Rythmik subwoofer topic
Gestart door Cobraatje, februari 25, 2015, 11:17:42
Cobraatje
Met 20% korting tussen de €1000 en €1200 afhankelijk van welke uitvoering van de F12.
Vergelijkbare subs, JL Audio, Velodyne(mindere subs), kosten rond de €4000,-.
De budget serie zou ook een optie kunnen zijn, b.v. de L12 kost $569,- incl. gratis verzending in de USA.
Dat zal op $520,- ecxl. verzending en korting komen.
Of deze bedragen het voor jouw waard zijn en jij met een andere sub, zoals de BK, ook meer dan tevreden zult wezen, kun alleen jijzelf bepalen.
Een Rythmik zou wel het beste apparaat in je set worden ;).
Vanwege de weinige vraag en hoge kosten, biedt Rythmik geen andere kleuren fineer meer aan.
Salk Sound maakt Rythmik subs op bestelling en precies hoe jij het wilt.
Daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan vast.
Laten wrappen is eventueel ook een optie.
Monitor Audio Platinum 100 3G - Platinum C350 3G - Gold 50 6G - 2x M&K V12+ subs - LG OLED 83G6 - Lyngdorf MP40 2.1 - Mark Levinson no. 535H - Sony UBP-X800M2 Cinemike - NAD M50 - Apple TV 4K 128GB Cinemike
Citaat van: bask04 op mei 19, 2016, 19:47:47
If you buy four units each F15HP is $1060 + shipping. The FV18 will be released by the end of the summer.
Daarin zie ik toch echt een korting voor 4 stuks F15HP en niet om het even welk model. Even navragen lijkt me in deze toch belangrijk.
Godtoh
F12se is in het hoogglans... Zwart...  Weet iemand of ze nog mat hebben? Zie het niet meer op de site staan helaas.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
martien
De 'gewone f12' is wel in mat zwart.
Se uitvoering is gloss black.
Sorry jongens, maar het lijkt me echt beter om een apart powerbuy topic te openen ipv in dit algemene topic te blijven posten.
Citaat van: Noord26 op mei 20, 2016, 19:39:37
Probleem is dat is ook liever investeer in meteen goed materiaal. Maar ze zijn nergens te beluisteren/ervaren icm ander merk subwoofer. En daar wringt de schoen.
Ja dat is lastig. Ik heb naar verschillende subwoofers geluisterd gedurende een paar jaren bij allerlei mensen thuis, toen zelf budget SVS subwoofers aangeschaft en opnieuw gaan luisteren. Toen ik eenmaal een idee had van hun beperkingen, ben ik eens gaan luisteren naar een setup met twee JL-Audio subs op exact dezelfde versterker-met-DSP als ik thuis heb. Ik heb ook ruimte voor twee subs en heel wat plaatsingsmogelijkheden. Maar ik heb ook nooit direct vergeleken in dezelfde ruimte met dezelfde DSP en versterker in dezelfde tijdspanne met bijvoorbeeld Rythmic.
En ik heb tot nu toe ook nog geen review gelezen waarin iemand dat wel deed. Er zat altijd tijd tussen, of het was in verschillende ruimtes of met- of zonder DSP en verschillende instellingen of ze staan op verschillende plekken. Wat helemaal niet kan is een eerlijk vergelijk maken tussen twee vergelijkbare merken subwoofers die je op verschillende momenten in verschillende ruimtes hebt beluisterd. Bovendien kan niet iedereen kan door merken heen luisteren.
Wil je rust in je kop, luister dan vooral eerst veel en vaak zodat je een idee krijgt hoe slecht en hoe goed muziek kan klinken met verschillende subwoofers in verschillende kamers met verschillende intstellingen en probeer een situatie te vinden die vergelijkbaar is met de jouwe (aantal, versterker, DSP, ruimte). Is even zoeken, maar moet lukken.
Kortom, genoeg voer om die schoen nog even te laten wringen. Soms moet je ook maar gewoon wat doen, en dat doet iedereen hier. :)
martien
Citaat van: doorofnight op mei 21, 2016, 09:19:12
Dat klopt, hoort bij de hobby
bask04
Citaat van: pameijer op mei 21, 2016, 09:08:56
Al
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=158069.0
Cobraatje
Citaat van: bask04 op mei 21, 2016, 21:47:15
Al
Zo langzamerhand 2 powerbuys per jaar :clapping:
Titel van dit topic ook tijdelijk aangepast, zodat meer forumgenoten de kans hebben om te lezen over de buy.
Ben niet in de markt voor een sub, maar kun je niet een hoop besparen als je Rythmik alle subs in een haven af laat leveren bij 1 transporteur die je gezamelijk uitkiest welke de boel vervolgens lcl (shared container) naar rotterdam verscheept, inklaart en bij 1 forumlid thuis aflevert?
Heb het laatst met een zitbank uit china gedaan namelijk en dat valt me tot nu toe niet tegen (buiten dat het meubel zelf een gok is ;D). Ding staat nog wel op de boot, maar gaat soepel tot nu toe.
't Is maar een idee.
Zet m per abuis verkeerd neer, nu ook in het powerbuy topic,
bask04
The F15HP-SE came back in stock two weeks ago.
Best Regards,
Enrico Castagnetti
Rythmik Audio – Tech Support
Cobraatje
bask04
Cobraatje
Nee, die zijn een heel stuk kleiner en zie je haast niet.
martien
Die van mij zweeft 2cm boven de vloer, en de pootjes zie ik alleen als ik op de vloer lig.
Cobraatje
Cobraatje
#1117
Duidelijke foto van de Rythmik LVX12 in black matte en het verschil in grootte tussen een Velodyne HRS 10 en een Rythmik E15.
eisha2002
krijg geen goede bas uit de rhytmik. heb ik de settings verkeerd staan heb hem ingeregeld met onkyo TX-NR3009 en audessey xt32
Nooff
Ik zou met Audyssey de sub achterwege laten. Kijk ook eens of double bass aan staat.
Sirius666
#1120
Lekker muziek aanzetten en de crossover eerst eens richting de 50Hz draaien  ;) Rechtsonder kan je de freq nog op 14 zetten. Damping staat nu op high? Voor films is dat niet optimaal staat mij bij, ik dacht dat je low moest hebben. Vervolgens moet de delay/phase nog goed staan.
eisha2002
Ik wil hem hoofdzakelijk voor films draaien om hem een beetje punch te hebben staat hij +5 db volume
eisha2002
Tot op heden nog niet tevreden hij kan nog niet tippen aan mijn piega alleen met hoog volume is hij stabieler
eisha2002
Ik heb hem aangesloten op LFE in met 1 ingang of moet hier een splitter opzetten
RvD
Splitter is niet nodig.
Stel hem eens af met een db meter want dat je hem op +5db moet zetten lijkt me sterk. Denk dat Audessey niet goed werkt in je ruimte daar had ik ook last van.
Bronnen: Oppo UDP-205 Final edition + stereo analog CineMike - Apple TV4K 2021 CM - Zappiti Reference CM - PS5 TV: LG OLED77G26LA  Streaming: CineMike Netwerkswitch - Roon Nucleus One + Lifetime Diverse: 2 aparte stroomgroepen  - Furutech e TP66 + e TP86 - AudioQuest Dragon 48 CM - AudioQuest William Tell Zero CM (3x) - CineMike netkabels (13x) - Mway 3DW Reference XLR (3x) - Trinnov Breakout Cable (2x) - Acoustic Revive RD3 - Isotek - Wireworld Akoestiek: Artnovion - Sonitus
