De set van Fietser.... Nooit te oud om te leren😉
Gestart door fietser, november 10, 2014, 19:51:26
hifi-annemie
Gebruik zelf al een tijdje de Aries, ben er zeer over tevreden. Heb alleen problemen met mijn nas, daar moet minimserver op draaien anders werkt het niet met mijn synology .
Maar de minimserver is erg beperkt, geen automatische verversing,  plaatjes niet altijd zichtbaar, speelt geen cuefiles.
Bij wisselen van dsd files hoor je gekraak.
fietser
Mijn Aries kon ook niet overweg met mijn Syn 212j met de orginele server. Na een mailtje naar de servicedesk (op vrijdagavond en binnen een uur antwoord). Ik hrb de lightningserver erop gezet en nu speelt het.
hifi-annemie
Bij was het precies andersom, lightning server werkte niet op mijn synology, misschien  moet ik het nog eens opnieuw proberen.
Isflicka
Citaat van: fietser op september 19, 2015, 13:09:10
Omdat de digitale vooruitgang niet stilstaat heb ik een logé voor een paar weken. Nadere bevindingen volgen later.
Heb je de nieuwste versie van de Vega oftewel met DSD256 ondersteuning?
fietser
Nee wist ook niet van het bestaan. Is dit iets software of hardware  matigs?
Leeuwarden
Neem aan dat dit de Aries is met de Femto klokjes?
Isflicka
Citaat van: fietser op september 24, 2015, 12:35:10
Het is firmware. De Vega is hardwarematig in staat om DSD256 af te spelen alleen heb je dan wel de juiste firmware nodig.
fietser
Isflicka
Citaat van: fietser op september 23, 2015, 21:31:15
Lightningserver op je Syn 2012j gezet? Lightningserver kun je toch alleen draaien vanaf de Aries (als je de USB input gebruikt voor stick, HDD of SDD)
fietser
Zoals ik in bevindingen al had gemeld ben ik geen techneut. Ik heb op mijn Ipad lightningds aangeklikt nadat hij mijn synology niet herkende. Ik gebruik idd de USB ingang.
fietser
#60
Weer ff verder. De Auralic heeft er nu 300 uur op zitten. Stage en punch zijn sterk verbeterd. Qua detail blijft hij toch achter bij de Krell. Heb voor de gein eens analoog digitaal vergelijk gedaan. LP en dezelfde track via Tidal. Sub laag en verfijning gewonnen door de draaitafel :dry:
In een poging dit gelijk te krijgen een andere USB kabel geprobeerd (Audioquest Diamond) en wat schets mijn verbazing geen geluid meer :devil:. Kabels terug gewisseld en hoppa weer geluid. Ra ra  ;)
CZ79
Kabels: Grimm | Melodika
fietser
#62
Volgens levancier was het een demo kabel. Had bij hem in de winkel wel gespeeld. Toch maar ff gaan omruilen.
Maro
Verwacht je dat een andere USB kabel je streamer gaat laten klinken als je draaitafel?
fietser
Citaat van: Maro op september 29, 2015, 17:06:30
Nee want het zijn 2 verschillende grootheden.  Maar ik kan altijd eens proberen of het mijn streamer wat anders (analoger) kan laten klinken. En als het niks is gaat de kabel gewoon retour.
Isflicka
Citaat van: fietser op september 29, 2015, 16:41:28
Welke klok instelling gebruik je op de Vega? In exact mode wordt de dac heel kritisch m.b.t. de USB aansluiting en hoor je inderdaad niets.
fietser
Hij stond idd in exact mode. Nu gebruik ik vanwege de klank de coarse mode. Toch hier nog eens de kabel op proberen. Dank voor je tip. :worship:
fietser
Inmiddels heeft de Dac en 400 uur opzitten en heb besloten om hem te houden. Heb gespeeld met de filters (filter 3)en clock (coarse) instellingen. Hierdoor heb ik het geluid kunnen veranderen (verbeteren). Het laag is strakker en de stage werd breder. Ook in detail wat gewonnen. Ik ben blij omdat ik na de pech met de Krell Connect een gelijkwaardig geluid heb teruggevonden. Toch nog even met een andere USB kabel (Audioquest Diamond) gespeeld. Ondanks dat ik van mening ben dat digitaal nullen en enen zijn en daar weinig aan veranderd kan worden rolde ik om van verbazing. De kabel tilde het geluid sterk omhoog. Het kwam losser van de speakers werd (nog) gedetailleerder en er zat veel meer "punch" in het geluid.
felix01
Citaat van: fietser op oktober  3, 2015, 19:47:12
succes met de opvolger van de krell! :headbanging:
VIVID audio Giya G2,EMM Labs DV2 V2,Aurender N20,transrotor fat bob s TMD,LUXMAN M900u,LUXMAN C-900u,shunyata hydra triton,shunyata Ztron python LS kabel, shunyata cobra Ztron 2x,shunyata Alpha HC, shunyata Alpha digital ,shunyata Alpha analog,Audioquest Hurricane HC,
fietser
Maximus_Aurelius
Heel veel (luister) plezier. :headbanging:
Ik was ook verbaasd wat een USB kabel kan doen.
Ben van een no-name USB kabeltje naar een Neo by Oyaide green gegaan die paar tientjes koste en dat was al een vooruitgang. Daarna heb ik uitvoerig USB kabels getest van paar tientjes tot dure waaronder de AQ Diamond en Wireworld Platinum. Ben toen uitgekomen bij de NordOst Blue heaven. Deed op mijn set het beste.
