Het grote SabNZB & Sickbeard topic
Gestart door jowi, augustus 4, 2012, 18:20:57
rovinggecko
Ook de slash nog. Maar dan hb je denk ik nog niet helemaal wat je wilt, want de directory begint volgens jouw definitie nu met s01e01 (oid). En je laatste post geef je aan dat niet te willen. Zit op de ipad dus effe lastig om te switchen tussen alle stukken en het precies op te bouwen als je nu aan geeft, kan ik morgen wel even doen mocht het dan nog niet gelukt zijn.
Roving Gecko's Woonkamer
gsuk
Ja ik zit nu ook op de ipad met logmein.
Ik ga het proberen,ik laat het weten.
Hoe doe jij de ondertiteling?
ik moet me daar nog in verdiepen maar heb je een suggestie?
Groetjes Emile
Woonkamer: | pioneer 608xd plasma | panasonic DMP BD30 blu-ray | Onkyo TX-NR905 avreceiver | B&W DM602 s3 front | B&W DM303 rear | B&W LCR600s3 center |                                                               | Velodyne CHT-12R subwoofer | sony X55ES  cd | HDI Dune Base 3.0 media player | humax IHDR-5200C hd decoder | sonos 120 | logitech harmony one |
Slaapkamer: | pioneer 428xd plasma | HDI Dune Smart b1 media player | HUMAX IRHD-5100C hd decoder |
kantoor:       | Audio Engine
rovinggecko
Geen ondertiteling, ik kijk graag zonder... Dus daar heb ik geen snelle tips voor helaas.
gsuk
Geen probleem
In ieder geval bedankt.
Groetjes Emile
NewHT
Citaat van: rovinggecko op januari  1, 2013, 22:02:08
Er mist een / aan het begin zodat je aan de root begint.
Logisch, Thanks. Volgens mij gaat het nu goed, maar ik krijg het nog niet bevestigd aangezien hij geen enkele serie 'snatched' via de Sickbeard Index. Ik heb net nog een account aangemaakt bij NZB'sR'Us. Hoe lang duurt zoiets normaal gesproken? Ik probeer Mad Men seizoen 1.
IcyK
Ondertiteling voor series: AutoSub (zoek op het Bierdopje forum).
gsuk
Citaat van: IcyK op januari  2, 2013, 00:44:43
ok
dank je
ga ik proberen
groetjes Emile
gsuk
Citaat van: rovinggecko op januari  1, 2013, 22:23:53
ok ik heb er mee gespeeld en heb dit gekregen:
%sn - S%0sE%0e   /%sn - S%0sE%0e .%ext
show name - S02E03 \show name - S02E03 .3xt.ext
maar als ik "add new show" doe in dit geval "New Girl"(ook met bestaande show's trouwens)
krijg ik dit in sickbeard:
jan-02 13:38:11 WARNING  CP Server Thread-11 :: Processing failed for T:\nieuw\tv\New.Girl.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION\New.Girl.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv: Unable to move the files to their new home
en dit in sabnzbd:
Found result in history: (248682, 2, [])
Parsed New.Girl.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.nzb into New Girl - S2E11 - 720p.HDTV.X264 (DIMENSION) [ABD: False]
Checking scene exceptions for a match on New Girl
Looking up New Girl in the DB
Lookup successful, using tvdb id 248682
Loading show object for tvdb_id 248682
Retrieving episode object for 2x11
The old status had a quality in it, using that: HD TV
SB snatched this episode so I'm marking it as priority
Is ep a priority download: True
There is no existing file so there's no worries about replacing it
This download is marked a priority download so I'm going to replace an existing file if I find one
Found release name New.Girl.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Destination folder for this episode: O:\media\series\New Girl\new girl - S02E11
Copying file from T:\nieuw\tv\New.Girl.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION\New.Girl.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv to O:\media\series\New Girl\new girl - S02E11   \new girl - S02E11 .11xt.mkv
alvast bedankt
Groetjes Emile
H B
#208
Citaat van: gsuk op januari  2, 2013, 13:53:48
alvast bedankt
Groetjes Emile
Maak eens een map aan met de naam "New Girl" en probeer het dan eens weer wat je nu doet zal sickbeard nooit in de database kunnen vinden.
En dat sickbeard het bestand niet kan verplaatsen ligt ook aan het feit dat de map New Girl niet bestaat.
edit,
Zelf even geprobeerd en New Girl toevoegen geeft bij mij geen problemen.
