Uher MA 200 versterker bijna geen geluid meer aan één kant
Started by belgiansound, September 8, 2015, 20:09:45
belgiansound
Hallo,
iets vreemds aan de hand met mijn versterker, een Uher Reference 1 MA 200 versterker, 2x200 Watt vintage, met een bijhorende Uher voorversterker.
Ik heb hem nog maar net tweedehands gekocht, en alles werkte perfect bij het testen ter plaatse. Thuis gekomen (zondag) viel na 2 minuten de bescherming in en viel de rechterkant uit. Hij speelde nog wel maar héél stil. Van kanaal A naar B de luidsprekers verzet, alles ging goed, maar na 5 minuten weer hetzelfde.
Installatie afgezet, en een paar uur later heb ik meer dan 3 uur geluisterd zonder enig probleem.
Vandaag zet ik hem weer op, en na 3 minuten valt het linker kanaal (bijna volledig) weg. Van kanaal B naar A verstoken, zelfde vverhaal, na paar minuten bescherming en volume weg aan één kant.
De versterker heeft mij best veel geld gekost, 400 euro voor de set, en ik baal als een stekker eerlijk gezegd :nopompom: Heb geen technische ervaring maar zou wel willen weten of ik hem beter volledig uit kan laten staan en eerst een groot nazicht laat geven.
De verkoper beweert dat hij hem al heeft laten nakijken door een technieker en dat hij in perfecte staat was...
bedankt voor de input!
belgiansound
Ik heb trouwens ook al verschillende zaken geprobeerd met de voorversterker:
- uitgangkanaal veranderd (je kan er twee eind versterkers op aansluiten): totaal geen effect, linkerkanaal nog steeds dood
- aux veranderen door cd ingang: geen effect, juist hetzelfde probleem
Ik weet dus niet of het aan de voor of eindversterker ligt. Ik heb ook geen andere voorversterker om hem mee te testen jammer genoeg. Hoe kan ik weten aan welke van beide het ligt?
GOOS88
Ik zie in het schema van de amp dat er een relais in de speakeruitgang zit. Meestal gaan deze bij de wat oudere versterkers stuk, contacten verkolen/oxideren => uitvallende kanalen
Dit zou het probleem kunnen veroorzaken.
(schema in bijlage).
Hier nog iemand met problemen met een MA200
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/260084-uher-ma200-dead-again-protection-blinking.html
en nog een:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4698.html
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
belgiansound
Ik kan dus best gewoon 2x deze bestellen:
http://www.amazon.com/Sanyo-STK4050V-SANYO-INTEGRATED-CIRCUIT/dp/B00EQD83FG/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1441743344&sr=8-1&keywords=stk4050v
het lijkt inderdaad een gekend probleem te zijn. Best beide vervangen denk ik?
Als ik dan toch bezig ben hem open te doen, zijn er nog andere onderdelen die je bij een (40?) jaar oude eindtrap moet vervangen?
belgiansound
#4
was nieuwsgierig dus heb hem eens opengevezen. Ik zie dat er wat bruine aanslag is, hars uit soldeersel volgens internet, weet alleen niet of het kwaad kan? Anders poets ik het op. Hij ziet er voor de rest wel vrij goed uit.
Overigens misschien een domme vraag, maar als ik ze toch vervang, kan ik dan geen krachtigere (betere?) variant inbouwen?
Op deze link wordt ook een (originele) unit aangeboden, maar ze raden wel aan om het een en het ander te veranderen aan mijn originele schakeling...
http://www.ampslab.com/trans_stk4050.htm
Zijn de STK4050V's van nu verschillend van degene die er nu in zitten? Ik dacht dat het gewoon plug & play was...
GOOS88
