Geen beeld op mijn Panasonic Viera TX-P50G10E
Gestart door gervanl, april 6, 2013, 21:55:31
gervanl
Het beeld van mijn tv is tijdens het kijken uitgevallen en geeft enkel nog een rood flikkerend lichtje aan bij de aan/uit knop.
Wat zou het probleem kunnen zijn? (PCB stuk of voeding?)
Heeft iemand dit ook aan de hand gehad? en zo ja, wat was de oplossing?
Ger
Ghosty J
je zou kunnen tellen hoeveel x het lampje knippert
I discovered this floating around the Net. Wondering if anyone can validate it relating to the "blink codes"?
"1 blink STV 5v sense DG Board
2 blinks 15v SOS D Board
3 blinks 3.3v SOS D Board
4 blinks Power SOS P Board
5 blinks 5v SOS D Board
6 blinks Driver SOS 1 SU / SD / SC Boards
(SC energy recovery circuit)
7 blinks Driver SOS 2 SU / SD / SS Boards
(SC floating voltage area)
8 blinks Driver SOS 3 SS Board
(SS energy recovery circuit)
9 blinks Panel Config. SOS
10 blinks Sub 5v SOS / Main 3v SOS DG Board
DTV 9v SOS / Tuner Power SOS
11 blinks Fan SOS PB Board
12 blinks Sound SOS H Board
13 blinks Communication error DG Board
with IC8001 (Pesks Lite 2)"
ik heb die van mij laten repareren in Drachten voor 100.- was de tv gerepareerd (nieuwe voeding)
http://www.tvtd.nl/
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
gervanl
Hoi,
Bedankt. Ik telde volgens mij 5 keer knipperen.
Groet
meulenhof
Ik heb hetzelfde probleem met een TX-P50X50E, echter blijft het rode lampje flikkeren.
Als ik de stroom er af haal en na 10 sec. weer aansluit, wordt het lampje groen, maar geen beeld.
Iemand een idee?
HaaJee
Hoi, ondanks dat het topic al een poosje stil ligt toch van mijn kant nog een vraagje. Ik heb ook een Panasonic plasma die 5 x rood knippert (en helaas meer ook niet...). Ik ben benieuwd hoe de eerdere posters het probleem hebben kunnen verhelpen en eventueel de Pm met de hopelijke oplossing van Copycat.
HaaJee
Thanks man!. Melding is over SOS D Board maar kan je die los bestellen of moet je dan de hele print plaat vervangen? En jij hebt toevallig niet een linkje waar ik die kan vinden zeker?  :P
HaaJee
aschemkes
11x knipperen bij mij. Is dus het fan SOS PB board. Panasonic txp50v20e. Welk board is dat, hoe herken ik het? En waar kan ik die bestellen. Alvast bedankt voor de hulp
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI CAN-L11 met Tapatalk
AcornAtom
Kan ook stof zijn, bij mijn toestel 11 keer knipperen en geen beeld, open geschroefd en voorzichtig met de stofzuiger alle stof er uit gezogen. Daarna werkte alles weer als een zonnetje!
Tag  Audiolab  Chord  Totem  REL  BenQ  NordOst  Siltech
aschemkes
Citaat van: aschemkes op juni  7, 2017, 13:04:34
Het bleek een vastgelopen fan te zijn. Nadat die weer gangbaar was gemaakt deed ie het weer.
jvanhambelgium
Citaat van: aschemkes op juli 20, 2017, 08:32:29
Lekker goedkope reparatie allesinds  :devil: :devil:
