Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
holco
Geen idee eigenlijk, maar er zit een verdikte kabel uitloop aan de rubber sok dus vermoedelijk niet.
Uiteraard zie je hier niks van als de montage/sier ring geplaatst is ;)
Had ik al gemeld dat alle units aan de achterkant van de kast bevestigd zijn?
Citaat van: AudioEnZo op januari  2, 2020, 09:22:39
Apart dat de tekst  Mordaunt Short bij de tweeter welke in je kast zit gedraaid staat. Kan die vrij worden gedraaid in de koker?
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
AudioEnZo
Geen idee of je dat al had gemeld :) Maar los van het voorpaneel monteren lijkt me wel een goede zaak zolang de woofers wèl aan de voorzijde zijn gemonteerd. Maar die zijn ook aan de achterkant gemonteerd dus. Heeft dat dan nog wel zin?
holco
Na een rust stop van 4 dagen ergens op een DHL depot in Duitsland  >:(
zou als het goed is vandaag de 2 Hypex Fusionamp's FA253 geleverd moeten worden.
My Showcase
holco
Door de rond gevormde achterzijde van de box is deze veel stijver dan de vrijwel vlakke voorzijde,
ook wil je zo veel als mogelijk geen afstralend geluid vanaf de voorzijde buiten de unit's dan, iets wat
in dit ontwerp buitengewoon veel aandacht heeft gekregen.
Citaat van: AudioEnZo op januari  2, 2020, 09:48:57
My Showcase
holco
Vandaag de Hypex FA253 Amps binnengekregen, helaas wil er een niet updaten en werkt ook niet goed, lekker zo'n DOA om mee te starten  :(
De andere doet het verder prima gelukkig  ;D
My Showcase
op eigen verzoek verwijderd.
Hypex is doorgaans erg netjes in service verlenen. Ik had destijds ook met één plate amp problemen, een kleine twee weken later had een een werkende retour.
Maar wel ruk...
AudioEnZo
Tjonge jonge, da's weer pech. Komt gezien de goede service die Hypex doorgaans levert, wel goed!
Maar (weer) wachten is idd ruk!
holco
Met een andere Plate-Amp (PSC2.400) ook vaak genoeg goed geholpen (Jos) dus het zal nu ook wel goed komen.
Citaat van: Baardmannetje op januari  2, 2020, 19:52:24
Maar wel ruk...
My Showcase
Contour
Ik las op zelfbouwaudio wat uitgebreider je problemen met de hypex modules en software, wat een geklooi zeg! Kan je het spul niet terugsturen en gewoon lekker de passieve filters upgraden?
holco
Als dit mij al zou moeten doen besluiten om de handdoek in de ring te gooien komen we natuurlijk nergens  ;)
De goede FA253 doet het iig perfect, klinkt gewoon erg goed  ;D en heeft nog geen klap gemist, volgende stap is
het filter uit de MS halen en de individuele units meten zonder filtering om de crossovers te bepalen, op papier zal dat
rond de 400Hz en de 3200Hz moeten gaan liggen.
En het waarom vwb going active? leuk!! hobby!! interessant!! oftewel een keer eens wat anders dan passief   :D
Citaat van: Contour op januari  3, 2020, 09:39:19
My Showcase
Contour
Duidelijk!
Kijk je wel een beetje uit qua brandveiligheid, zo gebruiken in de doos lijkt me niet de bedoeling...?
Gr. Walter
holco
Uiteraard is dit een test opstelling, als het draait ben ik er ook, ben ik er niet draait het niet  ;)
Citaat van: Contour op januari  3, 2020, 10:34:49
Duidelijk!
Gr. Walter
My Showcase
Kingpin
holco
Filter is bij een speaker gedemonteerd, ziet er iig netjes en verzorgd uit, zie ook de in rubber geplaatste bevestiging's ringen.
De tweeter en mid unit waren reversed aangesloten.
Aandachtspunt is nog het laag, elke woofer heeft zijn eigen aansluiting op het filter wat er op wijst dat de onderste woofer lager afgefilterd is, met 3 versterkers wordt dat dus nog een stukje passief filteren.
Krijgt Contour toch een beetje zijn zin  :D
My Showcase
mancaver
Citaat van: holco op januari  3, 2020, 13:19:06
Erg tof om mee te lezen. Het leukste topic om te volgen op het forum imo. Go Mario Go  :headbanging:
holco
Ik doe mijn best om jullie te vermaken Lars ;D sloop er zelfs perfect werkende speakers voor uit elkaar  :wacko:
Citaat van: mancaver op januari  3, 2020, 14:06:31
My Showcase
RCD
Filter zier er goed uit zeker geen rommel.
Nu even op papier zetten, ben eigenlijk wel benieuwd.
holco
Bij deze, krijg net de complete service manual binnen  :clapping:
De woofers staan toch parallel dus  ;D
Citaat van: Rob_Dingen op januari  3, 2020, 15:33:16
My Showcase
scrutinizer
holco
De midden unit ongefilterd op 1 meter afstand, zonder smoothing.
My Showcase
twani
Citaat van: holco op januari  3, 2020, 14:14:20
Voor minder doen we het niet meer in dit topic hier...   :tounge2:
Hoé is het trouwens met de vuurbestendigheid van deze luidsprekers? :D
Wat Mancaver zegt. Go Mario :worship:
holco
Eerste probeersel  ;D
Klikken voor high-res
Crossovers + Totaal
0 tot 60 graden
SPL & Phase
Vervorming
Time window
My Showcase
holco
My Showcase
Leeuwarden
holco
My Showcase
