Set van Mario "Nog een setje Nilai mono's 🎼"
AudioEnZo
#2750
Ik heb van Jos begrepen dat met de laatste versies hardware de XLR dusdanig is verbetert, dat er niet veel verschil meer zit tussen ACSS en XLR. Of dat ook met de buizen pre is weet ik niet zeker, maar er zit wel ontwikkeling in.
EDIT: de buizen pre heeft helemaal geen acss  :blink:
Gr. René
    ► Vinshine x LYH SW-10pro
► Xanadu HRS22YH-MG
AudioLaan
Ik had tussen de R7 en M1 acss en dat klonk beduidend slechter dan cinch of xlr. Met hetzelfde merk en type kabel overgens.
Officieel dealer van o.a. ATC | Elipson | Eversolo | Fischer&Fischer | Gato-audio | JBL premium | Kensington MC cartridges | MoFi | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207 ook whatsapp
https://www.audiolaan.nl/
RCD
Het zou theoretisch ook met buizen kunnen maar dan is het zeker niet compatible met andere apparatuur.
Je kunt het vergelijken met de uitgang van een DAC chip daar komt altijd een I/V convertor achter te zitten.
Simpel uitgelegd er zit een transistor in de uitgang waar de collector de uitgang is en bij de ingang word de I/V convertor weer ingezet en weer spanning gemaakt.
Dat zou best wel eens kunnen helpen.
Maar bij ons zijn er meestal korte kabels die goed afgeschermd zijn dus verwacht niet zoveel voordeel.
En je hebt dus 2 apparaten nodig die dit ondersteunen zowel de bron als ontvanger anders werkt het niet.
En het levert weer meer electronica in de signaalweg wat ook niet altijd helpt.
holco
Tussen de R8 en Master-1 merkte ik geen verschil tussen XLR en ACSS, met de R8 en de Vacuum XLR is er duidelijk wel een verschil met het XLR/ACSS kabeltje, hangt een beetje tussen single ended en XLR in.
Dit is wat Kingwa meld over het XLR/ACSS kabeltje speciaal voor de Vacuum XLR,
Option 4 :Custom order ACSS -XLR cable, the ACSS and XLR signal impedance un-match cause the sound more warmer..
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pink Faun i2s kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
holco
My Showcase
Tabcam
Citaat van: holco op juli 25, 2020, 13:00:14
Mooi review van de Audio-GD R27 preamp/DAC/Headphone-amp op Alpha Audio
https://www.alpha-audio.nl/review/audio-gd-r27-pre-amp-dac-headphone-amp/
De review doet vermoeden dat het klinkt als een zuivere dac met een buizenachtige klank. Beste van beide werelden?
holco
Als je die vraag aan mij stelt, is het korte antwoord geen idee omdat ik dit apparaat niet ken.
Ik heb wel een soortgelijk apparaat gehad (NOS-11), en dat was zeker een fraai spelende Preamp/DAC en Headphoneamp, later heb ik daar de Master-1 Preamp voorgezet wat een duidelijke verbetering was, en weer later de losse R8 DAC gekocht die de NOS-11 verving, ook dat speelde weer op een hoger niveau maar de stap was kleiner dan die met de Master-1, en nu dus de Vacuum XLR wat voornamelijk een grote stap is in muzikaliteit.
My Showcase
polypenko
#2757
Door omstandigheden geheel buiten mijn controle heb in mijn mening helaas moeten bijstellen en besloten de recensie te verwijderen.
holco
#2758
Zonde van mijn tijd dit.
My Showcase
brt
Hoi Mario,
hoe bevalt de Audio GD?
Bij mij is de voorversterker even op de lange baan gekomen, omdat ik - redelijk impulsief en onverwacht - een nieuwe geintegreerde buizenversterker heb gekocht; ook van een Chinees merk trouwens.
De Purifi heb ik verkocht. Wellicht dat ik volgend jaar dit pad weer op ga (klasse D met buizen pré). Ik wil sowieso buizen in mijn set (in het vv deel) hebben.
Vraagje nog: heb jij de Audio GD op jouw Power Inspired AG1500s aangesloten, ook? Maakt(e) dat veel uit voor hoe ie klinkt?
Ik overweeg dat ding toch wel serieus, het idee van schone stroom (ondanks dat ik een aparte audiogroep heb) spreekt me aan. Nadeel is dat ik em ongehoord moet bestellen, dus het is een gok dan...