Wil je problemen voorkomen met het toevoegen van series kan je ook het config bestand aanpassen en wel op onderstaande manier.
Met de juiste instellingen in het configuratie bestand van SB hoef je geen lege mappen aan te maken.
En wel dit "create_missing_show_dirs = 1" in config.ini staat standaard op 0 en dan moeten er lege mappen aanwezig zijn om te laten downloaden als het getal op 1 staat maakt SB zelf de mappen aan als er gedownload word.
En als je niet wil dat SB standaard mappen aan gaat maken als je een serie toevoegt dan moet je in datzelfde config bestand "add_shows_wo_dir = 0"veranderen in "add_shows_wo_dir = 1".
gsuk
Citaat van: H B op januari  2, 2013, 14:10:28
edit,
dat is het gekke sickbeard maakt de map "new girl" en ook de map "new girl S02E09" enz
maar hij verplaatst de bestanden niet.
H B
#210
Citaat van: gsuk op januari  2, 2013, 14:42:04
Weird, lijkt dan een rechten probleem als de map wel bestaat maar niet verplaatst kan worden als failsafe dan even een andere serie toevoegen en daar een aflevering van downloaden als dat ook mis gaat zal je het in de rechten moeten zoeken aangezien SB aangeeft de bestanden niet te kunnen verplaatsen.
gsuk
#211
Citaat van: H B op januari  2, 2013, 14:57:34
ik had al met new girl een nieuwe serie aangemaakt omdat die met mijn bestaande series ook al raar deed
het enige wat ik veranderd heb vandaag is:
the mob doctor\the mob doctor\S01E10 - confessions
%sn/S%0sE%0e - %en/%sn - S%0sE%0e - %en.%ext
(omdat die een map te veel aanmaakte) en (ook omdat ik eerst serie naam wil en dan seizoen/episode wil en geen episode naam)
naar dit:
the mob doctor - S01E10 \the mob doctor - S01E10 .3xt.ext
gsuk
dit is zijn mijn config instellingen:
[General]
log_dir = Logs
web_port = 8081
web_host = 0.0.0.0
web_ipv6 = 0
web_log = 0
web_root = ""
web_username = ""
web_password = ""
use_api = 0
api_key = ""
enable_https = 0
https_cert = server.crt
https_key = server.key
use_nzbs = 1
use_torrents = 0
nzb_method = sabnzbd
usenet_retention = 900
search_frequency = 60
download_propers = 1
quality_default = 4
status_default = 5
flatten_folders_default = 0
provider_order = womble_s_index sick_beard_index nzbs_r_us nzbs_org tvtorrents ezrss btn
version_notify = 1
naming_pattern = %sn - S%0sE%0e   /%sn - S%0sE%0e .%ext
naming_custom_abd = 0
naming_abd_pattern = %SN - %A-D - %EN
naming_multi_ep = 1
launch_browser = 1
use_banner = 0
use_listview = 0
metadata_xbmc = 0|0|0|0|0|0
metadata_mediabrowser = 0|0|0|0|0|0
metadata_ps3 = 0|0|0|0|0|0
metadata_wdtv = 0|0|0|0|0|0
metadata_tivo = 0|0|0|0|0|0
metadata_synology = 0|0|0|0|0|0
cache_dir = cache
root_dirs = 0|O:\media\series
tv_download_dir = O:\media\series
keep_processed_dir = 1
move_associated_files = 1
process_automatically = 0
rename_episodes = 1
create_missing_show_dirs = 0
extra_scripts = ""
git_path = ""
ignore_words = "german,french,core2hd,dutch,swedish"
config_version = 1
[Blackhole]
nzb_dir = ""
torrent_dir = ""
[EZRSS]
ezrss = 0
[TVTORRENTS]
tvtorrents = 0
tvtorrents_digest = ""
tvtorrents_hash = ""
[BTN]
btn = 0
btn_api_key = ""
[NZBs]
nzbs = 1
nzbs_uid = ""
nzbs_hash = ""
[NZBsRUS]
nzbsrus = 0
nzbsrus_uid = ""
nzbsrus_hash = ""
[NZBMatrix]
nzbmatrix = 0
nzbmatrix_username = ""
H B
Citaat van: gsuk op januari  2, 2013, 15:12:19
naar dit:
Hier zie ik al 1 fout in namelijk .3xt hoef je niet te plaatsen een extensie word vanzelf aangemaakt. En doe je bewust alles in kleine letters? Anders zou ik zeggen probeer deze string eens %SN - S%0sE%0e/%SN - S%0SE%0E geeft netjes hoofdletters op zowel map als bestandsnaam
Citaat van: gsuk op januari  2, 2013, 15:55:51
[General]
Als je deze beide nullen verandert in een 1 zal hij missende mappen aanmaken en shows toevoegen waar geen map van is verder zie ik daar niets fout in.
