192K
Gestart door DofN, mei 29, 2014, 16:22:18
Via de USB aansluiting kan de NAD M51 DAC 44.1 standaard upsampelen naar 192k.
Via Qobuz heb ik de NAD ASIO USB Driver geselecteerd, en dan werkt het. Via Foobar kan ik ook deze driver selecteren,  maar de DAC toont dan steevast 44.1, behalve als de file zelf ook hi res is.
Ik krijg die ASIO driver in Foobar blijkbaar niet goed geïnstalleerd, en via MediaMonkey lukt het me ook niet, terwijl Qobuz het perfect oppakt.
Heeft iemand een oplossing of tip?
Nahpets
Ik kom er niet helemaal uit wat je bedoeld.
Welk apparaat doet wat?
De M51 krijgt blijkbaar 44k materiaal binnen, via usb, en moet dat upsamplen naar 192k, en dan wordt het weer digitaal uitgestuurd? Via welke aansluiting, naar wat?
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
Klopt, de NAD M51 DAC krijgt een USB signaal 44.1 en upsampelt dit naar 192Kz, mits ik de juiste NAD ASIO driver in Qobuz selecteer. (De DAC heeft zijn eigen WASAPI en ASIO drivers). Maar nu wil ik de ASIO driver ook in Foobar krijgen, zodat de DAC ook de FLACS, die voor 90% in 44.1 zijn, kan upsampelen naar 192K.. De NAD DAC maakt hier een analoog signaal van naar de versterker :)
Lion of Judah
Gaat het dan beter klinken?
Spendor A5, REL T7i en T7x, Naim Supernait, Avondale TPX2, miniDSP SHD, MOON Mind 180, Teddy Pardo PSU,  Musical Fidelity MX-Vnyl, Rega P6 met AT VM-540ML/RigB
Gaat hoogst waarschijnlijk slechter klinken... Asynchroon upsamplen is meestal geen goed idee... Gaat dan diffuus klinken en timing/dynamiek verslechtert. Vergeefse moeite...
Nahpets
OK. Nog een keer, want het is me niet duidelijk wat er wel/niet gebeurd.
Het instellen van dat upsamplen naar 192k, waar doe je dat? Waar zie je staan dat er een 44k of 192k signaal verwerkt wordt?
I love everybody!
Kingpin
Snap ook niet wat je hiermee wilt bereiken?
Beste is de bron intakt te laten zonder up/downsampling en dat aan de dac aanbieden.
Sorry voor de gebrekkige uitleg. In de display van de DAC staat 44.1 of 192k etc. Via de HDMI ingang springt de DAC automatisch in 48K.
Ik weet zo nog niet of upsampling op de NAD slechter klinkt Garmtz. Of het echt beter is, weet ik ook nog niet. Qobuz op 192k lijkt wat preciezer en koeler te klinken.
De NAD DAC biedt dit standaard aan, dus NAD zal er wel over nagedacht hebben. Ik las ergens in een recensie dat de USB ingang nét even beter klinkt dan de coax/optische ingang. Dus ik zit een dag te stoeien met drivers en kabels.
Als je naar de MUZIEK luistert, is upsampling meestal een downgrade... Als je puur klankmatig luistert, lijkt 192kHz soms iets schoner en ruimtelijker te klinken, maar ook diffuser en slechter getimed.
Nahpets
OK. Ik denk dat je de muziek upsampled naar 192k voordat die naar de NAD gaat. En dat zie je in de display. De NAD doet intern een upsampling naar 800K of zo, alvorens naar analoog over te zetten en uit te sturen.
Foobar doet niet uit zichzelf aan upsampling. Die zul je moeten instellen bij de Preferences (zie plaatje).
Aangezien de NAD zelf upsampled verwacht ik niet dat het zinvol is om voor de NAD ook een upsample routine te laten werken op het muzieksignaal. Maar "The proof of the pudding is in the eating".
I love everybody!
Citaat van: garmtz op mei 29, 2014, 20:17:40
Dat diffuser hoor ik niet.. Nog niet dan. Ben ook maar net een dagje bezig.
Ik heb ergens gelezen dat vrijwele iedere moderne DAC upsampelt, al staat het er niet op genoemd? De NAD DAC is sowieso technisch een raar ding. Hoe langer ik hem heb, hoe beter hij me bevalt en hoe meer ik lijk te gaan horen.
Citaat van: Nahpets op mei 29, 2014, 20:33:56
Ik dacht dat de NAD het 192 signaal upsampelt naar die 800+ en dan weer terugbrengt naar analoog. Maar goed, ik weet er echt niets van :)
Bedankt voor je plaatje, ik ga ermee spelen.
Kingpin
De NAD converteerd intern het PCM signaal naar PWM met een freq. van 35bit/844kHz
Dit doen ze alleen om te zorgen dat het digitaal gestuurde volume niet hoorbaar aan resolutie inbindt.
