Het 'grote' Rotel topic
Gestart door W.Otter, april 28, 2012, 15:08:54
HJ
Ah op die fiets. Fronts op large en in advanced moet alles op master staan. Wel aangeven dat je geen sub hebt.
De filters zijn dan uitgeschakeld.
Marco66
Heb de fronts op large staan, in advanced menu heb ik dan bij de fronts keuze van 40 tot 200 hz cutoff, geen off stand of nul!
Marco
Woonkamer: Onkyo Muse Y-40, T+A R10
HJ
Klopt hoor. Op large werkt het filter niet. Maar zorg wel dat je de sub uit hebt anders mis je het lfe singaal
Marco66
Oke, dan zet ik hem maar op 40 en ga ik er van uit dat alle bass naar de fronts gaan met deze instellingen, thanks.
Marco
HJ
Als je het zeker wil weten kun je het filter beter zo hoog mogelijk zetten, dan is het zeker goed hoorbaar. Anders even met req aan de gang[emoji6]
Marco66
Maar snap nog steeds niet dat ik een cutoff moet instellen met de speakers op large, volgens rotel heb je geen instelling voor de cutoff als de speakers op large staan?
En waarom dan zo hoog mogelijk?
Marco
HJ
Zo hoog mogelijk is enkel zodat je het verschil goed kunt horen als het filter wel zou werken (ter controle bedoel ik dus).
Ik zal vanavond even kijken hoe het bij mij zit. Ik zou ook denken dat je dat filter niet kunt selecteren bij large.
Maar al staan ze op large, je kunt in het advanced menu toch kiezen voor small bij bv DD of DTS en dan heb je het filter alsnog nodig.
Marco66
Oke duidelijk, en alles op master dan houdt hij aan wat je als speakersetup ingesteld hebt.
Als je wilt kijken hoe het bij jou staat graag.
Dank,
Marco
HJ
Ja net gecheckt, als ik de speakers op large heb dan kan ik nog steeds de filters instellen. Ik denk dat dat is omdat je in het advaned menu toch nog small voor bv DD kan kiezen.
Als je geen sub hebt, fronts op large en in advanced menu alles op master en sub op "no"
Marco66
Ik heb nu de fronts op large, de rest op small en sub op no in speakermenu.
In advanced zet ik bij fronts alles op master en heb ik nog steeds keuze voor de cutoff en kan de sub niet op no zetten maar blijft op master staan pfff.
Marco
Marco66
#485
Citaat van: Marco66 op februari 19, 2015, 21:20:39
Marco
Als ik het bij de fronts op large zet ipv master kan ik het rijtje modi bij de sub wel op no zetten.
Maar die cutoff blijft selecteerbaar in beide gevallen, snap er niks van.
HJ
Gaat gewoon goed hoor. Je sub blijft idd op master staan omdat je die in het speaker menu al op no hebt ingesteld. Crossover kun je wel instellen maar werkt enkel op de surrounds en center omdat je die hebt ingesteld op small.
Marco66
Oke, gaan we morgen maar luisteren als de eindversterker binnen is.
Maar blijft raar dat je cutoff kan/ moet instellen met je fronts op large terwijl rotel vermeld dat dit niet eens kan!
Dank voor je hulp,
Marco
HJ
Ja vreemd idd.bij kan het dus ook (rsp 1572). Welke eindbak krijg je erbij?
Kingpin
Citaat van: Marco66 op februari 19, 2015, 22:06:54
Is niet raar, even de handleiding lezen, staat precies in.
Als je de fronts op "large" hebt gezet dan heb je 2 mogelijkheden wbt de sub, deze speelt mee (master/small setting) of deze doet niet mee (large).
De crossover wordt alleen gebruikt in de instelling master/small ...
Lees "Understanding Speaker Configuration" eens goed door !
NOTE: When a speaker is set to LARGE on
the SPEAKER SETUP menu or on this MENU,
the crossover setting is not available since,
by definition, a LARGE speaker plays fullrange
with no bass redirection to the subwoofer
and no crossover. Likewise, the OFF
setting for the subwoofer crossover is not available
for SMALL speakers, since SMALL means
that the speaker will redirect its bass below a
given crossover point to the subwoofer.
Je kan dus bv voor Stereo je sub niet gebruiken (none) en bij DD/DTS bijvoorbeeld je fronts op small zetten zodat je de sub kunt gebruiken met crossover.
Er zijn legio mogelijkheden met de RSP.
Mocht je geen handleiding meer hebben dan heb ik er nog wel 1 voor je.
Marco66
Er staat dus duidelijk, when speaker is set to large crossover is NOT available!
Dat is dus niet zo want die kun je dus gewoon verzetten en dat is zeker raar omdat ik helemaal geen sub heb ingesteld.
Met de fronts op large kan ik de sub alleen op yes or no zetten bij submenu, niet op master dat kan alleen als de fronts ook op master staan maar dan staan alle speakers op master.
Marco
HJ
Volgens mij klopt het gewoon hoor. Maar die crossover is wel vreemd maar bij mij is het ook zo.was bij mijn 1098 ook. De processor doet verder niets met die instelling.
Marco66
We gaan het wel zien, handleiding is dus niet duidelijk op dit punt!
In advanced menu staat het nu als volgt:
Fronts
40hz
Alle modi op Large
Center en surrounds alle modi op small, subwoofer crossover off en alle modi op NO.
Ik ga zo een RMB-1075 ophalen, ben erg benieuwd!
Marco
Ps, Kingpin bedankt voor het meedenken, heb net een manual gedownload.
gerard1
Hoi
Ik ben ook op zoek naar een manual voor de RSP-1098, maar in het Nederlands.
Deze kan ik niet vinden op het internet.
Met dat google vertalen is het voor mij niet zo duidelijk, iemand een linkje?
Ga ook van het weekend de rmb 1075 ophalen, ben benieuwd  :pompom:
Bedankt.
HJ
Ik zal even zoeken voor je maar ik denk dat ik ze meeverkocht heb.
gerard1
gerard1
Heeft de rsp 1098 bas management op de analoge ingangen?  of is dat te mooi om waar te zijn?
HJ
De multi ingang bedoel je? Nooit gebruikt maar dacht het wel.
Kingpin
Citaat van: gerard1 op februari 20, 2015, 11:09:03
Ja, maar dan wordt de analoge ingang eerst gedigitaliseerd (meen 24/96).
Bass management heeft een vaste crossover van 100Hz meen ik op de analoge ingangen (small setting).
Marco66
#499
Mooi setje zo, straks alles aansluiten achterop en lekker luisteren!