gsuk
Citaat van: H B op januari  2, 2013, 16:15:29
Hier zie ik al 1 fout in namelijk .3xt hoef je niet te plaatsen een extensie word vanzelf aangemaakt. En doe je bewust alles in kleine letters? Anders zou ik zeggen probeer deze string eens %SN - S%0sE%0e/%SN - S%0SE%0E geeft netjes hoofdletters op zowel map als bestandsnaamAls je deze beide nullen verandert in een 1 zal hij missende mappen aanmaken en shows toevoegen waar geen map van is verder zie ik daar niets fout in.
super
ik heb jouw string gebruikt en de nullen in 1 verandert
en nu doet die het goed zowel bij nieuwe shows als bestaande shows
aan iedereen die heeft bij gedragen aan een oplossing
:clapping: :clapping: :clapping:
Xstream
#215
Heb 't ook eens geinstalleerd en mee zitten spelen.
Als test Person of Interest eens ingezet. Heb alles van S2 op wanted gezet, maar er gebeurt niks.
Dus manual search eens geprobeerd, dan krijg ik dit:
Jan-23 01:02:24 INFO     SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to find a download for Person of Interest - 2x01 - The Contingency
Jan-23 01:02:24 INFO     SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching nzbindex for Person of Interest - 2x01 - The Contingency
Jan-23 01:02:24 INFO     SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Womble's Index for Person of Interest - 2x01 - The Contingency
Jan-23 01:02:24 INFO     SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching for Person of Interest - 2x01 - The Contingency
Jan-23 01:02:24 INFO     SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching for download for Person of Interest - 2x01 - The Contingency
Waarom zoekt hij op 2x01 + ep naam? Zo vind je logischerwijs niks. Doe dan gewoon Person of Interest s02e01. En kan nergens in settings iets vinden waar ik dit mee aan kan passen?
Krijg zat hits op nzbindex.
Dit is erna gebeurt in 't log. Weinig dus.
Jan-23 14:01:31 INFO     CP Server Thread-11 :: flatten folders: 0
Jan-23 13:58:00 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: No new cache images needed, not retrieving new ones
Jan-23 13:58:00 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: Checking & filling cache for show Person of Interest
Jan-23 13:58:00 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: 248742: Writing NFOs for all episodes
Jan-23 13:58:00 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: 248742: Loading all episodes with a location from the database
Jan-23 13:58:00 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: 248742: Loading all episodes from the show directory /volume2/Downloads2/Series/Person of Interest
Jan-23 13:58:00 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: Performing refresh on Person of Interest
Jan-23 13:57:59 INFO     CP Server Thread-4 :: flatten folders: 0
Jan-23 13:57:50 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 13:57:34 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 13:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 13:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 13:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 13:32:30 INFO     SEARCHQUEUE-BACKLOG-248742 :: Searching for stuff we need from Person of Interest season 2
Jan-23 13:32:27 INFO     CP Server Thread-3 :: Seeing if we need any episodes from Person of Interest season 2
Jan-23 13:32:27 INFO     CP Server Thread-3 :: Seeing if we need any episodes from Person of Interest season 1
Jan-23 12:57:58 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 12:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 12:57:32 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 12:57:32 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 12:57:32 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 12:44:27 INFO     SEARCHQUEUE-BACKLOG-248742 :: Searching for stuff we need from Person of Interest season 2
Jan-23 12:44:27 INFO     CHECKVERSION :: Updated scene exceptions
Jan-23 12:44:26 INFO     CHECKVERSION :: Check scene exceptions update
Jan-23 12:44:26 INFO     CHECKVERSION :: No update needed
Jan-23 12:44:24 INFO     BACKLOG :: Seeing if we need any episodes from Person of Interest season 2
Jan-23 12:44:24 INFO     BACKLOG :: Running limited backlog on recently missed episodes only
Jan-23 12:44:24 INFO     CHECKVERSION :: Checking if source needs an update
Jan-23 11:57:49 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 11:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 11:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 11:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 11:57:33 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 10:57:45 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 10:57:32 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 10:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 10:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 10:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 09:57:45 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 09:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 09:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 09:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 09:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 08:57:47 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 08:57:32 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 08:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 08:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 08:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 07:57:45 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 07:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 07:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 07:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 07:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 06:57:44 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 06:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 06:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 06:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 06:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 05:57:45 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 05:57:31 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 05:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 05:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 05:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 04:57:44 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 04:57:30 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 04:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 04:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 04:57:29 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 03:57:43 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 03:57:28 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 03:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 03:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 03:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: No new cache images needed, not retrieving new ones
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: Checking & filling cache for show Person of Interest
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: 248742: Writing NFOs for all episodes
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: 248742: Loading all episodes with a location from the database
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: 248742: Loading all episodes from the show directory /volume2/Downloads2/Series/Person of Interest
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-REFRESH :: Performing refresh on Person of Interest
Jan-23 03:44:28 WARNING  SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Unable to add TVRage info: Show is already in database, not adding the TVRage info
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Checking the last aired episode to see if the dates match between TVDB and TVRage
Jan-23 03:44:28 INFO     SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 248742: Loading all episodes from theTVDB...
