Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
holco
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
Contour
Met aktief filteren krijg je doorgaans niet zo'n mooie intregratie van de units als met een passief filter, met name in het midhoog beperkt dat dan de geluidskwaliteit. Dat gaat echter alleen op als het passieve filter optimaal is en met hoogwaardige componenten is uitgevoerd, zo niet dan is een aktief systeem inderdaad vaak beter.
Gr. Walter
op eigen verzoek verwijderd.
Leg mij even uit waarom dat is, waarom men met actief filteren niet zo'n mooie integratie krijgt, in met name het midhoog, als met passief filteren?
Ik ben waarlijk benieuwd!
We gaan wachten tot de eerste actieve speakers een markt gaan worden voor duistere audio praktijken uitgevoerd door vage schimmige modificatie neuzelaars.
holco
Waarom van het pad afgaan als je naar jouw mening al op het mooiste pad wandelt  ::)
My Showcase
Volgens mij nergens geschreven dat ik op het mooiste pad loop. Afwijken is overigens altijd wel leuk.
holco
My Showcase
Contour
#1307
edit wrong post
holco
Nog wat foto's van de laatste fase.
Citaat van: holco op februari  8, 2019, 11:09:48
Gisteren heb ik de laatste upgrade van dit project afgerond, ik heb het over de Jantzen wax coil's die enige tijd nodig hadden om gecheckt te worden, maar uiteindelijk heb ik ze nu op de woofer crossovers kunnen monteren en heb ik een paar uur geluisterd naar wat ze in het gehele plaatje doen.
Gelijk aan de coax, plaatst het laag / lage mid in de kamer nu ook meer naar voren en buiten de luidsprekers en de bas / lage mid heeft nu meer gewicht / push en detail, de Jantzen wax coils zijn duidelijk een verbetering tov de originele lucht spoelen, muziek met lage stemmen zoals bijvoorbeeld van Leonard Cohen klinkt echt heel erg goed.
Ik ben helemaal tevreden met hoe de Thiel's nu presteren, standaard was ik al erg onder de indruk van de CS2.4 maar nu presteren ze op een heel ander niveau!! wat ik ook nog wil melden is dat er absoluut geen scherpte of rauwheid te horen is terwijl er duidelijk nu meer detaillering aanwezig is.
My Showcase
Contour
Erg mooi!
Nu zal ik het toch eens vragen, overweeg je misschien nog om Duelund Silver bypass condensatoren in je filters te zetten?
Duelund heeft nu ook een tinned copper bypass trouwens, deze is Tony Gee nu aan het testen, is prijstechnisch iets gunstiger dan de silver foil.
:laugh: :laugh: :laugh:
holco
Bedankt Walter :)
Ik heb de Duelund Silver bypass oa in de Aurum Cantus V3M en de Helicon's (Oracle Audio) gehad, de Helicon's konden duidelijk (mijn smaak) wat meer pit en detail gebruiken en daar werkte ze ook fantastisch, daarentegen bij de V3M's die van nature al pittig zijn werkte het averechts en werd het teveel van het goede, IMHO brengen de Duelund Silver bypass caps hele fraaie verbeteringen als je dus pit en detail te kort komt, maar mis je dat niet (zoals bij mijn Thiel's) zou ik ze niet inzetten, het zijn geen all time winners ;)
Citaat van: Contour op februari  9, 2019, 09:40:11
Erg mooi!
My Showcase
Contour
Ik verwacht daarom dat de nieuwe tinned copper bypass het wel eens zeer goed kunnen doen!  :colgate:
holco
Dat zou zo maar kunnen Walter, maar mijn Thiel's zijn echt af zo, er is werkelijk niks wat ik mis of toe wil voegen en ze hebben nog steeds de geroemde Thiel sound  :clapping:
Btw, heb je wel eens een Thiel speaker (goed versterkt) gehoord?
My Showcase
Citaat van: holco op februari  9, 2019, 10:10:54
Thiel sound zit dus niet in het filter ? Heb je een idee waar die dan vandaan komt ?
Ik heb overigens nog nooit een Thiel speaker gehoord....al dan niet versterkt.
holco
My Showcase
Kan ik niet beloven...maar die van mij stinken niet. Dus eigenlijk weinig om je zorgen over te maken.
holco
De Thiel sound zit hem in een goed kast ontwerp met fraaie heel laag vervormende time aligned geplaatste units in combinatie met een 6db filtering, juist hoe die 6db filtering toegepast is door Jim Thiel is IMHO de key tot succes geweest bij Thiel.
Je zal denk ik begrijpen dat verschillende units bij bv een 3weg in 1 kast alle enigszins verschillend zullen klinken ook al zijn het units van een merk uit 1 serie, ga je die met bv een veel toegepaste 24db filter filteren zal dat ten koste gaan van de homogeniteit, de toon hoogtes springen als het ware van de ene naar de andere unit alsof een violist telkens een grotere of kleinere viool pakt bij toon wisselingen (lees unit overgang), neem je nu een 6db filter zal de overgang veel geleidelijker gaan, de units hebben in een veel groter gebied een samenspel waardoor het veel echter/natuurlijker klinkt vanwege het vloeiender verloop.
Omdat een 6db filter heel veel vraagt van de units "ze moeten immers een veel groter gebied weergeven" zie je dat heel weinig toegepast worden, Vandersteen Audio gebruikt ook 6db filters maar verder ken ik geen merk dat lager filtert als 12db, nadeel is wel dat er bij 6db filters veelal Notch filters toegepast dienen te worden om breakup's te onderdrukken, Ohmse waardes schieten daardoor al snel naar de negatieve kant waardoor er veel stroom gevraagd wordt van de versterker, ga je scherper crossen verdwijnen al deze negatieve punten al snel als sneeuw voor de zon maar de homogeniteit/natuurlijkheid dus ook, iets wat helaas niet meetbaar is maar wel duidelijk hoorbaar ;)
Citaat van: chansig op februari  9, 2019, 10:21:00
Ik heb overigens nog nooit een Thiel speaker gehoord....al dan versterkt.
My Showcase
Thanks voor de uitgebreide uitleg. De manier van filtering is dus bepalend voor de sound. En dus niet de gebruikte componenten ?
Dan zou de voorgestelde aktieve filtering van Baard makkelijker zijn. Druk op een knop en klaar... :D
holco
Citaat van: chansig op februari  9, 2019, 12:24:19
Graag je insteek hierbij? ik ruik namelijk wat en wil graag (of niet) passend antwoorden.
Citaat van: chansig op februari  9, 2019, 12:24:19Dan zou de voorgestelde aktieve filtering van Baard makkelijker zijn. Druk op een knop en klaar... :D
Geen idee en zou zo maar kunnen, ga ik daar achter komen? denk het niet  :D
My Showcase
Vraag, voordat ik een antwoord geef welke niet voldoet aan hetgeen je ruikt: wat meen je te ruiken ?
holco
Geen idee maar genoeg (nu zelfs sterker) om argwanend te zijn over hoe te reageren.
My Showcase
Ah oke....dan laten we het hierbij. Geen goesting om met iemand van gedachten te wisselen die argwand in de uitwisseling staat. Wel goed dat je het aangeeft. Scheelt tijd. :D
scrutinizer
Tsja...en nu ? Groen ?
