k n u b b e - DIY - aan de knutsel..
Gestart door knubbe, oktober 19, 2013, 12:12:31
dre73
knubbe
Citaat van: dre73 op mei 19, 2018, 18:02:36
Hoe kom je aan die tussen bordjes? :D
Adapter boardjes? Die zaten erbij :D
stereo showcase
dre73
Mooi project!
Welke versterker units heb je?
knubbe
Citaat van: dre73 op mei 19, 2018, 18:15:12
Mooi project!
2x NC500 nCore
SMPS3k
MiniDSP 2x4 & minidigi
stereo showcase
dre73
Erik1977
Leuk project weer.
Heb je de kast zelf laten verspanen of is dit een kant-en-klaarkastje?
knubbe
Citaat van: Erik1977 op mei 19, 2018, 18:29:38
Leuk project weer.
Handwerk  8)
Dit deel tenminste, de rest komt van een bestaande kast.
stereo showcase
op eigen verzoek verwijderd.
Leuk!
Zoals altijd, benieuwd naar het resultaat.
:smile:
knubbe
Wellicht had ik wat beter moeten lezen om te zien dat de voorkeur toch wel echt op XLR inputs ligt vanuit Hypex..
Even kijken hoe ik dat het beste aan ga passen. Onderstaand schema komt uit de NC400 manual.
- leg ik nu alle 3 de groen omcircelde punten aan het chassis?
- en de vanuit de IEC niet?
stereo showcase
dre73
Volgens dat plaatje wel.
Maar single ended is echt niet veel minder hoor.
knubbe
Maakt het wel iets makkelijker :)
Maar lees overal wel anders. Denk zelf het ook wel mee zal vallen.
Haal ik in dit geval de kunststof ringen er tussen uit en verbind de grijze en zwarte min of meer aan het chassis?
En de IEC? Staat er niet bij, dan niet aan het chassis?
stereo showcase
dre73
knubbe
Helpt zeker Dre!
Dus inderdaad de bij de RCA naar het chassis.
Bij de IEC dus niet, maar dan wel 'double insulation'.
stereo showcase
jossie
Onder het laatste plaatje staat 'no mains earth'...
Dan dus wel de regels voor dubbel geisoleerde apparaten goed toepassen.
Omni !
knubbe
Citaat van: jossie op mei 20, 2018, 12:00:33
Scherp ;) niet gezien.
Heb de regels net gelezen in de link van Dre.
Gaat alleen op voor de mains neem ik aan?
Haal ik nou bij de RCA connector gewoon de kunsstof ring weg zodat ie contact maakt met het chassis? Of leg ik hem apart aan het chassis?
stereo showcase
jossie
#415
Vooral de minimale afstand tussen mains en metaaldelen in acht nemen. Ook onder de smps print staat op een deel 230 Volt, dus voldoende afstand tot de bodem.
Omni !
jossie
Citaat van: knubbe op mei 20, 2018, 12:04:51
Je hoeft de chassis niet te slopen. Je kunt van de massa aansluiting ook gewoon een draadje direct naar de kast maken als je dat mooier vindt. Wel direct bij de entree, zo kort mogelijk.
Omni !
knubbe
Citaat van: jossie op mei 20, 2018, 12:07:33
Ik zal zorgen voor 2 lagen evenals dat de kabel zo hangt dat hij eigenlijk niet in contact kan komen.
De SMPS zit de aluplaat aan de onderkant, deze heb ik rechtstreeks op het chassis.
Je bedoelt afstand tussen de print en de koelplaat? Ik neem aan dat deze voldoende is gezien dit in hun design zit?
stereo showcase
knubbe
Citaat van: jossie op mei 20, 2018, 12:10:04
Hoef nog niks te slopen, ben nog aan het bouwen :)
Klopt het wel op de manier als ik zei?
Dus als ik aan de binnenkant de kunststof ring weg haal, dan heb ik het negatieve deel meteen aan het chassis zitten.
stereo showcase
dre73
Wel even goed schoonmaken.
Anders vlakbij een boutje er doorheen.
jossie
#420
Als zij die afstand al bepaald hebben zal dat kloppen. Ik ken verder je cinch chassis niet precies maar het is de bedoeling dat de min aan het chassis komt. Dan moet je daar wel de verf verwijderen natuurlijk... en op lange termijn garanderen dat de verbinding goed blijft. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt...
Omni !
jossie
#421
Ik zou het doen zoals het plaatje van dre...
Of je chassis moet een scherpe getande veerring hebben, dan is de verbinding wel ok.
Omni !
knubbe
Thanks heren! Dus of zoals Dre, of met een ring met tandjes erop!
stereo showcase
dre73
knubbe
Citaat van: dre73 op mei 20, 2018, 12:35:52
Echt goed de lak weg halen!
Dat moet geen probleem zijn, zit niet zoveel op  8)
stereo showcase
