HTPC - wie denkt er mee?
Gestart door CineSmurf, januari 15, 2014, 19:38:58
thebest106
De keuze voor intel maak je alleen voor de lagere TPD (watt), die je nodig hebt voor een passieve kast?
Ik heb vorig jaar zelf de keuze gemaakt voor AMD, omdat deze het door de geïntegreerde GPU mogelijk maakt om zo nu en dan eens een game te spelen en daarnaast het gebruik van Madvr en SVP in combinatie met mpc-hc mogelijk maakt.
Bij deze mijn samenstelling, en ik kan je verzekeren deze samenstelling is fluisterstil (alles is te tweaken in de bios ;)).
Ook bij het stressen van de CPU en GPU is het geluid van de fans op de luisterpositie niet waarneembaar.
Het vooroordeel dat een ieder heeft bij een htpc is dat het veel tweakwerk kost om hem optimaal en stabiel te laten draaien.
De eerste weken is dit zeker het geval (zeker als je met Madvr en svp aan de slag wilt) maar als je de juiste instellingen te pakken hebt, gaat er niets boven een htpc. In het geval van XBMC is het optimaal instellen van je htpc zelfs maar een kwestie van uren.
skank1
Weet dat dergelijke htpc met bv xbmc way overkill is !
Als je madvr gebruikt kan je dit wel gebruiken als je er het maximale uit wil halen en veel wil tweaken
CineSmurf
@thebest106. Voorlopig wil ik wel vasthouden aan niet fluisterstil, maar helemaal stil. Zonder draaiende onderdelen heb ik ook geen kans op resonantie ed.
Overigens is de A10 in jouw systeem 100 watt, dus  die gaat het denk ik niet worden. Zit nu naar een i3 4330 te kijken, dat lijkt wel een redelijke match.
JVC DLA-NZ500; Marantz AV7702mkII; 5x Emotiva upa1; Ziggo next PVR; Oppo UDP-203; HD Dune 3.0; SVS 25-31PCi (custom tuned to 22Hz) subwoofer; Dali Suite 2.8, C 0.8 & 1.7 en (4 x) 0.7 aan het plafond.
StefaanD
Geen idee of het hier reeds gepasseerd, maar misschien zijn de Intel NUC toestellen ook een optie ?
Sjaak_Banaan
#29
Citaat van: CineSmurf op januari 16, 2014, 20:41:34
Die 100 watt is bij 100% (stress) belasting, in werkelijkheid is dit veel lager. Qua marketing brengt Intel dit veel slimmer dan AMD, maar uiteindelijk zal het niet veel schelen hoor. Ik heb even geen bron, maar zoek het maar na.
Voor een passief gekoelde behuizing zou je ook eens naar det merk kunnen kijken: http://www.streacom.com/products/fc5-od-fanless-chassis/
Oja, als je toch een ruimer budget hebt kijk dan ook even naar de Kavari cpu's, deze zijn splinternieuw en hebben een lagere tdp, de A8-7600 (moet nog uitkomen) zelfs tot 45 watt.
Bouw HT in kelder
CineSmurf
#30
Citaat van: StefaanD op januari 17, 2014, 00:14:42
Dat is een goede. Ik ga me daar inderdaad ook even in verdiepen. Ik zie eigenlijk maar één nuc-board en die is meteen 300 euro, klopt dat?
@sjaak_banaan: Ik zal inderdaad ook eens een AMD alternatief ernaast zetten. Met een 120 watt voeding lijkt het me niet lekker als de processor (ook al is het in piek) 100 wat kan trekken. Maar volgens mij heeft AMD ook zuinigere processoren, toch?
De streacom kasten keek ik als eerste naar. Erg mooi, maar man wat zijn die duur...
Op de een of andere manier zijn mijn prettigste pc's altijd intels geweest, verder heeft mijn voorkeur niet veel achtergrond.
Linx
#31
 :withstupid:
Sjaak_Banaan
#32
De AMD FM2 A6 serie is max 65 watt...
Je zou ook nog kunnen verdiepen in 'undervolten' om het energieverbruik te verminderen, dat kan je tot 25% schelen zonder prestatieverlies, zie ook hier: http://www.nordichardware.com/CPU-Chipset/undervolting-of-amd-a6-3650-lowers-energy-consumption-by-25.html
Zie net dat die wel een oudere generatie A6 is, maar het principe blijft hetzelfde ;)
Bouw HT in kelder
CineSmurf
Citaat van: Linx op januari 17, 2014, 12:52:34
Intel I3/5 nemen in T serie -> 35watt
Heeft dat nog een catch? Er zit zo te zien wel een grafische processor in de T series. Dit klinkt inderdaad wel heel erg goed.
AMD ben ik er ook even naast aan het zetten.
