Trinnov Audio topic: Trinnov nu vaste voet in Nederland en België
Gestart door R0N, oktober 28, 2013, 21:33:59
RCD
Citaat van: buckler op september  3, 2023, 09:51:57Ik volg dit al een poosje maar als ik het goed begrijp heb je dan wel minimaal drie subs voor en twee achter nodig...
Er gaan geruchten dat het heel misschien ook werkt met twee voor en twee achter (en dan het liefste dezelfde exemplaren) maar dat is nog niet bewezen.
Met 8 4 en zelfs 2 subs kun je al een goed resultaat bereiken.
Op 19 Oktober geeft Trinnov een Webinar ' Waveforming Guidelines Explained' van anderhalf uur.
Link naar de Webinar in de maandelijkse 'Trinnov newsletter'. Heb me zojuist aangemeld.
buckler
Citaat van: Rob_Dingen op september  6, 2023, 21:41:03Met 8 4 en zelfs 2 subs kun je al een goed resultaat bereiken.
Toch volgens hun (David) niet hoor Rob.
Misschien in de toekomst wel als ze nog meer kennis erover krijgen maar voor nu in ieder geval niet zeiden ze tegen me.
Dit kreeg ik te horen;
-Je moet aan de voorzijde minstens twee maar eigenlijk drie subs hebben.
-Je subs voorzijde moet op hoogte staan a midden tussen vloer en plafond.
-Subs achterzijde moeten er minstens twee zijn.
-Subs achterzijde moeten ook op hoogte staan a tussen vloer en plafond.
-En je moet natuurlijk een muur aan de voorzijde en aan de achterzijde hebben (bv geen gordijn)
-Liever geen schuin dak.
Maargoed ontwikkeling hierin kan hard gaan zeiden ze dus wie weet 'ooit'
Tabcam
Ik kan me goed voostellen dat hoe meer een sub in een hoek staat, hoe meer reflecties voor soecifieke uitdoofdalen en versterkingsbulten zorgen. Dan zou iets van de muur of misschien nog wel beter werken? Voor een HT-ruimte nog wel te doen, maar ik denk dat weinigen hier dat in hun huiskamer voor elkaar krijgen.
Wel erg benieuwd naar het webinar en de Nova.
Basswandje
RCD
Citaat van: buckler op oktober  1, 2023, 09:49:48Toch volgens hun (David) niet hoor Rob.
Ga maar eens googelen op Double Bass array.
Daar zijn al heel veel studies over gedaan.
Met 2 subs kun je dit principe al maken maar hoe meer hoe beter.
buckler
Dat weet ik Rob en helemaal waar maar Trinnovs WaveForming is wat anders (hun oudere)DBA
Denk toch echt dat jij even moet gaan googlen
jaco
Met een woofer in midden tussen vloer en plafond hef je min of meer de room mode van de hoogte op. Als dan 1 woofer in midden van breedte staat en de andere 2 in de hoeken dan heb je ook de breedte node te pakken en je hebt breed gebied waar bas goed klinkt. En room gain voor de sub.
In onderstaande posting staat de pdf en daar staan de woofers op 1/4 en 3/4 van de hoogte en breedte.
Edit: het werkt heel anders, zie beneden de link naar audioholics.
Sjaak_Banaan
#334
In de bijlage hieronder het PDF-bestand van Trinnov WF over subwoofer placement opties.
Ben wel benieuwd of het zonder Trinnov ook werkt, heb momenteel 5 subs om het eens te proberen.
Bouw HT in kelder
RCD
Citaat van: buckler op oktober  3, 2023, 18:40:27Dat weet ik Rob en helemaal waar maar Trinnovs WaveForming is wat anders (hun oudere)DBA
Ook dat weet ik, het ging er om dat met minstens 2 subs al een redelijk resultaat kunt behalen met een dubbel bass array.
Ik heb me nog niet helemaal verdiept in de waveForming, maar volgens mij is het met waveForming mogelijk om een asymmetrische setup te maken.
Terwijl de ideale setup gewoon een dubbele bass array is, ook volgens Trinnov
jaco
RCD
Hi Jaco,
Heb het stuk gelezen.
Wat hun dus kunnen is met een niet optimale subwoofer setup (voor en achter niet symmetrisch) en niet optimale rechthoekige ruimte het toch op orde krijgen.
