Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
holco
Alle waren met de hand gedaan ;D
Citaat van: Kingpin op maart 20, 2020, 12:48:32
Oh ik zie dat je zo'n vd Hul schroevendraaier gebruikt, dan zou op basis van inductantie de mains aarde niet moeten uitmaken.
Heb je de handmatige methode ook geprobeerd ?
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
Kingpin
Citaat van: PascalP op maart 20, 2020, 13:20:23
Dacht dat dat juist precies is wat die fase meter doet?
Hij geeft met een LEDje aan welke kant van de stekker de fase is (dus de kleinste lekstroom).
Deze heb ik:
https://www.clear-components.de/phase-detector-blau/
Ik heb ook zo'n Oehlbach ding, maar met sommige apparaten die een ringkerntrafo hebben gaat het toch soms mis.
holco
#2402
Kingping, wat is volgens jou DE methode die echt 100% accuraat is?
My Showcase
kermy
Met een multimeter meten en je weet alles, ik neem zomaar aan dat dit ook het antwoord van Kingpin gaat zijn.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Cyreg
of....'n actief metende Phasendetektor van MFE gebruiken  ;D
alle bekabeling vast laten en alleen de schuko vh te meten apparaat losmaken...
... dan schuko in het testertje en de led's bepalen waar de betere fase zit  ;)
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
Kingpin
Citaat van: holco op maart 20, 2020, 14:53:04
- koppel alle apparaten los zodat ze onderling geen verbinding meer maken,
- neem een 'ongeaard' netsnoer of deconnect de aarde draad van de netstekker (tijdelijk of maak een snoertje zonder aardedraad),
- verbind het netsnoer zonder aardedraad aan het apparaat en meet met een multimeter tussen bv een rca "-" of behuizing de voltage naar aarde (de andere kant van het netsnoer waar het apparaat op is aangesloten, bv verdeeldoos),
- herhaal dit nogmaals maar dan met de netstekker omgedraaid,
- de stand waar je de laagste spanning meet (minste lekstroom) is de juiste fase,
- netstekker eruit en meet met zo'n meetpennetje waar de fase zit dan kun je aan de ingang van je apparaat met bv een rood plakketje de juiste fase aanduiden.
holco
Voor mij iig niks nieuws, en zo als al eerder gemeld geeft ook deze methode geen verschil bij mijn Audio-GD apparatuur, waarschijnlijk omdat zij de voeding erg serieus nemen/uitvoeren.
Citaat van: Kingpin op maart 20, 2020, 17:07:57
My Showcase
holco
Hier in een weekend lock-down met een heerlijk stukje muziek  ;D
Anytime by Kirk  Whalum,
https://open.spotify.com/track/4qceJ7kbBRCWXRwYlOAZ5T?si=_qPqbGRtTAywpXvUVugkbQ
My Showcase
Kingpin
Citaat van: holco op maart 21, 2020, 11:39:28
Same here ... complete Lockdown, meer om ervoor te zorgen dat ik niets oploop of dat als ik al drager ben niet wat kan overdragen, zeker naar mn vader die copd heeft.
Nu: Acoustic Alchemy - Live in Londen  :headbanging:
holco
We moeten er maar het beste van maken ;) doordeweeks werken wij beiden nog steeds maar buiten dat alleen voor de noodzakelijke dingen nog naar buiten.
Citaat van: Kingpin op maart 21, 2020, 11:50:21
My Showcase
holco
De Kef R200C centerspeaker was al vrijstaand afgesteld, nu wat getuned met REW vanaf de luisterplek tov waar hij nu onder de tv staat.
Mag niet klagen denk ik ;D laatste poetsbeurt mag/moet Dirac nog doen ;)
My Showcase
holco
My Showcase
holco
My Showcase
mijkie
Groot verschil met de passieve uitvoering ?
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
mancaver
Citaat van: holco op maart 21, 2020, 19:51:03
nette metingen weer  :clapping:
holco
#2415
Dat verschil is behoorlijk ja, het klinkt veel zuiverder / schoner maar de grootste vooruitgang zit hem in de dynamiek, echt bizar hoe hij loepzuiver kan uithalen  ;D
My Showcase
holco
Bedankt Lars, je herkent hem niet meer terug  ;D
Citaat van: mancaver op maart 21, 2020, 21:43:41
My Showcase
holco
Nog een paar graadjes warmer ochtends en deze jongen mag weer van stal  ;D
My Showcase
Tabcam
Grappig, vette motor en dan een serene Buddha op de achtergrond :tongue2:.
holco
My Showcase
Tabcam
De primaire kleuren doen het ook goed in de foto ;D
holco
Normaal ben ik dan ook een vrij rustig persoon.......totdat ik op de motor stap  :D
My Showcase
Tabcam
(Met de stem van Jambers:) "Thuis is hij yin, maar oh wee als hij op de motor stapt, dan is hij zo yang als het maar kan!"
holco
My Showcase
Tabcam
