Set van Mario "Nog een setje Nilai mono's 🎼"
holco
#500
Ik draai zelf met een MiniDSP DDRC-88A / Dirac Live tussen voor en eind en deel je mening niet dat dat in mijn geval het leven uit het geluid trekt, met de Audio-GD set heb ik de optie om direct te wisselen tussen de MiniDSP in de keten of de ACSS verbinding tussen voor/eind, en ik geef toch echt de voorkeur aan de 88A.
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pink Faun i2s kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
Contour
Ik had een simpele 2x4 wellicht is jouw versie een stuk beter.
Contour
Voor een compleet eerlijke test zou je de mini dsp en dirac op 'nul' moeten instellen trouwens, dus zo dat het niks met je geluid zou moeten doen, ben wel benieuwd of je dan verschil hoort met/zonder, kan je dat eens testen?
holco
Ik zie daar niet echt het nut van in om eerlijk te zijn, ik heb de 88A ertussen om akoestiek problemen op te lossen wat verbazend goed werkt en dat doet hij zonder de ziel uit de muziek te trekken, zou dat wel het geval zijn (de Anti-Mode 2.0 is daar een meester in) was de 88A allang weer vertrokken ;)
Zo'n test in een ruimte die perfect akoestisch aangepakt is zou daarintegen wel wat brengen.
Btw, Ik heb ook net (dankzij broertje) mn MiniDSP 2x4 Balanced klaar, maar die is voor de sub bedoeld.
My Showcase
Contour
Hallo Holco,
ik ben gewoon benieuwd of deze versie mini dsp (negatief?) hoorbaar is in de keten. Dat moet je juist testen bij een nul instelling voor een eerlijk vergelijk. Jij kan het zo te horen makkelijk testen, dit zou mij kunnen helpen mijn aversie tegen mini dsp producten deels te herzien.
Groetjes Walter
holco
Walter, je bent vrij om het een keer met je eigen oren te ervaren, vermoed dat als ik zeg (wat ik feitelijk al gedaan heb) dat het verschil niet te horen is je nog niet echt overtuigd bent ;)
Gr,  Mario
My Showcase
holco
Vanwege het mooie resultaat 4 stuks Duelund Silver Foil Precision Bypass Capacitors bijbesteld  ;D
My Showcase
holco
My Showcase
holco
En nu de filters weer inbouwen en luisteren naar het resultaat.
My Showcase
holco
De toegenomen diepte die we eerst ervaarde met het eerste setje tijdelijk op het hoog is duidelijk weer terug, ook ervaar ik nu meer micro detail in de hogere regionen, het geheel straald uit alsof het met nog meer gemak geluid produceert, beetje moeilijk om te beschrijven maar ik denk dat de meesten wel begrijpen wat ik hier mee bedoel.
Enige vorm van scherpte is gelukkig nog steeds vreemd voor de Helicon's, en ze zetten tot nu toe met trots elke filter upgrade om in meer muzikaliteit :inlove:
My Showcase
Sirius666
#510
Valt mee: geluid meer onder controle/ balans weer wat beter. Wellicht een meer zwarte achtergrond aangezien je meer micro detail hoort?
holco
Meer dynamiek wellicht.
Ik heb altijd begrepen dat de beste condensator geen condensator is, de huidige combo is dus het minst slechte tot nu toe ;)
My Showcase
holco
Btw, de term zwarte (re) achtergrond heb ik nog nooit begrepen.
My Showcase
Sirius666
holco
My Showcase
scrutinizer
#515
Citaat van: holco op februari 16, 2017, 22:30:56
Ik neem aan dat je bedoelt... minst slechte combo in jouw huidige x-over setup. ;)
(No pun intended)
holco
Voor zover ik het kan beoordelen wel ;)
Citaat van: scrutinizer op februari 18, 2017, 12:32:28
(No pun intended)
My Showcase
holco
En ik heb beter gehoord maar qua balans van het geheel zijn de Helicon's wel de referentie.
My Showcase
holco
My Showcase
Maikel_audionerd
holco
Ik zou bijna zeggen verplichte kost voor iedere installatie, maar dat zeg ik niet.
Oeps!! Nou heb ik het toch gezegd ;)
Citaat van: Maikel_audionerd op februari 21, 2017, 15:19:41
Zou ik ook wel graag nog willen aanschaffen dit jaar. Mooi
My Showcase
Maikel_audionerd
Citaat van: holco op februari 21, 2017, 15:28:49
:hehe:
evilniek
Gelukkig geen aparte kastjes meer voor mij, Dirac-live zit netjes als klein bestand in mijn Arcam AVR850, ik zeg het waarschijnlijk niet helemaal goei. Maar Dirac is zeker een fantastische tool.
holco
Die AVR850 is zeker ook een mooi apparaat  8)
Citaat van: evilniek op februari 21, 2017, 16:21:39
My Showcase
holco
Vanwege een niet vervangbare kapotte schakelaar (zie tijdelijke automaat) in de oude 3 groeps + kookgroep meterkast deze vervangen door een ABB 6 groeps (waarvan 1 audio) + kookgroep meterkast, tevens nu een extra groep naar de keuken getrokken waar eigenlijk te veel op 1 groep stond, geeft toch wel een goed gevoel nu alles op orde is :)
My Showcase
