Rythmik subwoofer topic
Gestart door Cobraatje, februari 25, 2015, 11:17:42
Sirius666
#950
Citaat van: martien op februari  8, 2016, 20:25:05
Ik denk dat er toch iets anders is dan dan eerst, kabel defect of een pre out of iets anders.
Het lijkt me niet dat welke versterker dan ook op dezelfde speakers(in dit geval jouw kefs) een sub(rythmik zelfs) bijna overbodig maakt.
Wellicht een instelling in de versterker mogelijk?
De rythmik aansluiten op high level, lfe of line in zal denk ik weinig tot geen verschil maken in output.
Maar ik ben ook geen kenner.
Voor de duidelijkheid: de F12 is zeker aanwezig! Zonder sub geeft deze versterker veel meer laag dan de vorige 2 (goed strak ook). Dat verschil wilde ik meer aangeven. Hierdoor valt de F12 minder op, hoeft minder laag voor zijn rekening te nemen lijkt wel. Ik krijg het gevoel dat dat het is en dat het daarom een tegenvallende ervaring gaf.
Ik wil nog high level aansluiten, als dit hetzelfde resultaat geeft als nu dan weet ik dat het blijkbaar goed moet zijn. De crossover op 100Hz is al beter, volume kan dan iets minder laat dan 12 uur en met de fase ga ik later aan de slag. Alleen schiet niet op dus m'n dochter mag dan aan de knoppen draaien.
Flavio
Ik heb gisteren een zelfbouw Rythmik Audio opgehaald. Een 7 jaar oude DS1500 met een A370PEQ versterker in een downfiring gesloten behuizing. Vanavond eens aansluiten en testen.
Cobraatje
Nice, inmiddels al aangesloten en getest?
Foto zou mooi zijn :).
Monitor Audio Platinum 100 3G - Platinum C350 3G - Gold 50 6G - 2x M&K V12+ subs - LG OLED 83G6 - Lyngdorf MP40 2.1 - Mark Levinson no. 535H - Sony UBP-X800M2 Cinemike - NAD M50 - Apple TV 4K 128GB Cinemike
Cobraatje
Updates van Brian Ding m.b.t. de FV18 en FV25:
'The first rev of both models will be top firing port. I know some customers like to see front firing ports. But my consideration is as follows:1.Tuning using port is much easier. Enclsoure size and port length can be easily adjusted. This will shorten turn around time.
2.For FV25, the enclosure will be tall enough (40") that one doesn't even see the port opening with seating position.
3.Our FV15HP 12.5hz CEA number measured by Josh is capped by port noise in band 6. Otherwise, the CEA number would have been higher. With top firing, wind noise is less audible and we can expect the number to improve. In addition, there are 3 ports for FV25. If we keep the air velocity same, FV25 will have at least 9db higher CEA output at 12.5hz just by the port opening area. Any additional output due to wind noise being less audible from its side is icing on the cake. For both FV25/FV18, the main increase in output will be in the 12.5hz/16hz range.
After the top firing version is done, we may proceed to front firing version of FV18. FV25 will not use front firing becasue the total length of the slot will be just too long.'
FV18 komt er zeer waarschijnlijk in 2 versies, poorten naar boven gericht en poorten naar voren gericht.
FV25 komt zeer waarschijnlijk alleen in de versie met de poorten naar boven gericht.
FV25 +9db meer dan FV15HP @ 12.5Hz = 107.5dB @ 12.5Hz :o
Flavio
Op mijn A370PEQ versterker zit een low-pass schakelaar met drie standen: 50Hz/24, EXT/12 en 80Hz/24, maar ook nog een instelbare crossover van 25Hz tot 125Hz.
Werken deze samen?
Ik heb mijn fronts nu via de subwoofer aangesloten op de line uitgang die volgens mij 80Hz high-pass is en de low-pass schakelaar op 80Hz/24 gezet.
Heeft de instelbare crossover knop dan nog enige invloed?
martien
Citaat van: Flavio op februari 14, 2016, 10:20:50
Werken deze samen?
