Primeur: StormAudio (Auro-3D) by CinemaDream
Gestart door CinemaDream, juni 27, 2014, 14:38:08
jvanhambelgium
Citaat van: jaco op juli  1, 2014, 09:20:22
uitleg van Auro3d
Het idee is blijkbaar afkomstig van 2+2+2 (center en subwoofer de lucht in) en daarna door ontwikkeld als hoogte laag en 5.1/7.1
Bij het bekijken van het Galaxy Studios filmpje met de afgeveerde getunede vloerconstructie denk ik automatisch nog een keertje aan Eric Desart (RIP).  :blush:
Met Dolby Atmos inderdaad reeds praktisch aanwezig ik betaalbaar AVR spul weet ik nog niet zo zeker of Auro 3D iets is voor in de huiskamer...
Mischien toch een doodgeboren kind dat nooit van de grond zal komen en stilletjes zal verdwijnen / verpletterd zal worden onder de $$$$$$$ van Dolby Labs ?
jaco
#26
Citaat van: CinemaDream op juli  8, 2014, 09:21:56
Jaco, bedankt voor het delen van deze informatie. Veel plezier op je vakantie, daarna gaan we koffie drinken en de installatie met StormAudio voor je Cinema bespreken.
Geen dank nodig.
Ik moet denken wat ik wil met height speakers.
Voor auro3d moeten de height speakers boven de speakers van de onderste laag hangen. Voorkant geen probleem, zijkant geen probleem, achterkant geen speakers nodig.
Voice of god maar als 2 speakers op mono kanaal uitvoeren, en die kunnen dan meedoen voor auro.
Voor dts neo x zou bij 7.1 de achterste height boven de achterste speaker moeten. Dat past bij mij ook net. Wellicht is wide front beter bij sommige setups, beetje vreemd dat het ook kan, bij mij amper haalbaar, er zit een deur op iets meer dan 60 graden.
Voor dolby Atmos zou je 4x speakers aan het plafond moet hebben als beste. Dat is dan buitenrand van scherm en naar achter. 2 voor en 2 achter in de kamer.
Opinie op AVSforum van Roger dresler was dat je wel bestaande front height en rear height zou kunnen gebruiken voor atmos als die er hingen van bijvoorbeeld dts neo x.
Dat komt wel redelijk mooi uit:
Basis laag: 7 speakers
Sub:  2 x
Auro heights: 5 (links, center, rechts, side links, side rechts)
Dts neo x heights 2 (back surround links en rechts, de front 2 hangen er al van auro boven de links en rechts speakers)
Dat zijn er samen 16, dus maximaal aantal..
Alleen moet de storm audio dat qua config aankunnen, dus voor de ene preset andere fysieke speakers gebruiken dan voor de andere.
CinemaDream
Citaat van: jaco op juli  8, 2014, 20:17:37
Geen dank nodig.
Sub:  2 x
Je mist nu alleen je voice of god channel in deze setup?
CinemaDream
Citaat van: Robbo op juli  8, 2014, 11:55:03
Mooi spul weer Volkan.
Kun je vertellen hoe de Storm processor omgaat met een Aero opstelling icm standaard TrueHD / DTS-MA content (maw het merendeel van je Blu-Ray content) ?   Maw zijn er naast DTS NEO-X andere matrix opties beschikbaar ?
Hey Rob! Dank je wel. StormAudio is echt een waanzinnig gaaf (opkomend) merk, vooral voor 3D audio.
DTS-HDMA etc. geen probleem. Speelt het gewoon af. Je kan alle informatie vinden op www.stormaudio.nl over welke matrix mogelijkheden er zijn.
jaco
Citaat van: CinemaDream op juli  9, 2014, 09:13:25
Ja inderdaad, maar of die in mijn kleine ruimte veel brengt ?
Maar er komt toch een 16 kanaals uitbreiding ? Als die betaalbaar is kun je die gebruiken voor Voice of God kanaal
jaco
Citaat van: CinemaDream op juli  1, 2014, 10:19:49
Wat Stormaudio verder zo bijzonder maakt naast het feit dat het ware high-end producten zijn, is dat ze toekomst voorbereid zijn voor zowel nieuwe audio als video formaten.
Om een voorbeeld te noemen, mocht er straks weer een nieuw HDMI standaard komen, dan zorgen wij ervoor dat de bestaande HDMI borden van onze klanten worden vervangen, zodat ze altijd een up-to date apparaat hebben.
Heeft storm audio al een idee wat voor soort prijzen dit soort updates gaan krijgen ?
Zal wel koffiedik kijken zijn, maar alle pcb's moeten vervangen voor hdmi chips bijvoorbeeld is omslachtig en duur.
Als de hdmi receiver en transmitter chips op een soort van piggyback pcb zitten moet uitwisselen makkelijker en goedkoper zijn.
Dus enige details over hoe het er uit ziet van binnen, block schema of zo zou leuk zijn.
Citaat van: jaco op juli  9, 2014, 11:16:46
Voor Auro-3D is deze zeer belangrijk.... maar hetzelfde zou je kunnen zeggen over een dolby atmos systeem met meer dan 7 kanalen in jouw ruimte ;)
jaco
Ik snap wel dat de laag in de hoogte in elk systeem wat brengt. Ook bij mij..
Echter het verschil tussen de auro3d hoogte laag met of zonder voice of god zou ik moeten ervaren.
Dat moet na de zomer maar in een demo gebeuren.
Dan zal ook Atmos wel demonstreerbaar zijn, al dan niet op de storm audio. Volgens dolby moet daar dan ook een algoritme in zitten om niet Atmos materiaal meer ruimte te geven.
Wellicht is dat ook goed genoeg voor mij.
Nu nog allemaal onduidelijk.
CinemaDream
Citaat van: jaco op juli 13, 2014, 10:37:06
Jaco, ik zal je na de vakantie beide demonstreren. Komt goed! Geniet van je vakantie.
CinemaDream
Nu is het officieel; Stormaudio gaat ook Dolby Atmos ondersteunen!
jaco
#35
Ja q1 2015 en zijn de kosten al bekend ?
kosten voor:
update outputs 16 -> 32
Auro3D
Atmos
HDMI 2.0
anton
Auro 3D heeft hoogtespeakers boven elke luidspreker en een voice of God, Atmos zit met 2 of 4 hoogtekanalen die volgens de plaatjes die ik gezien heb meer centraler in het plafond zitten. Is dit zonder problemen te combineren ??
