veel voeding kabels, digitale kabels en interlinks dicht bij elkaar. Ik heb daarom gekozen voor de meest eenvoudige opzet: 3 aders, 1 voor plus, 2 voor min, zonder isolatie alla Kimber Kable. Wellicht dat er vanuit technisch oogpunt betere ontwerpen zijn maar het idee 'lucht is de beste isolator' spreekt me aan. Door de vlecht constructie word de microfonie en antennevorming enigzinds tegengegaan.
In ieder geval heb ik 6m zilver (0,8mm) met bijbehorende teflon tube besteld bij Kimm van AE. Ik heb de WBT's van mijn vorige interlinks gehaald (die perfect passen op de WBT RCA's) en ben aan het vlechten geslagen. Na een half uurtje had ik 4 strings met 3 aders van ongeveer 40cm (van 50cm ongevlochten). Klem bij het vlechten de 3 aders aan een kant in een lijmtang of bankschroef, dat maakt het erg eenvoudig. Het solderen raad ik aan op je gemak te doen, veel warmte gebruiken hetgeen bij metalen connectors gemakkelijker gaat dan de (overigens goede) Bullet's. Het soldeersel vloeit dan mooier en hecht goed aan.
Voor nu heb ik de 2 min aders aan beide connectors aangesloten, ik kan immers altijd nog 1 doorknippen aan een kant naar keuze.  ;D Voor het vastzetten van de string in de RCA een stukje vulkanisch tape gebruikt: TIP! En voor de afwerking 8 cm krimpkous.
Vervolgens de 4 interlinks aangesloten tussen DAC-voorversterker-eindversterker. De eerste minuten waren niet best, veel te schel en totaal geen balans en plaatsing. Wel heel veel diepte en detail. Ik heb de CD speler op repeat gezet en ben een paar uurtjes gaan motorrijden. Toen ik terug kwam - na 2x te hebben moeten blazen, ongelooflijk :police: - werd ik thuis aangenaam verrast. De interlinks zijn in 4 uurtjes ontpopt tot een heerlijk klinkend geheel, Ze vegen nu al de vloer aan met mijn vorige interlinks. De bas is een heel klein beetje droger geworden (niet minder diep of punchy), en dit is in mijn setup juist erg mooi. Het detail en de lucht is zeer aangenaam! Ik weet uit ervaring dat het best lang duurt voordat deze zilverkabels inspelen, dus ik verwacht dat het nog gaat verbeteren in de aankomende weken.
Zoek je een interlink die dynamisch, luchtig en gebalanceerd klinkt met een strakke droge bas, dan is deze ongeschermde 3-ader uitvoering wellicht iets voor jou. Daarnaast zijn ze snel en eenvoudig te maken. Met een uurtje heb je er 2, het is het experimenteren zeker waard. Zie de foto's. Op de laatste foto zie je trouwens ook mijn DIY coax kabel met Bullet's  :bigsmile:
Groet!
Mark.
"It is only when a mosquito lands on your testicles that you realize there is always a way to solve conflict without violence." - Confusius
ivo1986
Ziet er goed uit.
Heb je wat meer foto's van je set?
advr
Markuzz
Citaat van: ivo1986 op mei 29, 2010, 20:41:59
Ziet er goed uit.
Hi Ivo,
Uiteraard heb ik een hele verzameling foto's van mijn set, van het solderen van het eerste weerstandje tot compleet gebouwde behuizing. Maar om ze hier te posten, is behoorlijk off-topic.  :hehe: Ik ben momenteel mijn voorversterker aan het modificeren. Zodra hij in elkaar zit zal ik een aparte tread openen.
Stay tuned.  :thumbs-up:
Groet, Mark.
advr
laat maar komen al die montage foto's. ben zelf ook een beetje bezig mijn Audio Innovations te modificeren...  ;D
Pjotr27
Grappig, lijkt me een leuk experiment om zelf je interlink te gaan maken.
Ik ben alleen op zoek naar:
Katoenen mantel, zeg maar dikke schoenveters waar je de binnenkoorden uit kan halen.
( ik verkoop zelf schoenveters maar die zijn niet dik genoeg   :()
En rijstpapier om om de zilver draad heen te wikkelen.
Heeft iemand enig idee waar dat online te bestellen is?
ivo1986
#267
Citaat van: Pjotr27 op mei 31, 2010, 22:20:01
Katoen en zilver bij audio-life.
http://www.audio-life.nl/index.php?pid=224
Pjotr27
Citaat van: ivo1986 op mei 31, 2010, 23:52:07
Tja alleen de katoenen mantel is te dun en ik zoek ook nog rijstpapier....
ivo1986
Citaat van: Pjotr27 op juni  1, 2010, 09:34:54
Bedacht ik me later inderdaad dat je er nog rijstpapier tussen wilt krijgen.
Met deze katoen gaat dat niet lukken idd.
phmeijer
Welke diameter katoen zoek je?
Toevallig ben ik er niet mee bezig en kan op korte termijn aan 6, 8 en 10mm diameter komen.
6 in zwart en ecru en 8 en 10 in rood, zwart en ecru.
Pjotr27
Citaat van: phmeijer op juni  4, 2010, 20:44:10
Toevallig ben ik er net mee bezig en kan op korte termijn aan 6, 8 en 10mm diameter komen.
Liefst 10 mm, een meter of 5 en in het ecru..... zou mooi zijn
pm me maar voor de kosten etc..
phmeijer
Pjotr,
ik ben er nog even mee bezig, ik kom er volgende week op terug, dan weet ik meer.
Ik ben ook met 25mm bezig maar dat moet gemaakt worden voor me!
Gr,
Peter
Hifisupply
Pjotr27
Rijstpapier neemt mijn zoon komende week mee uit Rotterdam...
Zit alleen nog te bedenken wat het handigste is, je kan het in 3 breedtes kopen:
46 cm breed, 65 cm breed of 97 cm breed.
Ik ga het om de draadjes heen wikkelen, dus het handigste is mischien smalle stroken te knippen..
Of zijn er forum`mers die ervaring hebben en dus een beter idee?
Pjotr27
Nu nog dunne zilverdraad ( of koper) liefst in zijde gewikkeld..
Zo zijn ook de spreekspoelen van mijn luidsprekerunits gewikkeld...
Iemand daar een tip voor? ( of online leverancier)