Ik heb eigenlijk steeds de crossover gelijk gezet aan die schakelaar, 1 keer de crossover op 100 hz en de schakelaar op 80/24 gehad en iet echt verschil gemerkt. Maar ik ben er ook wel benieuwd naar.
Als er niet eerder een antwoord van een ander komt, ga ik dat komende week eens proberen.
martien
@cobraatje
9 db meer alsdefv15hp... wow.
Ik heb bij referentie stukken als nemo, het volume nog niet eens aan de max gehad.
Ik moet nog steeds tochtstrips in de deurkozijnen maken en iets aan de radiator doen. Deze trillen gelijk een bezetene.
Laatst michiel de ruyter gekeken, op een normaal volume dus niet hard. Bij het kanonvuur trilt dan al de bank :headbanging:
Echt een topsub!
Is al bekend wanneer ze leverbaar zijn?
ik ben wel benieuwd hoe ze er uit zien.
martien
@sirius666
Was er nog verschil met high level?
Heb je al andere fronts voor bij die mooie F12 op het oog?
Sirius666
#958
Citaat van: martien op februari 14, 2016, 12:07:14
@sirius666
Nog niet aangesloten gehad op die manier. Sub had ik verhuisd naar de andere kant van de kamer (naast de computer) dus was de enige optie weer een 10m RCA.
KEF's ben ik kwijt. De vervangers zullen wel wat wenkbrauwen laten fronsen maar ik ben geshockeerd: Jamo Concert 8. Positief welteverstaan. Voor minder dan €500 presteert dit op bizar niveau. Aangezien ze een stuk dieper gaan dan de LS50 is er wel minder ruimte om op te vallen voor de F12. In ruimtelijkheid zijn ze wel wat minder maar daar was ik al bang voor. Nadeel daarvan is dat ik weer moest schuiven mbt de plaatsing. F12 is net weer verhuisd en staat nu links redelijk in een hoek. De Jamo's staan rechts daarvan langs het dressoir. Even nog wat spelen daarmee en dan eindelijk high level proberen.
Werken deze samen?
Als je de schakelaar op 80/24 zet en aan de crossover knop draait dan heeft dit zeker nog impact ja. Ideaal is 80/24 en 80Hz. Ik weet niet of er iets intern tegenwerkt als je bijv 50/24 en 100Hz hebt ingesteld. Die 100Hz werkt dan niet lekker tov gecombineerd met 80/24.
martien
http://peteswrite.blogspot.nl/2011/12/rhythmic-fv15hp-review.html?m=1
Interessant artikel over het aansluiten en integreren van een rythmik sub met een een peq3 versterker.
Flavio
CiteerAls je de schakelaar op 80/24 zet en aan de crossover knop draait dan heeft dit zeker nog impact ja. Ideaal is 80/24 en 80Hz. Ik weet niet of er iets intern tegenwerkt als je bijv 50/24 en 100Hz hebt ingesteld. Die 100Hz werkt dan niet lekker tov gecombineerd met 80/24.
Ik heb het nagevraagd bij Rythmik en de schakelaar en de draaiknop zijn twee aparte low-pass filters,  allebei 12dB/oct. Met de schakelaar op 80Hz/24 en de draaiknop op 80Hz heb je dus een 24dB/oct low-pass  filter. Dat combineert mooi met het 80Hz 24dB/oct high-pass filter van de line out uitgangen.
Sirius666
Lees ik het 1e stukje goed en zou ik het LPF op 50/24 moeten zetten? Of wordt dan uitgegaan van vloerstaanders? De speakers die ik nu heb gaan een stuk lager (Freq range 38 Hz to 22Khz). 80/24 was logisch bij de KEF's, die begonnen achterin de 70Hz dacht ik.
martien
Citaat van: Sirius666 op februari 14, 2016, 20:39:01
Je moet die 38 hz met 1.5 of 2 vermenigvuldigen.
Dus ongeveer 60 tot 80 hz.
Ik denk dat meten het beste antwoord zal geven op je vraag.
Je ziet dan waar je speakers beginnen af te vallen, en de sub dus moet bijspringen.
martien
Citaat van: Flavio op februari 14, 2016, 20:25:18
Ok en als je dan de crossover op 100 zou zetten?
