Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
holco
De achterkamer van de originele tweeter loopt uit in een soort spike van aluminium met rondom wat kleine gaatjes waar inderdaad
ook wel wat hoog uit kwam, maar ik heb dat nooit zo ervaren als een echte depole speaker zoals bv een Magnepan, ik denk dat het
meer de bedoeling was om de achterkant van de tweeter te ontdoen van interne reflecties met tevens meer ademruimte tov de meestal
vrij kleine gesloten achterkamers gevuld met demping's materiaal.
De Mordaunt Short tweeter is verder niks mis mee maar de Jet-5 AMT is wel duidelijk van een andere klasse.
Het laag is inderdaad wel een sterk punt van de Performance 6 wat weinig te wensen overlaat ;D
Citaat van: HcHifi.nl op juli  2, 2021, 11:05:15
Het origineel heb ik een jaar of 14 geleden denk ik in de winkel gehad.
De originele tweeter had door de montage toch een soort van ''open baffle'' waardoor er aan de achterzijde ook geluid was waar te nemen.
Mis je dat niet ?
Vond het origineel namelijk echt geen verkeerde speakers, erg snel en verrassend laag (mits je er een zeer serieuze versterker op zette met power)
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
holco
DSP filters zijn ondertussen aangepast op de Jet-5 tweeter, suggestief natuurlijk  ;) maar ik vindt het waanzinnig goed klinken  ;D
Wat metingen,
Jet-5 blauw (enkel low pass 500hz) vs Jet-3 rood (met filter vanuit de Elac 247 speaker), afstand 50cm/0 tot 60 graden
Jet-5 tweeter met filter / 2800hz-12db, 50cm 0 tot 60 graden
Aankoppeling Jet-5 / midden MS-P6 (bruin is mid in tegenfase), 2400hz-12db / Jet-5 delay 21us (7,2mm), afstand 1 meter
Waterval Jet-5 - 1 meter
Waterval Jet-5 plus midden, 1 meter
Vanaf de luisterplek, groen is rechts, oranje is links + Sub
My Showcase
dre73
Heb je ook een meting met de smoothing op 1/12?
1/1 is een beetje als een olifant in een korset stoppen. :D
holco
Alleen de laatste is 1/1 omdat deze vanaf de luisterplek is om te kijken of de boel een beetje in balans is qua niveaus, filters zijn bepaald op 1 meter met 1/6 smooting wat IMHO een prima waarde is om subtiele filter aanpassingen te doen in een niet dode kamer (woonkamer).
Maar ik leer graag, dus zie graag terug hoe jij dat doet?
My Showcase
vergeerr72
Ik gebruik ook vaak Psychoacoustics als smoothing. Die zou het moeten weergeven zoals je hersenen het verwerken.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL, Acrotec/Acrolink bekabeling, Labahua groundboxes, Audirvana, Synergistic Research zekeringen
holco
Ronald, wat bedoel jij met Psychoacoustics als smoothing?
My Showcase
vergeerr72
Onder de opties van smoothing zoals 1/1, 1/12 etc is er ook de optie psychoacoustic in REW.
holco
Citaat van: dre73 op juli  4, 2021, 10:43:18
Hier dan de zelfde meting vanaf de luisterplek met 1/12 smooting, zoals te zien kan je daar niet zo veel mee tov 1/1 smooting om de balans te checken ;)
My Showcase
holco
Aha check, zie dat dat vrijwel overeenkomt met 1/3 smooting.
Citaat van: vergeerr72 op juli  4, 2021, 12:46:25
My Showcase
vergeerr72
Het verschil is dat een hoog en laag iets anders berekend wordt.
holco
Oke, deze is nu in Psy smooting.
Citaat van: vergeerr72 op juli  4, 2021, 12:51:19
My Showcase
vergeerr72
Rechts heeft waarschijnlijk wat meer last van de wand. Die stond toch dichter tegen de muur?
holco
Klopt, rechts is mijn probleem plekje waar weinig aan te doen is, gelukkig compenseert links best goed   ;D
My Showcase
dre73
Citaat van: holco op juli  4, 2021, 11:29:21
1/6 is wel redelijk normaal af te lezen in een woonkamer.
Maar ik meet niet thuis om het filter te bepalen.
Aan de hand van de simulatie i.c.m. metingen in de ruimte kan ik dan het filter aanpassen.
Het laag stem ik eigenlijk af op gehoor.
holco
Op demo de Hifi Rose RS250 streamer, volgepakt met opties en mogelijkheden en klinkt ook meer dan prima (via externe dac 384 Amanero), de combinatie met 4K beeld is zeker ook een mooie toevoeging.
My Showcase
gizmo2
Citaat van: holco op juli 11, 2021, 10:24:51
Mooi apparaat, [emoji344]
hoe klinkt hij als je hem vergelijkt met de Ian Canada die erachter staat?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
holco
De Raspian klinkt warmer, meer analoog zeg maar, daarintegen is de Rose RS250 wat puntiger en beeld weer groter af, verschillen zijn niet echt groot maar het is the all in one package met erg goede software die de Rose RS250 erg interessant maakt.
Citaat van: gizmo2 op juli 11, 2021, 10:28:20
My Showcase
holco
Ik heb voorafgaand nog bij de dealer een vergelijking gedaan tussen de Auralic Aries G1 en de Hifi-Rose RS250 via de dac van een 7K Bryston Pre-dac-streamer, ook hier speelde de Rose RS250 wat speelser met een grotere afbeelding tov de G1 die weer wat warmer klonk met wel een fractie minder detail, beiden goede streamers maar verschillende smaakjes.
My Showcase
vergeerr72
Kun jij niet even langskomen met die Rose onder je arm?
holco
PB
Citaat van: vergeerr72 op juli 11, 2021, 11:09:10
My Showcase
gizmo2
ik heb geen armen en benen meer, gaat helaas dan niet lukken.
holco
Filmpje geschoten over wat de Rose RS250 oa zo'n leuk veelzijdig apparaat maakt, dit speelt via de app RoseTube, top geluid (niet via deze telefoon opname uiteraard) met top 4K beeld.
https://www.youtube.com/v/eePKEiIISM4
My Showcase
vergeerr72
Citaat van: gizmo2 op juli 11, 2021, 11:19:25
En je hebt ook geen Rose.
gizmo2
Citaat van: vergeerr72 op juli 11, 2021, 11:25:02
Nee.
holco
My Showcase