Jan-23 03:44:27 INFO     SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Loading all episodes from the DB
Jan-23 03:44:25 INFO     SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 248742: Loading show info from theTVDB
Jan-23 03:44:25 INFO     SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Beginning update of Person of Interest
Jan-23 03:44:25 INFO     SHOWUPDATER :: Doing full update on all shows
Jan-23 02:57:45 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 02:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 02:57:26 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 02:57:26 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 02:57:26 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 01:57:42 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No needed episodes found on the RSS feeds
Jan-23 01:57:28 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information
Jan-23 01:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Searching all providers for any needed episodes
Jan-23 01:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Beginning search for new episodes on RSS
Jan-23 01:57:27 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Changing all old missing episodes to status WANTED
Jan-23 01:44:23 INFO     FINDPROPERS :: Searching for any new PROPER releases from nzbindex
Jan-23 01:44:23 INFO     FINDPROPERS :: Searching for any new PROPER releases from Womble's Index
Jan-23 01:44:23 INFO     FINDPROPERS :: Beginning the search for new propers
gsuk
Citaat van: Xstream op januari 23, 2013, 14:12:23
ik weet niet helemaal hoe het zit maar volgens mij werkt het zo
hij zoekt op 2x01 en episode naam omdat de twee database's die de search provider van sickbeard (womble's index,sickbeard index,enz,enz) gebruikt zo series omschrijven
tvdb:episode naam
tv rage: 2x01 +episode naam
let wel op sommige ïndex's zijn minder goed in back searches en eigenlijk alleen  de de meest recente geposte afleveringen kunnen vinden
let ook op dat je minimale kwaliteit niet te hoog instelt
bijvoorbeeld als je person of interest  instelt op 1080p blu ray maar hij alleen in  web dl 720 te krijgen is zal hij ook niks vinden
ik kijk altijd als ik een nieuw serie toevoeg aan sickbeard bij bierdopje in welk kwaliteit subs er te krijgen zijn en daar stel in mijn voorkeur in sickbeard op in(het liefst zo hoog mogelijk)
uiteraard is dat moeilijk bij een splinter nieuw serie, dan stel ik HDTV in als standaard veranderen kan altijd nog.
ik hoop dat ik je heb kunnen helpen,
listig programma om goed draaiend te krijgen maar als die eenmaal werkt is het wel genieten.
groetjes Emile
Xstream
#217
Thanks. Heb 't inmiddels aan de praat. Lag toch aan de Search Providers die niet helemaal jovol werkten. Heb er nu zelf ook een paar toegevoegd.
Alleen ik volg die custom quality nog niet helemaal geloof ik.
Ik dacht eerst dat 't werkte als:
Initial: zoek eerst dit. (1080p)
Archive: Als je initial niet kunt vinden, zoek dan hierop. (720p)
Maar nadat die fanatiek 720p's begon te downloaden terwijl ik weet dat er 1080p's zijn begon ik hieraan te twijfelen. Vermoed nu dat 't meer werkt als:
Initial: zoek deze in 1e instantie. (720p/1080p)
Archive: vervang deze evt. met een betere versie. (1080)
Wat qua letterlijke vertaling ook wel klopt natuurlijk. Alleen de toelichting beschrijft het anders in mijn interpretatie. Vandaar de verwarring :)
Als 't goed is zou die nu, met deze setting, m'n al gedownloade 720p's moeten gaan vervangen voor 1080p?
Gebeurt nog weinig ...
