A Woman’s Nightmare
YamahaRXV
Zojuist nog even lekker aan het ''pielen'' geweest met de Naim dac en een USB stickie met WAV bestanden geprikt in de front aansluiting, maar dat klinkt toch ook wel erg goed en lekker zeg... :inlove:  Ik had dit nog niet eerder geprobeerd, maar dat valt in het geheel niet tegen  :angel:
YamahaRXV
Citaat van: twani op april 10, 2014, 23:13:30
Ja ja Jan, jij óók, ik weet het :tounge2:
Ik rommel maar wat aan hoor Theo  ;D
AbZ
Als je het echt netjes wil doen zorg je ook voor de juiste impedantie-match (officieel 90 Ohm).
Kweenie of al die sjieke aftermarket kabeltjes daaraan voldoen?  (sommige wel)
YamahaRXV
Vanmiddag tijdens de luistersessie van de Naim V1 dac/voorversterker - NAP 250 bij Lexicom mijn NuForce USB kabel (geplaatst tussen MM en V1) na geruime tijd geluisterd te hebben verwisseld voor onderstaande USB kabel van Vertere (de ''double D D-Fi'').
Tot vanmiddag geloofde ik nauwelijks in (grote) hoorbare verschillen tussen USB kabels, maar na vanmiddag moet ik daar toch wel op terugkomen  :o
De NuForce usb kabel waarvan ik dacht dat deze het al heel goed deed, werd met het grootste gemak weggespeeld door de Vertere.
De Vertere Double D D-Fi heeft een gescheiden opbouw van signaal en voeding en die opbouw werkt blijkbaar toch wel erg goed, want de verschillen waren onverwachts groot en heftig te noemen...
De Vertere degradeert overigens ook een Audioquest Carbon compleet tot een USB instapkabeltje van middelmatig niveau.
Voor degenen die echt een top USB kabel zoeken een echte aanrader ! Niet goedkoop (€ 178) maar echt bizar goed klinkend.
frank2
Ken deze kabel, heb 'm ooit getest, is een review van. Er is een alternatief die aanmerkelijk goedkoper is.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=130485.0
Maximus_Aurelius
#9431
Citaat van: YamahaRXV op april 11, 2014, 20:22:14
Dat is een koopje  ;D.
Goedkoper dan mijn nordost blue heaven
Ik heb toen ik op zoek was naar een USB kabel uitvoerig getest met verschillende USB kabels en mijn Nordost kwam als beste eruit en speelde zelfs een  AQ diamond weg. Natuurlijk ligt het ook aan je gehele set en omdat ik alles van Nordost heb zal het daar ook wat mee te doen hebben ;)
Ondertussen heb ik een USB kabel gehoord die in mijn set de Nordost verslaat, maar ook qua prijs  :D
Acoustic revive .
P.s.
Een kleine tweak voor macmini bezitters of andere Apple's die meerdere USB poorten hebben.
Er zit klank onderscheid, ja jullie lezen goed :D, het kan zijn dat het zelfs hoorbaar is.
Ik las dit in een review tijdschrift Eins-Null. Hij legt uit hoe en wat, dat moet ik dan niet lezen want dat gaan we gelijk proberen  ;D. USB poort 1 niet gebruiken omdat daar de trackpad op zit. Op een andere USB poort zit de Bluetooth op en ir. ontvanger. Allemaal storende invloed, schrijft hij. De andere twee zijn vrij van deze stoorzenders.
Hoe kun je dit zien. Ga naar Finder >systeeminformatie, klik op systeemoverzicht en dan zie je links USB staan, klik erop en zo kun je het uitlezen.
Is een tweak waar je niet veel hoeft te doen, hoor je het verschil, heel fijn en geniet lekker, hoor je het niet dan laat je de USB kabel zitten of plug je hem terug en geniet je verder als voorheen :D
twani
Citaat van: frank2 op april 11, 2014, 20:29:15
En dat zou dan moeten zijn?  (Er staat zoveel in dat topic ;))
twani
Citaat van: Maximus_Aurelius op april 11, 2014, 20:42:48
Acoustic revive .
P.s.
En welke is dan de beste op mijn MM?
twani
Oh ja, vergeet ik nog bijna...hoe klonk de Naim combi?
Maximus_Aurelius
Citaat van: twani op april 11, 2014, 21:04:45
Even testen en wie weet hoor je het of niet.
Je kunt even uit lezen welke je niet moet hebben, zie mijn vorige reactie hoe je dit doet.
twani
Citaat van: Maximus_Aurelius op april 11, 2014, 21:08:26
Ik snapte de uitleg over het uitlezen wel maar hoe weet je dan welke poort het aan je de buitenkant is?