Nu sinds half jaar weer een upgrade doorgevoerd van NordOst blue Heaven naar de NordOst Heimdall2. En dit heeft mij heel veel verbaasd dat er zoveel verschil zit tussen die twee. Zelfs op een demonstratie dag waarbij hij aangesloten zat op een vreemde set was het verschil tussen blue heaven en Heimdall2 heel goed te horen. Na uitvoerig in mijn eigen set te hebben beluisterd is hij gebleven.
fietser
Gisteravond een M&G gehad met forumlid Richi. Hij was benieuwd naar mijn Aries/Vega combi. Zelf had hij zijn Chord Hugo meegebracht. Na de gebruikelijke plichtplegingen (koffie met koek) zijn we gaan luisteren. Eerst met mijn set en daarna de dac gewisseld. De verschillen waren gering. De Hugo klonk wat wolliger en zetten een minder breed geluidsbeeld neer. De Vega gaf een bredere stage en klonk wat gedetailleerder en opener. We zijn er niet meer aan toe gekomen om de Vega ook als voorversterker aan te sluiten (time flies when your heaving fun). Kortom een gezellige avond met als conclusie dat er omdanks de twee heel verschillende sets die we hebben er wel degelijk overeenkomsten zijn. Richi was van mening dat de Vega in zijn set weleens te getailleerd en helder zou kunnen zijn. Dit gaan we misschien nog eens beluisteren.
Overigens de hele avond Tidal als bron gebruikt. Scheelt gesleep met cd's en wij horen geen verschil.
fietser
#72
Op een van mijn fietstochtjes vandaag bij mijn favoriete hifi-winkel aanbeland voor een bakkie koffie. Je komt op het goede moment zo werd ik welkom geheten. Ik heb bezoek van Guy eigenaar van Aspera audio een sympathieke Belg en de sales-manager van YG Accoustics een echte amerikaan. Mijn interesse was meteen gewekt. Op de x-fi in Veldhoven vond ik de set die was opgesteld met PS audio en de YG Sonja een van mooist klinkende set en heb daar een behoorlijke tijd vertoefd.
Dus naar de luisterkamer waar nog volop opgesteld werd maar de apparatuur al flink was opgewarmd. Gedemonstreerd werd met de Carmel 2. Als versterking werd de PS audio bsk eind en directstream junior voorversterker gebruikt. Cd speler was de PS audio perfect wave player. Na een uitgebreide uitleg over het fabricage proces werd het volume opgeschroefd . Gedraaid werd met een door YG zelf samengestelde cd met een mengelmoesje aan stijlen. Hoe klonk het? Letm op in mijn beleving! Razend snel,open, los van de speaker, mooi gedetailleerd. Stemmen werden mooi geplaatst. Miste wat druk in het laag en ik had idee dat het beeld wat dieper kon zijn door de speakers wat dichter bij elkaar te zetten en/of in te draaien. Vond het soms wat kil klinken maar die ervaring heb ik wel meer gehad bij snelle analitysche speakers.Als laatste werd wat groots klassiek gedraaid en hier ging het fout. Het geluid werd een brij waardoor nauwelijks nog de plaats van de instrumenten was te herkennen. Ook het laag schoot hier tekort. We praten hier toch over een speaker van 30k. En ik denk dat de rest rond de 25k zit dus een totaal plaatje van 55k. De speaker heeft in het geheel niet de fysieke uitstraling die je bij dit prijskaartje verwacht . Maar het productieproces maakt het duur. Bijna alles wordt in huis gefreesd en ontwikkelde. Volgens mij komt het wel wat overeen met de productie van Magico.
Tot slot werden de speakers nog aan een Prima Luna HP gehangen. Dit klonk beduidend meer laid-back. Stemmen klonken Warmer en er was iets meer druk in het laag. Voor mij was dit ondanks dat deze versterker koud in het rack werd gezet een betere match. Helaas maar 3nummers met deze combi geluisterd.
Nu thuis naar mijn eigen set luisterend laat ik de ervaring even bezinken en zit ik mij af te vragen als ik het mij zou kunnen permitteren de Carmel zou willen aanschaffen. Het antwoord hierop is nee. In mijn beleving heb ik in deze prijsklasse mooiere speakers gehoord en gezien. Oa Sonus Faber en Wilson Audio. Ik vind ze toch ondanks de uitgebreide uitleg over het productieproces ook wel over-priced. Heb genoten van de luisterervaring en de uitleg van de sales-manager(helaas naam vergeten). Mochten deze speakers door een Nederlandse dealer worden opgenomen ga dan vooral eens luisteren voor een eigen oordeel.
Ik ben niet zo verbaasd :)
Je kan wel verwachten dat een speaker van 25K beter klinkt dan een LS van 10K (indien beide ongeveer van dezelfde fysieke omvang zijn). Toch zijn beide LS vermoedelijk voor niet veel meer dan 3K aan onderdelen in elkaar gezet. Het prijsverschil rechtvaardigt zich bij dergelijke prijzen vooral in exclusiviteit en de audiofiele idee dat als iets duurder is, het ook beter klinkt. Zo is bijvoorbeeld nog nooit aangetoond dat tweeters met exclusieve materialen beter klinken dan normale tweeters. En exclusieve LS zijn inderdaad duurder om te maken, en dat maakt ze ook al niet beter klinkend.
Ik ben er al een tijdje uit dat duur geprijsde LS helemaal niet - of zelfs integendeel - beter klinken: vaak willen juist die fabrikanten hun LS onderscheiden van de concurrent door de LS een eigen klanksignatuur mee te geven die niet neutraal is. Vraag me niet om een wetenschappelijke onderbouwing, het is maar een indruk.
fietser
#74
De "heb" speelt in dit segment volgens mij ook een grote rol. Kreeg nog wat foto's te zien van iemand die een Panasonic tv ( you tube) als bron gebruikte met een dropveter naar een geïntergreerde Krell met 2 YG's tegen de muur gewoon omdat het kan :-)
