300B SET Wie heeft er ooit een gebouwd?
Gestart door Arno P, augustus 18, 2011, 19:38:57
Gydotron
Geloof je me niet misschien? Neem van mij aan dat het zo is en daar heeft Rob niets mee te maken. De fabrikant is Tribute. Maar was jij in een vorig leven niet MUGG? Dat zou veel verklaren waarom jij Tribute zo verdedigd.
Grtn  Guido
phy
Citaat van: Arno P op augustus 24, 2011, 11:34:24
Jongens...het wordt Sowter...de rest is leuk maar Sowter it will be...
Sowter is goed.
Perfectionist
Diverse berichten verwijderd. De volgende die niet op een respectvolle wijze post krijgt direct een ban voor 3 dagen.
Arno P
Citaat van: Perfectionist op augustus 25, 2011, 01:01:18
Heel begrijpelijk dat bij zeer specialistische onderwerpen de extreem gepassioneerde kennisdragers een steen bijdragen....energie is nu eenmaal niet altijd te kanaliseren en vonkjes zijn helemaal niet erg....zonder passie is het een dooie boel  ;)
Overigens verder naar PIO kijkende....de D factor liegt er overigens wel niet om zeg:
http://www.audience-av.com/capacitors/a_testresults.php
paarslicht
Citaat van: Arno P op augustus 25, 2011, 09:23:01
Het is een meting aan een Jensen, en die zijn een beetje een vreemde eend in de bijt.
Een moderne olie zal dit zeker niet hebben (andere olie + ander dielectricum).
Wima heeft een test protocol op z'n site staan: http://www.wima.de/EN/absorption.htm
Arno P
Nog goed aan het doorlezen en het meeste werk is toch wel de keuze voor de juiste 300B driver. De interstage transformer spreekt mij zeer aan (Lundahl 1660 oid)...een extra buisje buiten de 300B en klaar is Kees.
Iemand ervaringen met een dergelijk design?
Arno P
Citaat van: Arno P op november  3, 2011, 21:08:20
Doodse stilte op deze vraag  :D kennelijk is een interstage transformator in een SET toch over the edge voor de meesten...niet?
In ieder geval op het net wel alvast wat inspiratie gevonden
phy
Heb ik al eens gebouwd de 417a is moelijk te vinden maar je kan ook ee 5842 hier gebruiken maar de 417a is wel mooier
Als je dit wil bouwen heb ik nog gepaarde Western Electric 417a buisjes maar ze zijn niet goedkoop
zo'n versterker staat of valt met de kwaliteit van de interstage.
Arno P
Citaat van: phy op november  5, 2011, 18:26:27
Zou voor mij idd richting de modernere buisjes gaan zoals de 8542
Maar...interstage was geen blijvertje? Welke trafo had je gebruikt?
phy
Citaat van: Arno P op november  5, 2011, 21:01:49
Hoi Arno 5842 is geen modern buisje het is uit dezelfde periode maar uitwisselbaar met elkaar
Deze versterker had ik met een iets andere voeding gebouwd maar wel precies dezelfde versterker schakeling
ik had er een Tamura en een Tribute amorfe kern in gehad
de uitgangen waren ook van Tribute ook amorfe kernen.
later heb ik de versterker omgebouwd door een ingangsbuis met lagere versterking te gebruiken (een lage mu vind ik vaak beter klinken)
en een direct verhitte triode ( de 45) als driver voor de 300b er tussen te plaatsen ook met een interstage koppeling.
Arno P
#60
Citaat van: phy op november  5, 2011, 22:56:09
Ooops...ik ben kennelijk meer bekend met de E-type buizen ;-)
Met welk design draai je nu? Met interstage?
phy
Citaat van: Arno P op november  6, 2011, 00:31:47
hoi Arno waar ik nu mee draai is verschillend ik heb een se 300b een parallel se 300b en een versterker met de 833 als power buis
allen c koppeling het kan beide heel goed
Arno P
#62
Buiten de 5842 is een 6S45P ook wel heel erg mooi zeg...
6S45P, interstage (1:1 met optie tot 1:2) LL1660 of nog mooier LL1677, 300B...hmm  ::)
Ervan uitgaande dat een driverbuis met interstagetransformator nagenoeg een oneindige impedantie aan de anode ziet, klopt dan onderstaande berekening als schot voor de boeg?
phy
#63
hoi Arno
Je moet het zelf weten, nou ja eigenlijk moet je het zelf maar proberen dat is het beste maar een 6s45p is een buis die heel erg zijn stempel doordrukt en dat is een afdruk die absoluut niet met een Lowther samengaat.
daar luister je niet lang naar.
Theoretisch is het een superbuis maar dit krachtpatsertje is erg dominant.
Arno P
Citaat van: phy op november  7, 2011, 22:38:06
hoi Arno
De spijker op zijn kop volgens mij. Naar specs kijkende lijkt de 6s45p erg op de 5842 maar is technologisch nogal ver doorgedreven om volgens mij in russische straaljagers voor strakke pulsen te zorgen (hoger vacuum e.d.)
phy
die 6s45p
was gebruikt in mijn eerste versterker die ik op de lowthers probeerde
het was deze buis en niets meer  :)
deze was het: http://www.hornet.hr/SM/Brian.htm
Arno P
Citaat van: phy op november  9, 2011, 19:12:59
die 6s45p
Heel stoer zeg....nog iets minder en je hebt gewoon een stuk kabel  ;D
paarslicht
#67
Aangezien in Europa de E buizen makkelijker te vinden zijn kun je ook eens een EC8010 proberen.
Zelf gebruik ik die buis ook maar niet met een interstage.
Voor mijn interstage gebruik ik de E55L die ik in triode heb gezet.
Terzijde een elco als ontkoppeling (staat rechtstreeks in de signaal weg) moet je niet doen, zonde van de kwaliteiten die die buizen hebben.
Arno P
Citaat van: paarslicht op november 12, 2011, 19:12:16
6N30 schijnt ook een knaller te zijn voor interstage
paarslicht
Citaat van: Arno P op november 12, 2011, 19:14:17
Het leuke van een E55L is dat die nog lineairder is en ook nog eens een lagere Ri heeft.
Arno P
 de E55L heeft net als de 6N30 helaas dan weer een te lage versterkingsfactor voor een interstage...
paarslicht
Citaat van: Arno P op november 12, 2011, 19:30:26
Als je hiermee bedoeld dat je ingang-gevoeligheid laag is dan dan kan ik je volgen, voor de rest maakt het voor een interstage niets uit wat de versterkingsfaktor is.
phy
het mooiste met Lowthers is toch een echte triode
Je kan leuke versterkers bouwen met in triode gebruikte pentodes maar een Lowther houd van zo simpel mogelijk
zoek het ook niet in de "super" buisjes dat huwelijk houd niet lang stand  ;D
paarslicht
Citaat van: phy op november 12, 2011, 21:55:02
Mystiek......magie.....en een beetje voodoo en je Lowters komen tot leven.
Geef mij maar een esl :)
phy
#74
Citaat van: paarslicht op november 13, 2011, 00:18:05
Het heeft niets met mystiek of voodoo te maken maar met het klankkarakter van de Lowthers en het genadeloze van buisjes met een hoge steilheid.
En inderdaad esl kan ook heel mooi zijn daar is niets mis mee  :)
