AURALiC ARIES MINI streaming node
Gestart door Isflicka, mei 15, 2015, 08:19:06
Staaled
Klopt, ik heb nog een lineaire Teradak 12 V over.
En dacht eens een mini te proberen.
Bedankt voor de info. :)
Vhond
Citaat van: Spijkie op november 18, 2017, 07:17:06
Zal een kwestie van matching zijn, definitie beter in deze lijkt me moeilijk omdat ze in prijs ( waarbij mini met betere voeding) gelijkwaardig zijn.
Afwerking zal wel beter zijn, de mini is een plastic kastje maar ach zo vaak heb ik m niet in de handen. Dan heb je nog of je met of zonder HD ingebouwd speelt.
Gr Spijkie
Heb het meer over de streaming functionaliteit (dus aangesloten op een externe dac), en neem aan dat beiden (zowel de mini als node) baat hebben bij betere voeding?
StereoMike
Citaat van: Vhond op november 17, 2017, 13:55:10
Meer mensen die de Bluesound Node 2 beter vinden klinken dan de Auralic Mini?
Het ligt vooral aan je persoonlijk voorkeur en de rest van je set.
pvd_66
Nu firmware 5.3 met Spotify Connect, superblij mee  :clapping:
Nu nog Spotify lossless  ;D
pvanderlinden
Citaat van: pvd_66 op december 25, 2017, 13:15:14
Dat is heel goed nieuws. Hij is alleen nog wel in beta versie. Heb je enig idee wanneer deze "live" komt?
Devialet D1000, Vivid Audio B1, Roon, Cambridge CXUHD, Pioneer 5090
pvd_66
ja klopt is de beta maar geen idee, meestal duurt het niet zo lang.
heb tot op heden ng vrij weinig problemen met de beta.
Leeuwarden
Deze beta duurt al een eeuwigheid maar ook bij mij geen problemen met de beta versie. Ik speel echter niet met een mini.
pvd_66
Beta 5.3 met spotify connect staat op de site pas op 25 december 2017, had er eerder ook niets over gezien of gelezen. Check regelmatig of er updates zijn. Ik kom geen enkele eerdere versie van Auralic tegen waarin Spotify connect zit.
Zo'n eeuwigheid vind ik dat niet.
Misschien heb jij andere info waaruit blijkt dat deze 5.3 al langer gaan is?
Leeuwarden
De niet beta firmware is van eind november 2016. Oftewel, het duurt al een eeuwigheid voordat beta uiteindelijk definitief wordt...
pvd_66
Er zijn dit jaar al meerdere updates uitgekomen die niet meer beta zijn
ebi@
Voor de mini is de laatste officiële firmware versie 4.1.0 en die is al ruim een jaar oud. Alle updates daarna zijn beta versies.
pvd_66
Sorry dan begrijp ik er niets meer van [emoji848]
Leeuwarden
Het is niet zo moeilijk. De officiële firmware is inderdaad dik een jaar oud. Versie 4.1.0. Maar je kan bij Auralic ook meedoen als "tester". Dan krijg je de firmware die in ontwikkeling is. Die "test" firmware is inmiddels aanbeland bij versie 5.3 en werkt prima.
take5
Een vraagje over de Auralic Aries Mini. Ik heb nu sinds geruime tijd deze streamer, die hier een (erg) groot manco vertoont waardoor ik bijna niet meer toe kom aan muziek luisteren. Vrijwel iedere keer dat ik de app opstart krijg ik de volgende melding:
'Oops! Something is Wrong... We can't find your 'naam streamer'. If you have changed your network setup or have switched to a new device, please run the guide again to set it up.'
Ik krijg de boel alleen aan de praat als ik vervolgens via 'Setup Lightning Streaming' kies voor 'Setup New Device'. Ik wordt hier uiteraard helemaal gestoord van. Ik zit eraan te denken om de streamer dan maar met een kabel (ipv wireless) aan de router te verbinden. Maar misschien heeft iemand dit probleem ook (gehad) en is er een andere oplossing? Ik heb verder geen enkel probleem met de stabiliteit van het internet hier, en heb geen idee waar het probleem schuilt..
evilniek
Citaat van: take5 op januari 20, 2019, 14:48:45
Bekabeld is meestal stabieler, je zou ook een vast ip adres in kunnen stellen.
Leeuwarden
Ik zou even op het Auralic forum kijken. Als ik me niet vergis staat daar meer info. Zo niet: Auralic mailen.
Zou raar zijn als die dat al niet gedaan heeft.
Kudos-Naim
Vandaag firmware 6.1 geïnstalleerd.
Gek genoeg vind ik geen release notes op de Auralic site
https://support.auralic.com/hc/en-us/articles/206579677-Current-Device-Firmware
Denon DRA-900H, Naim Supernait 2 incl HiCap DR, Naim NAP 250DR, Samsung 65QN93B, PS5 Disk Edition, Dune HD Real Vision 4K met iFi iPower X, Apple TV 4K (3rd generation), Auralic Altair G1, Kudos Cardea Super 20A
mijkie
Nosferatu
StereoMike
Citaat van: BenW op april 12, 2019, 17:04:45
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen op een Aries Mini?
Leeuwarden
Kudos-Naim
Citaat van: StereoMike op april 13, 2019, 08:54:44
Simpel, kreeg ik een pop-up in de app  :headbanging:
Focal
Citaat van: BenW op april 13, 2019, 14:04:24
Me to. Gister.  Alleen.... geeeen idee wat er nieuw/veranderd/beter is..? [emoji53]
Magura
Hier ook.
New Features:
Device front display will show radio station logo when it is available (for use with Lightning DS built-in vTuner station only).
Add option to disable volume control.
Add maximum volume limit feature.
Add output level setting.
Add option to enable/disable LEO GX clock under system menu.
Add AirPlay support.