Xstream
Nou, zelfs met 1080p als voorkeur of alles op 1080p download hij nog 720p of niks. Terwijl ik weet dat de 1080p releases er zijn.
Toch wel redelijk hopeloos. Wil best nog wel betaalde nzb indexers proberen, maar weet niet welke zoal. De bekende als nzbmatrix en nzbs.org enzo bestaan niet meer ...
Misschien toch 's kijken hoe ik 't script van Jowi aan de praat krijg misschien, maar nogal geklooi denk met Synology enzo ...
Begin me ook af te vragen of manual downloaden niet gewoon beter blijft werken.
gsuk
Citaat van: Xstream op februari  1, 2013, 17:49:39
wat ik wel gelezen hebt(geloof op het sickbeard forum) is dat hij je initial download MOET pakken voor hij je archive download pakt.
bij mij vervangt hij sommige wel 720p voor 1080p en sommige niet,waarom geen idee.
ik heb 33 series in sickbeard waarvan 26 lopende en bijna alles gaat goed,
heel af en toe moet ik iets handmatig toevoegen(ligt meestal aan sabnzbd,althans Dmca).
Dus al met al scheelt het een hoop werk.
dat van Jowi lijkt mij ook wel wat,misschien toch een keer energie in stoppen, ik heb naast mijn ITC "streaming server" ook een Synology DS212+
Groetjes Emile
p.s.
p.m
Xstream
#220
Citaat van: gsuk op februari  1, 2013, 20:31:10
Ja, maar ik heb nu dus als test ook de initial en archive van The Big Bang theory (waarvan ik weet dat er 1080p WEB DL releases zijn) op 1080p gezet. Maar nog geen 1080p te bekennen.
Idem met:
- The walking dead
- The following
- Justified
- Arrow
- Person of interest (krijg hier sowieso heel weinig van binnen, alleen S2 ep 9/10 krijg ik binnen, verder niks)
etc ... dus toeval kun je 't niet noemen.
Ook heb ik de 720p's sowieso al binnen, dus dan zou die de 1080p ook moeten doen lijkt me als ik die in archive instel?
Krijg jij wel de 1080p's binnen dan? Of ben je tevreden met 720p?
gsuk
Citaat van: Xstream op februari  1, 2013, 20:36:41
Idem met:
- The walking dead
- The following
- Justified
- Arrow
Van alle series die ik pak had alleen fringe en p.o.i. Op eerst 720 web dl en daarna op 1080p en dat gaat eigenlijk ook wel goed behalve sommige afleveringen van fringe(vanwege takedown) die in dan ergens anders vandaan haal.
Ik heb nu alle series ingesteld op initial hdtv,webdl720,720p en archive 1080p kijken wat er nu gebeurt
Nu is het wel zo dat ik met webdl720 wel tevreden ben maar als ik weer een 1080p aflevering van fringe kijk op mijn pioneer 60'inch ik wel zit te genieten van het beeld.
Vergeet ook niet dat nu met het takedown gelul, dat ook al zie je het dat het nog niet betekent dat je het kan binnenhalen.
Groetjes Emile
Xstream
#222
Citaat van: gsuk op februari  1, 2013, 21:59:44
Ik heb nog 0 last gehad van DMCA takedowns met manual download. En ik download veel ;)
Ik heb nu de volgende search providers (allen gratis, maar van sommige zal ik paid wellicht proberen, wil ze eerst even testen):
- nzbx.co
- usenet-crawler.com
- pwnzb.com
- nzbs4u.net / nzbs2go.com (zijn 't zelfde volgens mij)
- nzb7.com
- index.nzbgeek.info
- NZB'r'us
- Sick beard index
Krijg op zich redelijk veel binnen, alleen helaas die 720's die ik niet hoef :P
Paar shows waar ik vrijwel niks van binnen krijg.
gsuk
Zo dat is een aardig lijst indexers
welk payserver gebruik je?
ik gebruik supernews en ziggo
groetjes Emile
IcyK
Waarom zou je 1080p willen?
Als je het aantal beeldpunten gaat vergelijken heeft een 1080p mkv 2,25 keer zoveel beeldpunten als een 720p mkv.
Bij gelijkblijvende kwaliteit zou een 1080p bestand daarom ook ruim 2 x zo groot moeten zijn als een 720p bestand.
De praktijk is dat een 1080p bestand maar ongeveer 25% groter is dan 720p, ofwel je zit naar een slechtere beeldkwaliteit te kijken.