CineSmurf
Volgens Gigabyte zouden deze op hun 87TN moederbord passen: http://tweakers.net/pricewatch/compare/46/339435;339433;348512;348511/categorie/
Ik zou geloof ik op de i5 4670T komen dan: quad core en nog enigzins betaalbaar. Ze hebben allemaal dezelfde videochip.
katwax
Citaat van: CineSmurf op januari 17, 2014, 08:42:16
NUC systemen zitten rond deze prijs volgens mij:
celeron -> 150 euro
i3 -> 200 euro
i5 -> 300 euro
Een i5 kopen enkel als htpc lijkt mij overkill.
i3 is misschien iets meer future proof als een celeron en natuurlijk kan de i3 3D.
Echter is bij dit soort systemen future proof altijd relatief, ik zou enkel kopen wat ik nu nodig heb, want met dit soort zaken voorzien voor de toekomst (2jaar) is meestal onmogelijk.
CineSmurf
#36
Is inderdaad wellicht een overkill. Ik kom nu op dit systeem uit (op basis van intel):
Op alle onderdelen is nog wel een paar tientjes te besparen (4570T processor, 120GB harddisk, H81 moederbord).
De i3 staat niet in de compatibiliteitslijst op de site van Gigabyte - wat ik een beetje raar vindt. Daar zit namelijk de echte kostenbesparing in.
Ik ga hier nog eens een NUC tegenaan zetten. NUC lijken alleen hele systemen, ik kan maar één moederbord vinden (en daar zit een fan op), klopt dat?
CineSmurf
Ik heb inderdaad de indruk dat de i3-4130T ook prima zou moeten zijn, toch?
CineSmurf
Dit is het lijstje als ik van alles de goedkopere variant neem. Ik denk dat dit inderdaad meer past gezien budget.
Geheugen heb ik nog liggen en ook een W8 licentie. Volgens mij ben ik er dan zo, toch? Of mis ik nog wat?
joostpolletje
Je kiest voor zelfbouw HTPC ipv een NUC?
joostpolletje
CineSmurf
#41
Ik heb eigenlijk nog steeds drie alternatieven:
- NUC (nadeel - toch nog een fan en ik vind de standaard kastjes niet mooi, voordeel heel makkelijk)
- AMD (ik kom inderdaad heel dicht bij de best buy guide - zit alleen nog te twijfelen over de kast en ik wil 'm eigenlijk fan-loos)
- Intel (dan kom ik bovenstaand systeem - voorlopig).
Ik heb ook nog geen thin-micro-itx moederborden gevonden voor AMD, dus dan zou deze kast afvallen (en zie ik als alternatief vooral de streacom FC5, maar die kost 220 + 100 voeding).
Sjaak_Banaan
#42
Om kosten te sparen jou je misschien ook nog voor de Kingston mS200 (60GB) kunnen gaan, als het puur voor je OS is spaar je nog zo'n 40 euro....
btw, wat voor geheugen hebt je? Hier moet namelijk laptopgeheugen in ;)
Bouw HT in kelder
CineSmurf
Citaat van: Sjaak_Banaan op januari 17, 2014, 15:31:15
Dat is ook nog wel een idee. Hoeveel heb je nodig voor het systeem + wat HT-applicaties?
AbZ
Citaat van: CineSmurf op januari 17, 2014, 15:29:47- NUC (nadeel - toch nog een fan en ik vind de standaard kastjes niet mooi, voordeel heel makkelijk)
Er zijn ook NUC behuizingen die als passieve koeling werken.
Ben het merk ff kwijt maar heb het al eens eerder gepost, dus ff op NUC zoeken hier ;)
Sjaak_Banaan
Check deze lijst ook even:
http://www.akasa.com.tw/download/manual/Akasa%20Thin%20ITX%20List%20Sept%202013%20V8.pdf
Daar staan je moederborden niet op de compatibiliteitslijst, dadelijk past het niet....
Had je het geheugen ook gecheckt wat ik hierboven meldde?
Bouw HT in kelder
CineSmurf
Yep beide staan er tussen.
Geheugen komt uit een iMac, dus is ook so-dimm. Het staat niet in de compatibility lijst, maar het lijkt mij dat dit met geheugen niet zo krap zal steken, toch? Het is natuurlijk mac specifiek geheugen. type 2GB 2Rx8 PC3 - 10600S
Sjaak_Banaan
Huh, ze staan toch niet in die lijst? Of ben ik nou scheel, het zijn bijna alleen maar 1155 moederborden... (niet 1150)..
Bouw HT in kelder
CineSmurf
CineSmurf
#49
Thanks voor het meedenken. Ik denk dat ik deze spullen zo ga bestellen. Ik pak het topic nog wel even op als ik de spullen heb en aan de slag ga!
Misschien alleen nog een airmouse of draadloos toetsenbord voor de bediening iemand tips?
