Set van cz79
Gestart door CZ79, januari 6, 2012, 20:49:55
frank2
Citaat van: cz79 op mei  8, 2014, 18:40:32
Heb ik ook gehoord (vanmiddag) van Ronald.
Beetje geduld kan opzich geen kwad en ik gun het Ronald ook, tevens moet ik er nog eens langs voor het stekkerblok en de kabels, dus ja dan net zo goed de TeraDak bestellen en kopen van hem. Prijs is meer dan OK (stekkerblok, kabels en de voeding).
Ik heb ook meer dan 3 maanden moeten wchten op de granieten platen, en het was het wachten dik waard.
@Onder13, Thx!
Door de nogal langdurige levering kun je als je bij Ronald bent daarna hier op bezoek komen en horen hoe het nu klinkt. Alles is ingespeeld, 1 stekker wordt morgen nog vervangen en die heeft nog enkele uren nodig, maar verder is alles nu ingespeeld. Sinds de laatste keer dat je hier was is er nogal wat veranderd. Je kunt meteen horen hoe de kabels "klinken"
Deleted Member 2
Citaat van: YamahaRXV op mei  8, 2014, 18:41:42
Ik hoop het van ganser harte voor jullie beiden  :angel:
De voeding komt dan net te laat om deze nog eens op een suzy te proberen ;D
YamahaRXV
Citaat van: Onder013 op mei  8, 2014, 18:53:38
Ja, inderdaad.... :(   Hoe is het met Suzy nu ?
frank2
#903
Susy heb jij niet nodig toch?
CZ79
Citaat van: frank2 op mei  8, 2014, 18:48:39
Goed plan, de kabels die ik ophaal zijn wel andere dan die jij hebt. Jij hebt de eerste batch en ik neem van hem de opvolger mee
Deleted Member 2
Citaat van: frank2 op mei  8, 2014, 18:56:30
Ik weet niet of je op de tegel doelt...maar als dat het geval is: Heb jij gehoord wat het doet ?
Gr Hans
Deleted Member 2
Citaat van: chansig op mei  8, 2014, 21:33:30
Gr Hans
ik doel op de tegel. Morgen wil ik nog wat dingen proberen.
Ik vroeg me af of Frank weet/gehoord/ervaren heeft wat de tegel doet ?
Gr Hans
Deleted Member 2
Citaat van: chansig op mei  8, 2014, 22:04:36
Gr Hans
niet dat ik weet
Gr
Henk
Mijn idee is dat iedere set deze tegel kan gebruiken. Maar goed dan moet je wel ervaren hebben wat het toe kan voegen.
Gr Hans
CZ79
Asset UPnP is nu ook beschikbaar voor Qnap, dus ik haal zo dadelijk een Qnap 219P op bij iemand, de schijven heb ik al (2x 1,5 TB samsung spinpoint) dus als het een beetje meezit heb ik einde van de dag een draaiende NAS voor mijn muziek
Deleted Member 2
Citaat van: cz79 op mei 26, 2014, 08:45:42
Bij Ronald van Concept en design zijn wat teradak spulletjes binnen. Ik hoop dat er voor jou ook iets bij zit
Gr
Henk
CZ79
Zal eens bellen, maar wel zeker dat mijn voeding er tussen zit
CZ79
Toch nog niet, mijn geduld wordt nog even op de proef gesteld
Deleted Member 2
Citaat van: cz79 op mei 26, 2014, 19:04:10
helaas :(
CZ79
Ondertussen draait de QNAP 219p als een zonnetje (vervroegd verjaardagscadeautje), asset UPnP geïnstalleerd en alles lijkt goed te gaan.
Mijn twee samsung spinpoints heb ik in de QNAP geïnstalleerd en een nachtje laten synchroniseren en ben nu bezig al mijn muziek van de HDD in de PC naar de QNAP te schrijven
Pjotr27
Citaat van: cz79 op mei 27, 2014, 09:44:43
Kan je mij uitleggen wat asset UPnP precies doet? Ik heb ook een Qnap nas en gebruik die samen met een standalone streamer, (Pro-ject Streambox DS Net).  Wat heeft het voor toegevoegde waarde? Jij streamt toch met de Moon?
CZ79
Asset UPnP is gewoon een (muziek)server. In mijn geval gebruik ik die omdat de Moon Streamer erg kritisch is en vanuit Moon zelf wordt Asset UPnP aangeraden, andere programma's geven issues en/of werken niet zo goed als Asset. Vandaar dat ik heb besloten Asset UPnP te gebruiken welke dus sinds kort ook een versie heeft voor de QNAP.
Draait als een zonnetje
martin778
Nog een goed setje ontkppelaars kunnen vinden? Ik zag dat je de Masterbases weer te koop had gezet?
Mitch--
Citaat van: cz79 op mei 27, 2014, 14:06:39
Minimserver gaat niet werken?
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
CZ79
Werkt niet goed met Moon. Aantal geprobeerd en hoop gelezen op het DbPowerAmp forum en Asset wodt aangeraden door Moon zelf, nu een QNAP met Asset dus ik ben helemaal compleet (op dit vlak dan:-))
CZ79
Citaat van: martin778 op mei 27, 2014, 14:56:43
Ja \één setje hou ik, en voor de DAC heb ik een setje Herbie's Audiolab Tenderfoot en Herbie's Stabilizer gekocht en die bevallen me een stuk beter. Leek wel of met de Master Base het geluid wat ieler/magerder werd, pakte niet uit zoals ik het wil
Mitch--
Citaat van: cz79 op mei 27, 2014, 16:47:24
kijk als ie gewoon werkt is het helemaal prima :) heeft Asset ook de transcode mogelijkheid (flac-->wav)?
CZ79
weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Achter elk filetype kun je aangeven 'as is', 'as WAV' of 'as LCPM'