Bart
holco
Ik had het inderdaad voorbij zien komen in jouw topic Bart, mooie aanwinst zo te lezen, ik ken het merk eerlijk gezegd niet maar ziet er uit als serieus spul  :thumbs-up:
Wel jammer dat je de ervaring met een Vacuum voorbij laat schieten (vind ik dan  ;) ), wat mij betreft een erg fraaie Preamp in combinatie met classe-D eindversterking.
Bij mij voorziet de AG1500S de hele installatie van stroom en dat is in mijn geval ook een duidelijke aanwinst geweest, hoe dat uitpakt bij een ander is maar net hoe beroerd je net aansluiting is, geen garanties dus, maar ik steek mijn handen in het vuur dat het zeker geen verslechtering zal geven ;)
Gr,  Mario
Citaat van: brt op augustus 28, 2020, 10:48:59
Hoi Mario,
Bart
My Showcase
brt
Citaat van: holco op augustus 28, 2020, 12:35:34
Gr,  Mario
Die Vacuum van Audio GD staat gewoon nog op mijn shortlist als er weer buizen pre's in beeld komen. Het schijnt dat je op deze (geintegreerde) LM219 ook een losse buizen pre kan aansluiten bij wijze van upgrade. Wellicht ga ik dat ook nog proberen. Ik blijf er benieuwd naar!
De AG1500s blijft een gokje hè, ik heb al een goed netfilter en al een aparte audiogroep, dus ik vraag me echt af wat ik nog kan winnen met een regenerator. Ik hou het ff in gedachten. Dit zijn echt dingen die je thuis moet horen, en dan is aanschaffen de enige optie vrees ik. Ik ga wel eens loeren voor een tweedehands anders.
holco
Ik was in eerste instantie ook op jacht naar een 2e hands AG1500S (let op de S!!), maar die ben ik tot nu toe nog niet tegengekomen, wel de oudere AG1500 (zonder de S), dat op zich zegt al wat, denk ook dat als hij niet zou bevallen (wat ik mij moelijk voor kan stellen) je hem zo weer kwijt bent met weinig verlies.
My Showcase
brt
Citaat van: holco op augustus 29, 2020, 19:29:59
Nog ff lopen doorzoeken op deze AG1500s en kwam een shoot-out tegen op een Australisch forum, waarin de PowerInspired het bij hen toch wel duidelijk aflegde tegen PS Audio en nog een ander merk. Hmmm, dat maakt me toch weer aan het twijfelen.
De Stellar PS3 van PS Audio (goedkoopste power regenerator van PS Audio) kost echter wel 4x zoveel en heeft slechts 300 watt. Daar kun je dus niet een versterker op aansluiten.
holco
My Showcase
brt
Citaat van: holco op september  8, 2020, 21:53:34
Deze ook gezien?
https://www.powerinspired.com/brochures/hi-fi-world-ag1500s-review-sep-2018.pdf
Ja absoluut. Vond hem niet zo lovend en uitgebreid over de sound. Opvallend dat deze vier sterren krijgt terwijl het 'not a night and day difference' was met de Isotek die 14(!) keer zo duur is... Zit daar dan 'politiek' achter om een grote jongen (en adverteerder) als Isotek niet af te vallen?
Anyway, hier de shoot-out waar ik op doelde: https://www.stereo.net.au/forums/topic/57548-power-conditioner-shootout-psaudio-vs-ag1500-vs-airlink-balanced-power-supply/
holco
My Showcase
holco
My Showcase
holco
My Showcase
Tabcam
Leuk projectje. Wat ga je als voeding gebruiken?
holco
Ja dat lijkt mij ook ;D
Voeding staat er bij, dat is de LIFEPO4 MKIII met A123-26650 accu's.
Citaat van: TabCam op december  9, 2020, 20:19:36
My Showcase
Tabcam
Citaat van: holco op december  9, 2020, 21:02:09
Weet niet waarom ik het de eerste keer niet zag, mooi hoor!  :pompom:
holco
My Showcase
Kingpin
Mooi project. In die voeding ben ik wel geinteresseerd ;)
Leuk ding. Gaat nog wel aardig in de papieren lopen wil je de gehele voeding werkend hebben.
Ga je er nog aan meten?
holco
Juist die voeding trickerde mij  ;), en ik heb een Brymen BM257s en daar zal ik het mee moeten doen.
Citaat van: Kingpin op december  9, 2020, 22:40:22
My Showcase
