Woofer Martin Logan Aerius vervangen
Started by 1Gamer, August 26, 2012, 20:00:58
1Gamer
Hey All,
Alvast dank voor jullie hulp. Ik heb uit een erfenis twee Martin Logan Aerius, een Rel Strata subwoofer, een Audiolab 3000C voorversterker en 2 monoblokken (eindversterkers) van Michell Alecto ontvangen. Tot slot zat er ook een Kef center speaker bij.
De woofer in mijn Martin Logan Aerius is kapot. Dit kwam door een audiokabel die kortsluiting gaf.
Ik heb nog een paar dezelfde speakers, waarvan de folies een stuk minder zijn. Is het mogelijk de woofers om te ruilen? En zo ja, heeft iemand een idee hoe dit moet?
De audiolab 3000C wil ik vervangen door een Denon AV3805 met zowel een geïntegreerde output als de mogelijkheid om je fronts via de eindversterkers te laten lopen. Qua kwaliteit, is dit een verstandige stap?
De Rel Strata subwoofer is 15 jaar oud en klinkt erg wollig. Hoe krijg ik deze sub weer in shape?
Tot slot; ik ben opzoek naar twee boxen achter om mijn surround compleet te maken. Wat zijn leuke boxen voor een 60 M2 woonkamer?
Heel wat vragen, voor ieder wat wils.
Dank,
Groeten,
Erik
AbZ
Begrijp ik goed dat je nu twee paar Martin Logans hebt?  Die zou ik dan laten oplappen als het enigzins betaalbaar is.  Kan best leuk worden in surround als je er de ruimte voor hebt.
1Gamer
Klopt, ik heb nu twee paar Martin Logan Aerius staan, waarvan één paar dus geen laag (laag vanuit de woofers) meer heeft. Nu is het zo dat vanuit beide setjes één luidspreker het op dezelfde manier begeven heeft, dus ik wil eigenlijk weer een compleet setje (kortom luidsprekers met dezelfde ouderdom aan folies).. Nu is de vraag of dat mogelijk is/ zelf te doen is. :S
Opknappen klinkt idd ook erg leuk alleen.. wat zou het opnieuw laten functioneren kosten? Volgens mij is er een transformator op de printplaat kapot Het gaf zon chemisch luchtje..
AbZ
Quote from: 1Gamer on August 26, 2012, 21:37:16
Wat die reparaties gaan kosten kan ik niet inschatten.
Folie kan iig vernieuwd worden.  Dit is normaal onderhoud.
1Gamer
Daar heb je gelijk in. Een halve luidspreker opknappen met relatief dure folies, hoe zou jij het woofer probleem dan oplossen?
AbZ
Quote from: 1Gamer on August 26, 2012, 21:54:40
Uhmmm  :lookaround:  navragen wat dat gaat kosten bijvoorbeeld?
Er zijn ook mensen die er bij dit soort speakers een andere woofer in of naast zetten geloof ik.  Dan zou ik ze wel alle vier hetzelfde (laten) aanpakken.  Misschien is dat goedkoper dan twee van een schaars type laten vervangen.
1Gamer
Daar heb je gelijk in! Dat is mijn volgende zet.
J.H
JBL • Eminence • Earthquake • Apple • Audeze
Poeh, volgens mij kun je zelf de woofer niet repareren in ieder geval. Wat ik zo uit mijn hoofd zeg is dat die gewoon helemaal achter het folie weggewerkt zit. Zou straks thuis even moeten kijken.
J.H
En.... Al tot een oplossing kunnen komen?
1Gamer
Ja, ik heb de woofer laten vervangen, wat vrij eenvoudig ging. Daarna ook de folies, dus de luidsprekers lopen als een zonnetje. Dank voor de hulp.
J.H
Kijk, weer een compleet nieuw setje Logans. Waar ben je nu geweest om 't te laten vervangen?
Quote from: 1Gamer on October  5, 2012, 10:28:40
1Gamer
Ingmar  nav een tip van dit forum. Hij adverteert ook o marktplaats en is gespecialiseerd in electro.staten en folies.
