HTPC bouwen. Flirc-SE ontvanger in een Origen s8 case?!
Gestart door W.Otter, september 5, 2015, 11:29:33
W.Otter
ik zit net even wat te lezen indd over clean install.
straks met mijn HTPC zal ik dus een clean intall willen uitvoeren, ik heb de bootable usb flashdrive gemaakt maar daar heb ik dus niets aan straks.
ik moet dus eerst mijn huidige pc upgraden en vanuit daar een iso bestand maken en dan alsnog een bootable usb stick maken...
W.Otter
het punt is, ik hoef geen windows 10 op mijn huidige pc  :D alleen op mijn htpc
katwax
Citaat van: W.Otter op september  6, 2015, 16:43:37
Dan doe je een clean install met de licentie die je hebt op je httpc (win7 of win8) en dan upgrade naar windows 10 :)
TopGun2010
Mooi moederbord maar 2e HDMI is alleen IN
W.Otter
 :ohmy:
Citaat van: TopGun2010 op september  6, 2015, 18:10:55
ik zie het inderdaad, geeft niets :tounge2: heb er maar 1 nodig! maar goed opgelet  :D
W.Otter
nog even een kleine toevoeging gedaan in de vorm van de standaard 60mm case fan vervangen door een noctua mét pwm.
nog even een vraagje, ik heb Kodi nu een tijdje draaien op mijn pc om een beetje wegwijs te maken en heb nu best wel wat dingen aangepast.
kan ik gewoon de userdata kopieren naar mijn HTPC om zo de instellingen die ik heb gemaakt ook daar naar toe te exporteren?
oftewel: hoe maak ik makkelijk een backup/kopie
TopGun2010
Je kunt een backup maken bij instellingen en deze overzetten. Moet je wel binnen dezelfde software blijven, dus niet van htpc naar Raspberry bijvoorbeeld. Geloof ik!
W.Otter
W.Otter
pakketje binnen :pompom:
W.Otter
uitpakken :D
W.Otter
 :thumbs-up:
W.Otter
eindresultaat. morgen de software
peterbig
#37
Admin: post verwijderd
Reden: Dit is geen markttopic en je hebt nog geen 50 posts. Dus graag wachten tot je 50 posts hebt en dan je eigen verkoop topic in de marktsectie plaatsen.
Zie de forumregels.
W.Otter
anders ga je even lekker je eigen topic starten...
katwax
Citaat van: W.Otter op september 13, 2015, 10:28:54
Vraag 50% omdat hij jouw topic mag gebruiken :)
peterbig
W.Otter
nog 8 posts dan kun je in de markt posten dus even naar het -> ''waar denk je het eerst aan'' topic dan ben je er zo.
TopGun2010
Ziet er goed uit jouw systeem! Mooie kast ook! OpenElec of Windows met Kodi?
W.Otter
Windows met kodi. Ik wil ook kunnen surfen etc. Mijn vriendin moet er ook mee overweg kunnen
Kanariepiet
Heb je ook een IR receiver erbij zodat je hem met je logitech kunt bedienen?
Ziet er erg goed uit en Kodi rules. Ik heb de overstap gemaakt naar Mede8er en ga weer snel terug naar Kodi (Asus Chromebox met Openelec)
Succes met de verder software installatie en configuratie!
TopGun2010
Wat is de totaalprijs van dit systeem?
W.Otter
Citaat van: kanariepiet op september 13, 2015, 14:47:45
Er zit inderdaad een ir oog in dus kan gewoon navigeren met de touch! Ik moet zeggen, ik kom de eerst komende dagen niet van de bank af ;)
Citaat van: peterbig op september 13, 2015, 10:23:43
Zie de forumregels.
W.Otter
Citaat van: TopGun2010 op september 13, 2015, 21:05:07
Ligt op zo'n 850 euro zonder de hdd's
CineSmurf
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
W.Otter
Citaat van: CineSmurf op september 14, 2015, 14:22:10
Mooie kast! is ie een beetje stil?
fluister stil! ik heb alleen een warmte probleempje met de 4tb aan harde schijven, die drijven de temperatuur aardig op namelijk... een was vanmiddag 60 graden!! :blink: cpu etc is wel koel maar de hitte van de HDD baart mij zorgen.
extra koelen is niet mogelijk en ze liggen ook niet op elkaar