Of wordt dat schematisch weergegeven zodat het voor zich spreekt?
Maximus_Aurelius
Citaat van: twani op april 11, 2014, 21:10:00
Wanneer je iets aansluit geeft hij aan waar hij op zit.
De trackpad zit op USB poort 1 deze zit aan de linkerkant. Gezien van de voorkant van je MacMini.
twani
Citaat van: twani op april 11, 2014, 21:07:15
Kwam het in een ander topic tegen. Ik las er nu niet direct uit dat je die kant op gaat omdat je óverenthousiast bent van die combi...... :unsure:
YamahaRXV
P.s.
Klopt, zit inderdaad hoorbaar verschil in  ;)  Heb het hier op de MM ook ondervonden met testen...
twani
Zo zit ie bij mij :unsure:
YamahaRXV
#9441
Citaat van: twani op april 11, 2014, 21:15:32
De combi V1 en NAP 250 klonk erg goed zelfs, maar het is moeilijk om een goede beeldvorming te krijgen/vergelijk te trekken als je gaat luisteren naar een set up waarbij speakers staan opgesteld die totaal anders klinken dan mijn Adam,s.
De speakers in kwestie waren de €14000,00 kostende (set) B&W 802 Diamond, maar ik ben eenmaal geen fan van de klankkarakteristiek van B&W, vind ze altijd iets onnatuurlijks hebben in de weergave en ook heb ik vaak het gevoel dat er op één of andere manier ''iets'' ontbreekt in bepaalde frequentie gebieden.
Ondanks het grote prijsverschil prefereer ik toch zeker mijn Adam,s met hun eerlijke en natuurgetrouwe weergave.
Vanmiddag ook nog de Supernait 2 beluisterd, maar dat bleek wederom niet mijn sound te zijn; veel detail en fijnzinnigheid, maar te weinig slam en drive en vooral te lief en beschaafd klinkend naar mijn zin.  Waar de combi V1 dac/voorversterker en NAP 250 vooral erg in uitblinkt is het gemak en controle waarmee deze speelt.  Heeft veel overeenkomsten met de Supernait 1 qua drive, ritme en kracht, maar gaat op de genoemde punten toch nog wel een stukje verder maar dan met met overtuigend meer gemak en controle. Met name in het mid-hoog, hoog vind ik deze combi wat ronder en natuurlijker klinken dan de Supernait 1 met HiCap die toch nog af en toe een wat té aangezet hoog laat horen.
Het potentieel van de V1 met NAP 250 is erg goed te noemen en ik heb sterk de verwachting dat het in combinatie met de Adam,s wel eens erg lekker kan gaan klinken  :inlove:
twani
Citaat van: YamahaRXV op april 11, 2014, 22:24:25
Nou dan moet er maar snel iemand zo verstandig zijn om jouw nog bijna nieuwe huidige "Naim Gear" te kopen ;)
Om het wat makkelijker te maken:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=142013.msg2608292;boardseen#new
YamahaRXV
Citaat van: twani op april 11, 2014, 22:47:49
De Supernait + HiCap zijn al uit de verkoop gehaald Theo en deze kunnen zonder gezeur gewoon ingeruild worden voor een nette en eerlijke prijs die nog een stuk hoger ligt dan de vraagprijs die in de advertentie vermeld staat.
De Naim dac staat nog te koop, en degene die een beetje geld over heb voor een goede dac koopt hier echt een niet van nieuw te onderscheiden top dac aan, daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken  ;)
Ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat er geen interesse is voor deze dac, maar het zijn nog steeds niet de meest gunstige tijden nu v.w.b. verkoop van gebruikte en nieuwe audio componenten  :(
twani
Omdat de "baas" had gesproken hebben we de dag maar eens besteed aan het in elkaar "flansen" van een steigerhouten Loungeset.
Baas blij, ik moe.....
YamahaRXV
Citaat van: twani op april 13, 2014, 16:51:48
De ''baas'' beslist, zo gaat dat nu eenmaal  :laugh:
Maar strak en degelijk tuin meubilair zo  :thumbs-up:  Komen er ook nog kussens op voor het zit-en leuning vlak ?
twani
Kussens is de afdeling van de "Baas" :D.
Ik zie de afschrijving wel verschijnen op mijn bankrekening :nopompom:
clockwork
Mijn 'Baas' keek toevallig mee en vond het ook wel mooi.
Veel plezier ermee!
Nordost/ Shunyata bekabeling
twani
Citaat van: clockwork op april 13, 2014, 20:26:27
Veel plezier ermee!
Tja, "bazen" lijken dikwijls op elkaar :tounge2:
THX ;)
Peerless Monster
#9449
zoiets...
