Set van Mario "HQPlayer set-up 🎼👌"
scrutinizer
Citaat van: holco op oktober 28, 2018, 09:36:02
Er zijn ook SE versie's uitgebracht van de CS 2.4 , erg zeldzaam vanwege de flinke meerprijs en lage oplage, buiten de wat uiterlijke verschillen heeft deze versie ook een filter upgrade gehad met oa betere condensatoren in de signaalweg, ben dus op zoek naar de schema's of iig de plek waar deze zitten, bij Thiel is dat niet zo maar even te doen (vermoed ik) omdat hun 6db filters erg complex zijn en alles waarschijnlijk mekaar beïnvloed.
Maar een oud werknemer van Thiel (Rob Gillum) heeft een nieuw bedrijfje opgestart wat service en ondersteuning bied tbv Thiel eigenaren, laat die nu net met een upgrade kit bezig zijn voor de CS 2.4  ;D
Er is dus net een mail uit met de vraag naar meer info en prijzen, we wachten eerst dat maar even af.
Er is niets complex aan een first order filter...
De complexiteit huist 'm in de correctie netwerken benodigd voor een goed verloop ervan ....If any ;)
Ralf67
#1026
open die luidspreker dan maar.
PR eruit , en je kan bij het filter.
holco
Hahaha,  rustig jongens! Er is geen haast bij en ze spelen al op top niveau!!
My Showcase
Eversolo T8 streamer / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
xlr8
Contour
holco
My Showcase
holco
Beter als alles wat ik tot nu toe gehad heb, vergelijkbaar met de Audiostatic's DCM-5 die ik ooit gehad heb maar daar zaten weer wat laag issues in.
Citaat van: Contour op oktober 28, 2018, 12:36:55
Klinken ze nu al beter dan de KEF's?
My Showcase
scrutinizer
Citaat van: holco op oktober 28, 2018, 13:16:09
Een electrostaat vergelijken met een dynamisch systeem? :notify:
holco
Alles is wel gerelateerd aan mijn ervaringen in mijn ruimte, maar ik vraag mij af wie hier überhaupt weet hoe een Thiel kan klinken, ik ben iig erg onder de induk!!
Citaat van: scrutinizer op oktober 28, 2018, 13:18:28
My Showcase
xlr8
#1034
Denk dat er hier best wel weten hoe een Thiel klinkt, mezelf meegerekend  :)
Citaat van: holco op oktober 28, 2018, 13:06:59
Not.
Esthetisch past het idd wel en wellicht met eq/dsp klankmatig te matchen.
scrutinizer
#1035
Citaat van: holco op oktober 28, 2018, 13:38:26
Heb er meerdere demo's mee gedraaid.......
Maar gezien karakteristieke eigenschappen is het appels met peren vergelijken. ;)
holco
Zijn beide speakers dus appels en peren gaat wat ver in deze, maar scrutc wat vond jij dan van de Thiel's?
My Showcase
scrutinizer
#1037
Citaat van: holco op oktober 28, 2018, 14:15:35
Thiel heeft met enkele modellen zeker een mooi product gemaakt. En al zeker na verloop met upgrades voor modellen ;)
Dit buiten het feit sommige modellen wat moeilijk(er) aanstuurbaar waren en een wat meer 'beefy' amp benodigde naast de verschrikking dat eerder gebruikt composietmateriaal voor baffel scheuren vertoonde na verloop van tijd.
scrutinizer
Voor wat betreft appels met peren ...... een dipool bezit andere eigenschappen.
Geef daar geen kwaliteit of waarde oordeel mee. ::)
Contour
Ik denk dat je via de onderkant bij het filter kan komen, de units lijken namelijk van de achterkant gemonteerd. Maar doordat de PR rechthoekig is, zou het ook kunnen dat je deze moet verwijderen.
Groetjes Walter
holco
We gaan binnenkort eens kijken.
Citaat van: Contour op oktober 28, 2018, 15:20:35
Groetjes Walter
My Showcase
holco
We hebben iig het filter schema nu, bij de SE uitvoering zitten er boutique condensators in, 13uf+1uf is dan 1x een 14uf, en 27uf+1uf is dan 1x een 28uf
My Showcase
Contour
Hoe kom je daar nou zo snel aan, dat soort info is bijna nooit te vinden! Dat is mazzel hebben.
holco
Van Rob Gillum ;)
Citaat van: Contour op oktober 29, 2018, 18:40:38
My Showcase
Contour
Van een ander forum:
Rob Gillum wrote me that the CS2.4's bottom panel is glued on. Access to the crossovers is via the passive radiator. I am leery of removing these for fear of difficulty in reattaching them but Rob wrote that you can grasp the radiator by its surround while re-screwing. I will report back as I upgrade my Thiels (won't be anytime soon).
holco
Top info man!!
Heb je ook een link naar dat topic?
Citaat van: Contour op oktober 29, 2018, 19:24:51
My Showcase
holco
Gevonden, met tevens een foto van de originele CS 2.4 SE filters met Clarity SA caps, wij (mijn broer en ik) willen eigenlijk naar de Jantzen Alumen Z-Caps met parallel Jantzen Superior Z-caps om het nog enigszins betaalbaar te houden.
My Showcase
Roksan
Citaat van: holco op oktober 29, 2018, 19:51:22
Er zitten al mooie componenten op, maar die je wilt gebruiken zijn nog mooier. Helaas ook best prijzig.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
holco
Dat is de pest als je weet wat een erg goede condensator kan doen  ::)
Citaat van: Roksan op oktober 29, 2018, 19:57:48
My Showcase
holco
De Jantzen caps zijn besteld,  zou as donderdag geleverd moeten worden.
Ruim 400 Eur maar waarschijnlijk elke Euro waard  ;D
My Showcase
