Marantz sr 6006 icm een stereo versterker / receiver ? DIV SR`s Getest!
Gestart door razorr, maart 19, 2013, 16:25:38
quattronl
Citaat van: Rha007 op juli  1, 2013, 09:36:30
Dat is natuurlijk wel een goed idee.
Bergschenhoek, dat ligt bij Rotterdam.
Bummer, da's niet bij mij om de hoek (woon bij Arnhem)  :nopompom:
Wordt dus wat lastig om 'even' met mijn LE bij je langs te komen.
Rha007
Idd jammer, maar iig bedankt voor het aanbod.
Marantz: pm15s2 LE - sr7005 - ud5005 Focal: 826W - 706V - CC700V Audiolab: Q-dac  Sonos: ZP90 met Ultimo mod  REL: T5 Panasonic: 55ST50[/b]
Misschien een oproepje plaatsen in het forum van Versterking en bewerking. Ik woon ook iets te ver van je af ;)
Rha007
razorr
Ik in omgeving Utrecht
Iemand ? 8)
Zit zwaar te twijfelen
razorr
#30
Ik heb eens naar de diepte gekeken van de PM15S2 44,2 CM  , dit gaat niet eens passen in mijn audio kast , al die moeite dus voor niks.
Maar er zullen vast vergelijkbare versterkers zijn , of laat ik zeggen max 2000 euro
Wat die moet hebben is net zoals de Marantz dat ik mijn marantz sr6006 erop kan aansluiten , dus voor films gaan de fronts via de stereo versterker , en muziek alleen stereo versterker
ik kwam de Cambridge Audio Azur 851A  en de Advance Acoustic  MAX-450 tegen , ik weet alleen niet of deze versterker deze functie heeft, en wat verder de eigenschappen er van zijn.
Versterker mag max 39 cm diep zijn , liefst wat minder.
Dan komen de KI-Pearl lite en PM7004 nog in aanmerking.
Maro
Ik zou die €2000,- + opbrengst Marantz receiver steken in een betere receiver dan hoeft er zeker geen PM achter. Denon 4520, Onkyo TX NR 1010 of een Anthem 700.
razorr
die zijn helaas nog dieper als de PM15S2
Maro
Maro
quattronl
#36
Citaat van: Maro op juli  2, 2013, 21:56:11
De Anthem is 39 cm diep
En dan nog de aansluitingen/connectoren aan de achterkant.
Ben bang dat er weinig versterkers aan je criterium gaan voldoen.
Of de achterkant van je kastje eruit halen.
Is sowieso handig ivm de warmte van al je apparaten. Zeker je SR wordt goed warm.
Maro
#37
Citaat van: quattronl op juli  2, 2013, 22:12:49
Citaat van: razorr op juli  2, 2013, 20:54:47
Moet dus kunnen. Persoonlijk vind ik een stereo amp achter een goede receiver zwaar overrated hier op het forum. Ook ik begon het, door hier (te) veel rond te hangen, te geloven. Heb meerdere goede stereo amps achter een receiver gehad maar het zal aan mij liggen maar kon de meerwaarde er niet van af horen.
quattronl
Citaat van: Maro op juli  2, 2013, 22:20:34
Persoonlijk vind ik een stereo amp achter een goede receiver zwaar overrated hier op het forum. Ook ik begon het door hier (te) veel rond te hangen gaan geloven. Heb meerdere goede stereo amps achter een receiver gehad maar het zal aan mij liggen maar kon de meerwaarde er niet van af horen.
Dan heb jij goede receivers gehad ;)
Ik hoor met mijn set wel verschillen, maar zoals altijd is dat heel persoonlijk.
razorr
Ik heb al in mijn av kast ventilatoren gebouwd aanvoer en afvoer.
Is een.cambridge wat / vergelijkbaar met marantz. denk dat eens moet gaan luisteren ergens
je hebt ook haakse hdmi verloopstukken. eventueel als het een sr zal worden. kan alleen niet zo snel een 1.4 hdmi haakse verloopstuk vinden
gr
Maro
#40
Citaat van: quattronl op juli  2, 2013, 22:40:45
Zeker, maar vraag de vorige eigenaar van jouw PM ook maar.  ;)
quattronl
Citaat van: Maro op juli  2, 2013, 23:14:05
Sebas hoorde ook verschil maar met een andere versterker nóg meer ;)
Ik wilde perse een zwarte premium Marantz (ben nogal merkentrouw) dus was deze PM de enigste optie voor mij.
Ik ben, voor nu, tevreden dus helemaal goed zo :)
Maro
Citaat van: quattronl op juli  3, 2013, 09:06:30
Daar gaat het uiteindelijk om.  :headbanging:
razorr
Even een up
Ik heb ( nog ) steeds geen anderen versterker of iets gekocht.
Af en toe heb ik het idee dat op stereo gebied de marantz sr 6006 af en toe weinig vermogen geeft  aan mijn  focals 826 W`s
Als ik bijvoorbeeld een Muscal fidelity m6i eraan hangt , maar al mijn bronnen via de marantz laat lopen , omdat ik zeker mijn subwoofer wilt laten meespelen op stereo gebied , en uiteraard ook met films.
ga ik hier dan wel op vooruit ?
OF
Beter een anderen Receiver nemen , zoals een Anthem MRX-710  , deze moet passen mij mijn kast :)
quattronl
De voorversterker bepaalt het geluid, dus alle bronnen via de SR laten lopen als je er een stereo versterker op hebt aangesloten heeft dan weinig/geen zin.
Als je er ook een stereoamp op hebt aangesloten dan komen de stereobronnen natuurlijk op die stereoamp. De SR doet in dat geval niks.
Maro
Citaat van: razorr op december 23, 2013, 16:41:00
Even een up
OF
Denk dat je met je Marantz en een MF M6i aardig beter af bent. Je kunt je sub op de pre-outs van de M6i aansluiten en ook gewoon een sub kabel van je SR naar je sub laten lopen. Heb je zowel in stereo als bij HT je sub. Wel zoals Ferry aangeeft je stereo bronnen op de MF zetten natuurlijk.
Rha007
Even een up
OF
Je hebt de 826W en je wilt de sub mee laten spelen in stereo  :crazy:
Wordt het dan niet veel te boomerig?
Maro
Citaat van: Rha007 op december 26, 2013, 08:34:44
Het is zo´n hardnekkig misverstand dat een goed ingeregelde sub in stereo alleen een bak laag mee zou geven. Een sub in stereo voegt maar weinig extra laag toe maar het is wel veel strakker. Het maakt het stereo plaatje veel breder. Het heeft veel meer invloed op de weergave van je mid dan puur op het laag. Wel een goede sub nemen liefst met eigen DSP..
Rha007
Ik begrijp dat een goed ingeregelde sub alleen maar een meerwaarde heeft op stereo vlak, maar vindt dat zelf niet bij alle speakers gelden zoals bv de 826W  ;)
Maro
Citaat van: Rha007 op december 26, 2013, 09:02:28
Dan heb je hem niet goed ingeregeld. Mijn Ushers gaan zeker zo diep als de 826 van Focal en de winst met de sub in stereo ervaar ik als veel groter dan bv een dedicated stereo versterker achter een goede receiver.
