Klipsch subwoofers & speakers Topic
Gestart door negotiata, juli 12, 2015, 14:14:46
GOOS88
#975
Citaat van: Dynky op februari 27, 2017, 13:27:26
da's dus exact wat ik me afvraag.
dat hij geplakt is vermoedde ik al sterk, maar m'n punt is of ik die rand nu kan verwijderen en na het spuiten weer terug monteren zonder dat je er wat van ziet...of is het zo'n ding waarvan ze verwachten dat je't toch opnieuw gaat kopen samen met je driver, maw een ring die het demonteren zo dadelijk niet overleeft.
heb jij hem zelf al eens losgemaakt en daarna (zonder dat het te zien is) weer terug gelijmd?
Zelf niet, kwam het tegen op het AVS forum, gaat hier alleen om de rp280f ipv een r115sw, maar zelfde soort bevestiging / rubber ring.
http://www.avsforum.com/forum/89-speakers/2012897-klipsch-rp-280f-tower-speakers-official-avs-forum-review-7.html
(vanaf Post 190 met plaatje)
How difficult was it to remove the plastic cover over the holes where the woofer screws in?
(antwoord)
Very easy. The trim rings are flexible rubber with rubber pins that go through holes in the woofer frame and into the baffle. There was also some weak adhesive in a few spots. If anything, the trim rings need a more secure mounting design, IMO
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
Sander Sassen
De rubber rand rondom de woofer kan je eenvoudig verwijderen en zit vastgedrukt in de gaten in de korf van de driver, soms met een beetje contactlijm. Kortom, gewoon verwijderen, idem voor de driver, de boel afplakken en de kast in de gewenste kleur spuiten.
Cute, cuddly and colorful, but beware the nasty bite
Dirk
ok, thanks  :thumbs-up:
dat ga ik deze week dan eens proberen, maar beter niet nu...doe ik later wel als ik helemaal "zen" ben  :D
H&C Hifi
Verwarmen met een fohn bied vaak de oplossing  ;)
Sander Sassen
Als je 'm gewoon normaal, zonder geweld of gereedschappen, verwijdert kan je 'm later weer terugplaatsen zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.
jossie
Citaat van: Sander Sassen op februari 27, 2017, 21:58:28
Met de vingers dan?
Omni !
Dirk
100% zonder gereedschappen gaat het me echt niet lukken, er zal toch iets van tool (weliswaar met beleid toegepast) nodig zijn, want zuiver "met de hand" krijg ik er hier geen mm beweging in  ;)
Kun je niet ergens een auto intereur demontagesetje lenen?
yorkie13
Dirk
Citaat van: RalphH op februari 28, 2017, 13:26:27
denk 't niet...heb geen auto (meer) en ken ook niet zo meteen iemand die iets dergelijks in huis heeft.
'k heb dus maar ff zo'n setje op DX.com besteld, thx voor de tip  :thumbs-up:
DX, goed voor vanalles en nogwat :thumbs-up:.
Zo'n setje is voor vanalles en nogwat handig. Ideaal als iets los moet en er risico op beschadiging is.
le mans
Heeft iemand de 115 aangeloten met een Y- Chinch kabel?
Of volstaat een enkele Cinch- Chinch.   Reciever is een Onkyo.  TX - NR 1009
RonG
Citaat van: le mans op maart  3, 2017, 11:44:17
Yep ik, maar vermoed dat een enkele geen verschil maakt. Waarom is er eigenlijk een dubbele aasnbluiting?
GPO
Enkel aansluiten.
Als je dubbel aansluit, dan vermoed ik dat de output uit de sub verdubbeld, dat betekent dat je de gain knop achterop minder ver hoeft open te draaien. Dat is dus alleen nodig als de sub beetje ongevoelig is voor de gain en pas tot leven komt als je de gain ruim over de helft moet open zetten.
Maar die gain knop is juist best gevoelig bij de R-115. Als je deze een kwart open zet, dan is er meestal al meer dan genoeg volume... :)
treky22
Volgens mij is het aftellen begonnen  ::)
Volgende week Donderdag komt Pinda13 mijn Kefjes ophalen.
En daarna als een  :headbanging: naar Marcel (H&C Hifi) toe om mijn nieuwe fronts op te halen
MLCinema
Citaat van: treky22 op maart  3, 2017, 21:32:51
Nice! snel gegaan😊. Aftellen is begonnen dus. Welke fronts ga je voor? De RP260?
treky22
De RP-280F :-)
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
MLCinema
Citaat van: treky22 op maart  3, 2017, 21:49:10
De RP-280F :-)
Heel fors verschil met je KEF's! Totaal andere speaker. Dat wordt genieten bij film. Veel meer impact.
treky22
Ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat klinken hier.
Toch een vraag: een 115SW is echt te groot hier.
Een combi RP-280F/112SW is toch ook goed?
Verstuurd vanaf mijn SM-T810 met Tapatalk
yorkie13
Ja , de rp260f met een r112sw kan prima.
Heb ik hier ook gehad, maar later toch naar de R115sw gegaan.
Wel een grotere kamer met ruim 35 m2
treky22
Ik bedoel eigenlijk de combi 280/112
yorkie13
Die upgrade moet ik nog doen, naar de rp280f  :D
treky22
Komende donderdag ga ik dus de RP-280F halen.
Maar als ik nu later de 112SW erbij pak, is dit ook een goede combi?
sparda
Als alles wat meezit deze maandag de rears gaan ophalen bij Marcel. Setje 260F om de ruimte verder op te vullen en eindelijk terug 5.1 :D
WoonkamerHT: LG 55OLEDC6 - Marantz SR7010 -  Front: Klipsch RP-280F - Center: Klipsch RP-450C - Rear: Klipsch RP-260F - Sub: Klipsch R-115SW - Pioneer BDP-LX58 - PS4
treky22
Ik ga met deze Klipsch ook geleidelijk aan weer naar 5.1
Mis het wel met films 😁
