Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
scrutinizer
Ik denk om eeuwig gezever te voorkomen ......... ::)
Contour
Het is geen rocket science, maar de uiteindelijke component keuze is na metingen,  verder op gehoor bepaald. En dat geeft de bekende open Daudio klank.
holco
En die sound is het beste wat ik tot nu toe heb mogen ervaren :inlove:
Citaat van: Contour op april 26, 2022, 13:28:11
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
scrutinizer
jeroen_d
Citaat van: holco op april 26, 2022, 09:09:41
Geen filters of metingen online delen waren een beetje de ongeschreven voorwaarden toen Jeroen de kit van de C1 aanbood op het zbaf.
De C1's zijn inderdaad erg fraai :inlove:
Mario, het delen van metingen die zijn gedaan op de luisterplek, daar heb ik geen enkel probleem mee. Dat geeft gewoon aan hoe de speaker het in de ruimte doet en hoe goed jij het daarin voor elkaar hebt. Het verloop zal grillig zijn, maar mensen die hiermee ervaring hebben kunnen dat best naar waarde schatten.
Uiteindelijk is het niet meer dan een indicatie, hoe het klinkt weet je pas als je gaat luisteren.
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal. Albert Einstein (1879 - 1955)
holco
Citaat van: jeroen_d op april 30, 2022, 12:38:57
Hoi Jeroen, goed om te weten ;D
My Showcase
holco
Citaat van: Rob_Dingen op april 24, 2022, 14:41:41
Op de manier zoals jij het presenteert zien alle plaatjes er perfect uit.
Smoothing staat veel te hoog op 1 octaaf en de schaal is ook erg grof.
Ik zou de schaal op totaal 60dB houden dus van 30dB tot 90dB en de smoothing niet verder dan 1/3 octaaf.
Bij deze,
My Showcase
holco
My Showcase
Lijkt wel een bergetappe in de Tour de France!  :D
Geintje, bij mij is het niet veel beter en toch klinkt het goed.  :hehe:
Zolder Classé CP-800 mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Apple TV 4K • Oppo BDP-93EU • PlayStation 5 • 5 Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • 3 JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • Mac Mini M2 Roon • Mac Mini i7 GentooPlayer Woonkamer Sonos Arc Ultra • Philips BDP-9700 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
holco
Het is ook een beetje inherent aan een open baffle systeem  ;)
My Showcase
holco
My Showcase
holco
Kan melden dat de Mundorf AMT17D2.2 tweeters hier erg blij mee zijn, zij blij, ik ook blij  ;D
My Showcase
Mediator
Citaat van: holco op mei 14, 2022, 13:48:41
Ben benieuwd!!
Daar heb je wel wat voor neergeteld voor die caps. Mag ook wel mooi zijn dan!
Peerless Monster
Citaat van: Mediator op mei 18, 2022, 19:35:08
Wat kost zoiets?
Contour
Kan nog veel gekker hoor, sowieso mazzel dat het maar 2.7uF is.
Mediator
holco
Dat zit er niet ver naast.
My Showcase
hr15
Citaat van: holco op mei 18, 2022, 17:56:53
Wat voor verschil ervaar je er precies mee? Alle partijen blij is altijd goed  :headbanging:
holco
Dat kan Tony Gee veel beter dan ik, ik herken er iig wel in wat deze caps doen ;D
Mundorf MCap Supreme Silver Gold Oil 1200VDC - 2% tolerance
Sound: At this level we are talking about a really serious capacitor, so my findings are relative to other exotic types. They are richer and better layered than the Mundorf Silver Gold (without the oil) and they seem more open and more spatial. Compared to the Duelund VSF-Cu they are not as rich in harmonic overtones. The Duelund VSF-Cu creates smoother harmonics and a better midrange balance but the Mundorf Silver Gold Oil really excels in image depth - call it bowling alley depth! In direct comparison, the Duelund VSF-Cu sounds flatter (a bit more 2D) and a little rounded-off at the top. Like most Mundorf capacitors, the Silver Gold Oil has a slight hint of top-end emphasis, this probably contributes to the perceived spatiality and micro-detailing. But I am very happy to live with that, these capacitors are so quiet and really let you look very deep into the recording!
Verdict: 12+
My Showcase
holco
Net bij Daudio (Jeroen) vandaan en een one-box (highline serie) Daudio ASP met 500W NCore versterkers voor het laag van de C1's besteld  ;D
De bedoeling is dat het laag volledig actief gefilterd gaat worden (passieve laag filters in de C1's vervallen dus) inclusief Notch filters om hier per kanaal de room modes te onderdrukken met tevens ook nog een actief high-pass filter line-out voor het mid/hoog van de C1's waar dan weer voor een groot gedeelte de passieve high-pass filters voor het midden uit verwijderd gaan worden, oa de grote serie condensatoren, het mid/hoog blijft verder gewoon versterkt worden door de Purifi amp.
All in all denk ik een mooie oplossing om hier het laag echt goed (lees zo goed als mogelijk) te krijgen zonder het kwaliteit verlies van DSP oplossingen.
My Showcase
Als je weinig hoeft te compenseren is dat inderdaad wel erg prettig. Tenminste mogelijk meer voor het gevoel dan qua kwaliteit omdat er geen correctie middels DSP wordt toegepast.
hr15
Citaat van: holco op mei 20, 2022, 07:07:56
Verdict: 12+
Hehe met Tony zijn antwoord kan ik ook wel iets ;)
Je bent je C1's echt aan het tunen zeg, supergaaf om dat zo te lezen. Ik ben de mijne nog steeds in elkaar aan het knutselen. Wanneer verwacht je de one-box thuis te hebben?
holco
Leuk om te zien dat er nog meer hier met een Daudio C1 bezig zijn ;D
Heb je ook een bouw verslag?
Voor het geval dat je die van mij gemist hebt. https://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=30131
Dat tunen zit een beetje in mijn genen denk ik ;)
Mijn inziens (zeker met de Audio Technology units) zit er veel meer potentie in de C1's dan dat de standaard kit laat horen, voor de een zijn ze standaard al meer dan goed genoeg en zeker ook niet te onderschatten gezien wat je krijgt voor het geld, maar de sport voor mij is om te proberen het maximale er uit te halen 8)
De ASP/Amp oplossing van Daudio gaat mede door de aankomende vakantie periode nog wel even duren, het plan is dat Jeroen eind juni hier komt om mijn room modes goed in te meten vwb de Notch filters, dan gaan mijn C1's meteen met hem mee zodat hij op zijn gemak de ASP kan inregelen op mijn C1's en wellicht nog wat tunen waar mogelijk, rond eind juli zouden ze dan weer hier terug komen voor de final check en oplevering.
Citaat van: hr15 op mei 22, 2022, 10:50:25
My Showcase
Contour
Zeer fraai die ASP, ipv dsp gefoefel mooie Vishay MKP's!
