230V~ DC Blokker + Verdeeldoos
Gestart door Kingpin, september 30, 2015, 00:39:53
CZ79
Citaat van: erik s. op oktober 21, 2015, 11:05:43
Dan doe ik het beter dan Ronald, ik haal de aarde rail er ook uit.
Ik kan het blok ook gewoon zonder rails bestellen.
post ge-edit
De rail zit erniet meer in, in het blok van ronald. Enkel een doorlus van putlet 1 naar 2 met dezelfde bekabeling, dus outlets 1,3 en 5 worden direct bedraad aangesloten en de outlets 2,4 en 6 middels een doorlus
YamahaRXV
#76
Citaat van: cz79 op oktober 24, 2015, 11:29:39
Dus nog steeds geen volledige sterbedrading...
Ik denk dat de rail slechts onderbroken is gemaakt en gedeeltelijk (dus per twee outlets) in stand is gebleven  ;)
Wordt ook veel toegepast door personen die bijv. een Rittal blok aanpassen/willen verbeteren.
Kingpin
Ik geloof in synergy door overal dezelfde bekabeling te gebruiken.
De outlets (of inlets, ligt er maar aan hoe je het bekijkt) worden elk apart bedraad tot 1 sterpunt (L, N, PE), vandaar zit er een 2 traps filter en dc killer tussen welke worden aangesloten op de voedingskabel.
YamahaRXV
Citaat van: Kingpin op oktober 24, 2015, 13:10:39
De beste methodiek lijkt mij, trouwens mooi project Eric  :thumbs-up:
Ben benieuwd naar het eindresultaat...
Als ik er nog eens over nadenk:
De PE is niet echt nodig om ster aan te sluiten, daar loopt toch geen stroom doorheen (de primaire reden om voor ster aansluiting te kiezen zover als ik weet).
De andere reden te weten om de apparatuur onderling een gemeenschappelijke referentie te geven, dan lijkt het me juist beter om deze zo lokaal mogelijk te houden dus bv alle outlets met een nog dikkere massief koperen kabel aan elkaar te verbinden. Maar ach het is denk ik lood om oud ijzer (ik weet het het is koper) :)
erik s.
Ik lees juist dat de ster bij aarde aansluiting een flinke invloed kan hebben, vraag me niet waarom.
waar lees je dat en heb je een link?
erik s.
Citaat van: Kjelt op oktober 24, 2015, 14:10:00
Zou ik zo niet weten, is denk ik een flinke tijd geleden.
Mogelijk op de website van Christiaan Punter o.a.
CZ79
Citaat van: YamahaRXV op oktober 24, 2015, 12:59:58
Niet in mijn blok van ronald, de rail zit er niet meer in en inderdaad geen volledige sterbedrading. Gewoon exact zoals ik het heb beschreven, dus enkel mono crystal kabel
Kingpin
Meende ook ergens gelezen te hebben dat bij ster bedrading de PE van invloed heeft, vraag me niet waarom, gezien het feit dat je hier geen stroom doorheen wilt hebben.
Kingpin
Aangezien ik 7x 2,5mm2 in elkaar moet zien te krijgen zou ik een 25mm krimptang nodig moeten hebben.
Ik denk dat ik voor de kale Gedore met optionele inzetstukken ga, zodat ik de tang altijd kan gebruiken en dat wat ik nodig moet hebben apart kan kopen.
En Gedore is gewoonweg een goed merk.
mijkie
#86
Gedore kun je rustig kopen idd. een heel gerenoveerd merk met goede spullen !! en een tang met wissel-bekken is altijd makkelijk  ;D
Zit er niets tussen 16mm2 en 25mm2 ?
Je hebt +/-18mm2 nodig dus 25 is aan de grote kant.
Je zou het met korte stukjes gestript draad kunnen opvullen en die op het eind afknippen.
Kingpin
Citaat van: Kjelt op oktober 28, 2015, 17:00:59
Volgens mij gaat krimp van 16 naar 25.
Waarschijnlijk wordt het meer dan 7 (=minimaal) aangezien de voeding van de paneelmeter ook nog aangesloten moet worden.
Moet alleen nog kijken wanneer alles binnen is (en ik tijd heb) hoe ik alles ga verdelen en aansluiten.
Maar krimp gaa het wel worden.
Henrie
Citaat van: Kingpin op oktober 28, 2015, 21:15:23
Dat klopt denk ik wel. Kabels gaan ook van 16mm2 naar 25mm2. Daar zit niks tussen. Dus klinkt het logisch dat kabelschoenen deze maten volgen...
Musical Fidelity M6500i - Musical Fidelity M6CD - Pioneer SC-2023 - Pioneer BDP-LX58 - JBL Studio 590 / 530 / 520C - Pioneer KRL-37V - Humax IRHD5000C
Wat denk jij Henrie, de 25mm2 aanvullen met extra stukjes kabel om de krimp perfect te krijgen of gewoon proberen of het vast genoeg zit met 7 a 8 draden?
Henrie
Citaat van: Kjelt op oktober 29, 2015, 21:52:36
Je kunt het altijd een keer proberen natuurlijk. Kost je hooguit een stukje van alle kabels en een kabelschoen... Maar mijn gevoel zegt dat een kabelschoen voor 25mm2 wel wat ruim is voor in totaal slechts 17,5mm2. Ik zou eerder een kabelschoen van 16mm2 proberen en eventueel (als het anders echt niet past) bij elke kabel een paar litzes eraf knippen. Je hoeft maar ongeveer 0,2mm2 (1,5 / 7) per kabel eraf te knippen, dus dat moet niet zo'n probleem zijn...
Ja daar zou ik eerder aan denken dan.  :thumbs-up:
Kingpin
Mijn gevoel zegt ook 16, dus naast de tang met losse opzetstukken bestel ik van beide maar een pakje hulsen erbij.
Nu de 'tijd' nog vrij zien te maken, helaas moet er thuis nog eerst veel gebeuren dit weekend, met net een nieuw dakje erop is dit weekend eerst de tuin aan de beurt (man zo blijf je bezig).
Henrie
Citaat van: Kingpin op oktober 29, 2015, 22:04:16
Als ik je nog een tip mag geven: strip de kabels, maar draai daarna de losse litzes niet in elkaar. Gewoon recht uit laten steken. Dan past het veel gemakkelijker in een huls of kabelschoen...
Citaat van: Henrie op oktober 29, 2015, 22:14:06
+1
en je krijgt ook geen extra mechanische krachten die tijdens het krimpen een aantal individuele draadjes zou kunnen doen scheuren.
Kingpin
Wist ik, bedankt alsnog. Op m'n werk maak ik ook gebruik van krimp alleen in kleine formaten.
Kingpin
#97
De gaten aan de voorkant zijn gefreesd en verdiept en een deel van de kast staat er.
Het begin is er.
Frezen en verdiepen beide zijden.
Assemblage
Grote gat voor de digitale paneelmeter die aan de achterkant verdiept is (vanwege bevestiging), en de 2 kleinere gaten voor de instelpotmeters voor het display.
frank2
Zoals gewoonlijk straalt de kwaliteit er van af. Goed bezig.
kabel: LS: Stockfish ttc pro / johan interlinks /Black Power X1 gemod./ Audioquest Niagara 1200. POWER: furutech 032n met rodium connectoren
Kingpin
Citaat van: frank2 op november  9, 2015, 13:58:24
Bedankt Frank!
