handleiding monteren Jouw Hifi stekkerblok
Gestart door erik s., maart 23, 2015, 14:24:32
erik s.
Op veler verzoek hier de handleiding voor het monteren van het inmiddels bijna beroemde Jouw Hifi stekkerblok.
link naar het blok: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=113729
link naar het topic voor montage van de schuko: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=98327
handleiding montage stekkerblok
            begin met verwijderen van de schroefjes in de outlets.
erik s.
demonteer de outlets.
erik s.
verwijder de bovenkant en daarna de zijkanten.
erik s.
  demonteer het moertje aan de aardedraad en schuif de inhoud van het blok er uit.
erik s.
verwijder de trekontlasting van de inlet.
erik s.
 boor de inlet indien nodig uit.
erik s.
 monteer de kabel in de inlet.
erik s.
monteer de fase en nul in de eerste aansluitingen van het blok.
erik s.
#8
Monteer een oogje aan de aardedraad en schuif de inhoud van het blok weer op zijn plaats. Schroef het oogjes van de aarde vast en monteer de zijkanten. Bovenkant monteren en outlets weer vastschroeven.
          KLAAR!
Rowdy
Van welk materiaal zijn de doorverbindingen gemaakt?
Kun je deze ook veranderen door 2,5 mm VD-draad?
erik s.
Citaat van: Rowdy op april  3, 2015, 14:25:56
Die zijn van messing.
Nul en fase kun je vervangen door draad.
quattronl
#12
Ah, je moet ALLE outlets demonteren  :nopompom:
Ik maar hannesen om via de 1e outlet alles aan te sluiten, dus zonder het geheel eruit te schuiven. Lukt wel maar fijn was anders  :P
Wil binnenkort toch andere kabel monteren dus nu weet ik hoe het WEL moet.
Thx!  :clapping:
twani
Fantastische kwaliteit. Ligt hier alweer meer dan een jaar op uitstekende wijze stroom te verdelen :tounge2:
De bijbehorende (niet dure) kabels kan Erik ook voor je maken.
Wat méér heeft een doorgewinterde audiofiel nog nodig ;)
twani
Overigens zie je op de 1e drie foto's de rubber dempertjes waarmee ik het blok op de grond heb geschroeft.  Díe zijn niet standaard.
De onderste foto is zónder...
kappa9
Monteer je bij een belden 19364 stroomkabel de drain wire hier tezamen met de aarde aan het stekkerblok?
mijkie
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
kappa9