Daar zit hun kracht en ze pretenderen dat het met hun waveform technologie bij een juiste dubbel bass array setup nog zaken kunnen verbeteren.
Weet wel niet wat er dan nog verbeterd kan worden, als je de studies leest heb je nagenoeg overal in de ruimte een vlakke frequentie karakteristiek bij een juiste DBA setup.
Ik heb nu thuis ook 3 subs 2 voor een achter zal het eens gaan testen wat ze er van maken als ik tijd heb.
Maar straks in mijn nieuwe ruimte ga ik voor en achter 4 of 6 sub's plaatsen op 0,25 van de wanden zoals in de DBA studie is omschreven.
Sjaak_Banaan
#338
Ben benieuwd wat jullie ervan denken in mijn situatie, wil die waveforming opstelling namelijk best eens proberen met de subs die ik ter beschikking heb, maar dan zonder Trinnov maar met MiniDSP 2x4HD... is dat überhaupt zinvol?
De XTZ 3x12 met de hoogste driver op 3/4 en de poort net boven het scherm (of moet de poort op 3/4?), de 21" op 1/4 in het midden of zou die ook op de grond kunnen? De LCR wil ik eigenlijk niet nog hoger.
De achterwand krijgt dan nog de twee Klipsch SPL-150's op 1/4 en 3/4 van de breedte en de helft van de hoogte.
Edit: Niet onbelangrijk, mijn ruimte is  746 cm lang x 445 cm breed x 218 cm hoog.
Is dit het proberen waard of weggegooide tijd en geld zonder Trinnov?
Mocht dit niet de juiste plek zijn voor de vragen dan kunnen we deze post misschien ook verplaatsen naar mijn eigen topic.
Bouw HT in kelder
RCD
Citaat van: Sjaak_Banaan op oktober  4, 2023, 20:20:27Ben benieuwd wat jullie ervan denken in mijn situatie, wil die waveforming opstelling namelijk best eens proberen met de subs die ik ter beschikking heb, maar dan zonder Trinnov maar met MiniDSP 2x4HD... is dat überhaupt zinvol?
Dat is geen verspilde moeite.
Je kunt een mini dsp kopen.
Ga maar eens googelen met multi sub setup en dubbel bass array.
Op het zelfbouw forum staat ook een stuk geschreven door Jeroen_D Bass Management
borkaenjo@work
Heeft hier iemand al gebruik gemaakt van het Extended Warranty programma van Trinnov?
Wat zijn de ervaringen?
Merk je iets van verbeteringen?
Via welke dealer zou je dit het beste kunnen doen?
Ik heb mijn Trinnov ooit gekocht bij BBG, maar die bestaan niet meer als zodanig.
RvD
BBG kun je gewoon contact mee opnemen via Mutrox geloof ik.
prijzen Trinnov
Om je een idee te geven van de prijzen zo'n check-up en garantieverlenging kost wel €4100,-
borkaenjo@work
Ik hoop dat ik een keer een reactie krijg.
Ondertussen een mail naar Mutrox en gebeld.
Tevens naar Iear, maar ook daar geen reactie.
Misschien maar eens rechtstreeks via Trinnov proberen.
RvD
Mijn eigen dealer is CineMike die geven zeker reactie, misschien daar proberen of ze het voor je kunnen regelen.  :)
Teejoo
#344
Leuk filmpje!
RvD
Interessante video over de verschillen in DAC (Burrbrown vs ESS Sabre).
Teejoo
#346
Mooi dat die dac zo'n positief verschil maakt. Had ik eigenlijk niet verwacht.
Als het klopt wat hier staat kun je aan de hand van het serienummer achterhalen welke dacs de Trinnov heeft.
Any serial number after #1967 should have an ESS DAC.
De keuze voor de Sabre dacs heeft denk ik meer te maken met een chip tekort. Trinnov houdt zich niet bezig met hardware verbeteringen omdat ze er vanuit gaan dat het eindresultaat voornamelijk wordt bepaald door de Optimizer.
Citaat van: RvD op maart 13, 2024, 22:59:44
Teejoo
Citaat van: vik op maart 15, 2024, 10:36:05De keuze voor de Sabre dacs heeft denk ik meer te maken met een chip tekort. Trinnov houdt zich niet bezig met hardware verbeteringen omdat ze er vanuit gaan dat het eindresultaat voornamelijk wordt bepaald door de Optimizer.
Dat denk ik dus ook, vandaar mijn verbazing.