Of bijvoorbeeld de schakelaar op 50/24 en de crossover op 100hz?
Weet je dat toevallig ook?
Flavio
Dan wordt het een gestaffeld filter. Van 50Hz tot 100Hz 12db/oct en vanaf 100Hz 24db/oct.
martien
Citaat van: Flavio op februari 14, 2016, 20:54:25
Ok duidelijk.  Nu begrijp ik pas echt hoe dat werkt :blush:
Sirius666
#966
Citaat van: martien op februari 14, 2016, 20:48:06
Dan doe ik x1.5, wordt 57Hz en dat rechtvaardigt 50/24 dan toch? Volume kan dan wat hoger met dan wellicht een wat hardere punch als gevolg? Leuk! Morgen gelijk proberen. Pik ik high level daarna ook ff mee.
Je kan dus lekker aanklooien. Ben benieuwd naar de verschillen.
martien
Citaat van: Sirius666 op februari 14, 2016, 21:02:27
Ik weet niet ofdat de crossover die je kiest van invloed is op de gain.
Ik denk dat ik  in jouw geval 80/24 zou kiezen, maar gewoon proberen is denk ik de sleutel.
Het gaat erom dat jij het mooi vinden klinken
Flavio
#968
Citeer
Hoe heb je de Jamo's aangesloten,  rechtstreeks op de versterker of op de line out van de subwoofer?
Sirius666
#969
Citaat van: Flavio op februari 14, 2016, 21:17:57
Op de versterker. F12 met RCA via line in naar de preout (gewone dus) van de versterker.
Flavio
Citaat van: Sirius666 op februari 14, 2016, 21:39:36
Dan zou ik de subwoofer zo hoog als mogelijk affilteren zodanig dat je hem niet meer kan lokaliseren.
Sirius666
Cobraatje
Citaat van: martien op februari 14, 2016, 12:00:04
@cobraatje
Echt een topsub!
Dit worden echt monsters.
De Amps worden: FV25 are 2ohm version of DS1510 so it can handle up to 1000 watts each driver. The amp on the FV25 is the HX2000XLR3 with two 900 watts Hypex modules.
Persoonlijk hoef ik niet zoveel bas en output, maar er is een markt voor ;D.
Planning is juni/juli, ben benieuwd of dat gehaald wordt.
Zal wel pittige verzendkosten opleveren, zal wel op een pallet moeten en waarschijnlijk zoals nu bij de F25 zelf verzending regelen.
Extra korting op de FV15HP:
The FV15HP is still on sale for $1200 + shipping. The regular price is $1339 + shipping. We were not offering any more discount for multiple subwoofer purchase because its low price but today we started to offering an additional 5% discount if you buy a pair. So the price for a FV15HP Black Oak or Black Matte (if you buy a pair) would be $1140 + shipping each.
Arcenon
De FV25 lijkt me een beetje teveel van het goede (om in een woonkamer te kunnen plaatsen) maar de 18'' lijkt me perfect. Is er een release datum bekend?
Bluesound Powernode 2I N330 + Dali Rubicon 6
Lucky.L
Zelfde bericht wat ik schreef bij het Klipsch subwoofer topic:
Vanochtend even wat testen gedaan aangezien ik twijfelde om de Klipsch R-115SW de deur uit te doen om dat m'n Rythmik F15HP ook geen kleine jongen is en ik eigenlijk 2 zulke grote subs een beetje teveel van het goede [vind] vond  ;D!
De scene bij World War Z ,1.04 de handgranaat scene en bij de beginscene van Godzilla [de atoombom]! Bij de Rythmik kreeg ik echt een glimlach op mijn mond.
Toen de Klipsch erbij met de zelfde scene's,ik kreeg geen glimlach maar ik moest echt hard lachen.
Dus conclusie voor mij is dat de klipsch zeker erbij blijft voor actie/spectakel films.
En zoals ik al eerder schreef,m'n vriendin vind het wel een mooie bijzet tafel voor de lamp  ::).
Gr. Michel
